нет искры зажигания, при зажигании не горит только чек
сигнализация простая - без иммобилайзера
предохранители все в порядке
нет входного питания на управляющем блоке под бардачком
а с замка зажигания выходит и постоянное и то что при зажигании
есть ли в торпеде реле какое?
_________________ Продана - CarinaE седан T190 1997г 1,6i 4A-FE (не LB) Bosch Motronic MT англичанка GTSi из Голландии с ГБО Vialle AMS-D4 (Голландия), 185/65/R14 VIN=SB153ABK00E207687
Проверь и зачисть клеммы подкапотного черного ящика, которые выходят на него с косы снизу. Особенно на предохранитель MAIN. В моем случае с негорящим чеком это была разжатая клемма - поджал, зачистил, облудил.
