http://carina-e.ru/
блок управления стеклоподъемниками на водительской двери
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1128
Страница 1 из 2
Автор:  old_Duglas [ Пн окт 13, 2008 12:16 pm ]
Заголовок сообщения:  блок управления стеклоподъемниками на водительской двери
Собственно много было разговоров в полуофах, конкретики не нашел. Интересует парт номер нашегно штатного блока управления а также возможность установки от Toyota CORONA/CALDINA (помнится мне были желающие поэксперементировать). Дело в том что я свой видимо всетаки замучал и он теперь отказывается работать нормально. Разбирал яч его неоднократно, особенно тогда когда у нас про автоматическое опускание стекла шла дискуссия, вот после это он у меня нормальтно и не работал практически, справедливо отметить что и до этого он не работал как положено. Автоматического опускания не было, после ремонта оно появилдось, но опять же не надолго, а сейчас надо сам рычажок замучать что он стекло опустил, очень не удобно.
Подитожу вопрос. Подойдет ли блок управления от Toyota CORONA/CALDINA. И знает ли ктонибудь парт-намбе для заказа нового.
Огромное спасибо.
Автор:  Beso [ Пн окт 13, 2008 12:24 pm ]
Дело в том, что блок этих кнопок идёт в корпусе. А он у Калдин/Корон зеркально симметричен нашему...
Автор:  old_Duglas [ Пн окт 13, 2008 12:42 pm ]
а как донера его можно использвать, у меня контактные пластины и пластик контактирующий с ними обгорели.
Автор:  Beso [ Пн окт 13, 2008 2:12 pm ]
Сильно подозреваю, что можно. Поскольку у тя машина японской сборки.
Автор:  old_Duglas [ Пн окт 13, 2008 3:53 pm ]
очень хорошо, я б поэкспеременнтировал. Может есть у кого или сам сабж? Или возможность и свободное время на разборе ее куипть и мне перепародать :?
Автор:  atl [ Пн окт 13, 2008 7:56 pm ]
я думаю что и новый у тебя сгорит, дело скорей всего не в кнопках а в самом механизме подъема, покрайней мере у меня оказался виноват тросик(даже режим автоподъема сделал, всеравно контакты горели). Если есть возможность померяй ток, долен быть в пределах 2-3 ампер :roll:
Автор:  Евгений88 [ Сб мар 05, 2016 10:28 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: блок управления стеклоподъемниками на водительской двери
приветствую! товарищи извиняюсь если не по теме но все же есть вопрос по электростеклоподьемникам можно ли и возможно ли сделать чтоб они работали без зажигания?...
Автор:  Faranos [ Вс мар 06, 2016 5:38 am ]
Сделать можно всё что угодно, в том числе стеклоподъёмники, чтоб работали без зажигания :)
Автор:  R-tem [ Вс дек 23, 2018 8:05 pm ]
Всем привет, неожиданно перестал работать водительский стеклоподъемник. Так как он уже меняный со свежей праворульной Карины Е, сразу подумал что с проводкой где то проблемы. Скинул карту двери прозвонил проводку, звонится. При нажатии кнопки на поднятие, питание на разъеме стеклоподъемника появляется, при опускании — нет. Все остальные стеклоподъемники работают. Начал прозванивать блок управления стеклоподъемниками, при нажатии на опускание водительского — не звонится. Начал изучать блок, заметил что воняет паленым, нашел выгоревший элемент, похоже на плавкую вставку.
Автор:  Мурат1623 [ Вс дек 23, 2018 10:03 pm ]
R-tem
Не видно,что там,фото надо с другого ракурса сделать.
Автор:  Faranos [ Вс дек 23, 2018 10:54 pm ]
R-tem
Эта перемычка часть схемы управления автоматом, так сказать призвана брать на себя нагрузку во время принудительной остановки двигателя стеклоподъёмника. По хорошему её менять на такую же , по плохому гнуть проволоку похожего сечения и длины и изображать её подобие. Наверно её материал играет не маловажную роль. Она должна нагреваться быстрей чем дорожки на плате)
Автор:  CTAC 43 [ Вс дек 23, 2018 11:02 pm ]
Сфоткал
Добавлено спустя 45 секунд:
181.JPG [ 126.28 КБ | Просмотров: 14849 ]
182.JPG [ 141.76 КБ | Просмотров: 14849 ]
Автор:  R-tem [ Пн дек 24, 2018 12:10 am ]
Faranos писал(а):
R-tem
Ты прав, временно (ага как же, временно :lol: ) соединил перемычкой из провода, опускание заработало, но не работает авто режим.
Автор:  ALEX-72 [ Пн дек 24, 2018 8:24 am ]
R-tem
Замену можно взять из праворульного блока, калдина/корона, они относительно не дорого стОят,
вероятно и от других моделей этих годов подойдет, главное условие, чтоб был режим "AUTO",
но нужно уточнять :du_ma_et: , от калдинокорон точно такая, себе уже 1.5 года перепаять немогу :?
Автор:  P10 [ Пн дек 24, 2018 9:06 am ]
А с алиэкспресса никто не ставил блок в сборе? Там он тоже недорогой)
Автор:  CTAC 43 [ Пн дек 24, 2018 12:36 pm ]
ALEX-72 писал(а):
R-tem
Если ты имеешь в виду саму плату управления( фото которой я выше выкладывал), то она зеркальная, на имеющиеся шинки она не встанет, надо будет проводами к шинкам подпаиваться, ну и её саму как то крепить.
Автор:  ALEX-72 [ Пн дек 24, 2018 2:57 pm ]
Нет, именно саму перемычку, если быть точным шунт :) , я свою сам спалил, коротнул :? ,
временную замену сделал из проволоки (думаю что нихром) от резистора печки, какого-то
нашего автопрома, получилось 3 жилы примерно на 0.5мм, длиной 1-1.5см, потом блок
от пруля подвернулся, но перепаять руки не доходят :D
Автор:  alexrotor [ Пн дек 24, 2018 6:17 pm ]
цена соответствует качеству!! у товарища не заработал :ne_vi_del:
Автор:  Azamat_630 [ Вс июл 05, 2020 1:21 pm ]
Кто нибудь подскажет?
Блок стеклоподъёмников от англичанки (TRW) взаимозаменяем с яповской?
Надо ли переделывать проводку, колодки подключения?
Автор:  Serega 032 [ Сб июл 11, 2020 11:48 am ]
Заменяем, болт он. Себе ставил с японки вместо родного TRW, все работает.
Плюсы японского блока в подсветке всех кнопок, режиме авто в две стороны (не у всех реализована эта функция, но можно активировать) и блок полностью разборный.
Автор:  dess_ik [ Чт авг 01, 2024 11:14 am ]
Всем здравствуйте. Может у кого есть блок управления в хорошем состоянии? Или может кто может подсказать: на моем кнопки в бок куда то смотрят) можно это как то исправить? Блок с англичанки значит трвшный. Он разборный или нет?
Автор:  Kentavr [ Чт авг 01, 2024 2:41 pm ]
Они на али продаются
Автор:  Kentavr [ Чт авг 01, 2024 4:01 pm ]
https://aliexpress.ru/item/32890372536. ... 983eZtN69g
Автор:  Azamat_630 [ Чт авг 01, 2024 4:11 pm ]
https://carina-e.ru/faq/index.php/Блок_управления_эл.стеклоподъёмниками._Подсветка
Скриншот 01-08-2024 151331.jpg [ 82 КБ | Просмотров: 6331 ]
Автор:  BaZ [ Чт ноя 27, 2025 11:43 am ]
Был удивлен находке, прикупил. 2 недели работает нормально. Логика схемы другая, контакты не нагружены, стоят реле. арт. 84820-35010
https://www.ozon.ru/product/konsol-v-av ... 641776896/
123.jpg [ 134.43 КБ | Просмотров: 2337 ]
http://www.phpbb.com/
