Текущее время: Ср май 27, 2026 5:12 pm
 Заголовок сообщения: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 2:09 pm
День добрый. Извиняюсь если повторяюсь, видел топик похожий... прочитал но еще больше запутался. Ситуация такая... Начал замечать что ключ тяжело бывает прокручивается в зажигании, потом спустя неделю одна сторона ключа перестала прокручиваться, немного позже и вторая сторона перестала прокручиваться. Только суть в том что если посидеть минут 15 покрутить ключ то он может встанет в 1 положение (не знаю как оно называется), и после чего она без проблем запускается, если ключ не доставать и оставить его в 1 положении, то ее можно будет заводить и глушить без всяких проблем... Пробовал делать ключ... Не к чему не привело ситуация такая же, кстати двери открывает без проблем... Я как понимаю нужно покупать новый замок? Если да то помогите пожалуйста с описание разборки.
Toyota Carina E Седан 1994 г.
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 2:38 pm
Можно и починить, тема где то такая есть на форуме, поставить ключь вертикально и снизу замека нажать на стопор и выйдет вся личинка, ее нужно расклепать (окуратно папильником покругу чтоб осталось чем заклепать обратно), снять стопор, после чего выкидываем сломанную пластинку не забываем про ее пружинки, собираем и радуемся, из минусов ключь начинает вытаскиваться в горизонтальном положении.
сейчяс Carina E 1996, 3S-FE
была Carina E GTI, 1993, 3S-GE
была Carina E GLI, 1992, японка, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 4:58 pm
спасибо, завтра попробую.
