[ Сообщений: 8 ] |
rauanchikus
Добавлено: Ср май 01, 2013 6:06 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
Всем доброго времени суток!
моя беда, при включений ближнего света и авариного сигнала в области компютера слышен щелчек и двигатель начинает глохнуть, завожу обратно нормально, но это не постоянно. в последнее время уровень оборотов держит 500-600,
в чем может быть причина такого рода неполадки ??? может кто сталкивался с такой проблемой???
заранее благодарен!!!!
Sanchis85
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:15 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
может гена не выдает ток и при включении нагрузки тупо напряжение падает в сети и все начинает вырубаться. напряжение померь в сети до и после включения ближнего
Пожарник
Добавлено: Ср май 01, 2013 1:22 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Или коротыш где то завёлся
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
[Gibson]
Добавлено: Ср май 01, 2013 1:51 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Пожарник поддержу эту мысль.
levsha2010
Добавлено: Ср май 01, 2013 2:25 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Поддержу Сашу, Сергея и Диму. Если сам с электрикой не в ладах, то ищи грамотного автоэлектрика, а то и искать неисправность будет неначем, машины горят очень быстро.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
rauanchikus
Добавлено: Пт май 17, 2013 5:04 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4afe LB
ребята не пойму, грешил на реле ближнего и дальнего света , пробовал заменить на аналог не в нем причина, купил гену напряжение держит 14 с лишьним, как только начинаю включать ближний свет , машина тупо глохнет, или тоже самое с авариным сигалом, и заметил что днем в проретом состояний тоже начал глохнуть , тяга машины пропало, в заглушенном состояний вкучаю ближние фары на прибоной панели одновременно загараються тускло поворотные стрелки и дальний свет , и слышен каой то гул из под капота, а при включений аварийного сигнала параллельно начинает работу еще какая та релюшка спереди в области пассажирского идения точнее возле мозга куда куча проводов собираются , вызывал электрика он не смог разобраться , думаю опыта мало было очень прошу вас знатаков каринаводов в чем может быть причина такого явления
Сергей KZN
Добавлено: Пт май 17, 2013 5:40 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Надо искать к/з, которое возникает при вкл того, что включается при вкл света и т.д. Мотор глохнет от падения напряжения, а гул соответственно от переруженного генератора.
[ Сообщений: 8 ] |
