| Обогрев заднего стекла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11286 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | seregagp69 [ Ср июл 27, 2011 12:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | Обогрев заднего стекла |
Доброго времени суток уважаемые кариноводы. Не работает обогрев заднего стекла. Релюха щелкает, проводка целая, на резъемах напруга есть. Прозванивал обогрев - не звонится, значит сгорели все нити. Можно ли выдрать всю сетку и приклеить новую или она неотъемлимая часть стекла? |
| Автор: | MerTV [ Ср июл 27, 2011 1:01 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
seregagp69 писал(а): неотъемлимая часть стекла
| Автор: | seregagp69 [ Ср июл 27, 2011 1:22 am ] |
Значит только стекло менять? |
| Автор: | LowriderA [ Пт июл 29, 2011 11:30 am ] |
Либо искать обрывы и клеить спец клеем токопроводящим, Контрактол вроде. Но скорее всего нет контакта между клемой и сеткой. В мурзилке(по пикнику) написано как проверять(искать обрывы) |
| Автор: | seregagp69 [ Вс сен 04, 2011 3:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обогрев заднего стекла |
Не подскажете как найти обрывы если стекло тонированое? |
| Автор: | Lifeyar [ Вс сен 04, 2011 6:33 pm ] |
seregagp69 писал(а): Не подскажете как найти обрывы если стекло тонированое? Ободрать тонировку... |
| Автор: | R-tem [ Вс сен 04, 2011 7:54 pm ] |
и потом на месте ремонта дорожек тонировка нормально не ляжет) |
| Автор: | SaiD [ Вс сен 04, 2011 8:37 pm ] |
seregagp69 писал(а): Не подскажете как найти обрывы если стекло тонированое? В солнечную погоду места прогара дорожек видно изнутри.Только и в самом деле нормально ничего там не отремонтировать. Ремонта недешевым токопроводящим клеем обычно хватает максимум на год, к томуж еще растонироваться прийдется, а это для итак полумертвых дорожек вообще большое нещастье
| Автор: | WWasily [ Вс сен 04, 2011 10:16 pm ] |
Сегодня как раз купил токопроводящий клей за 99р на митинском радиорынке как раз для этих целей. У меня стекло тонированное и не работает одна нитка. Буду заклеивать - сделаю пару фоток чего и как. |
| Автор: | seregagp69 [ Вс сен 04, 2011 10:21 pm ] |
Пробывал смотреть изнутри, как будто все целое. А вот снаружи все дорожки какие то тусклые, не такие яркие как на других машинах. Я подозреваю что если сниму тонировку, то дорожек не останется вобще. |
| Автор: | seregagp69 [ Вс окт 16, 2011 11:41 pm ] |
А кто нибудь знает сопративление обогрева на заднем стекле? |
| Автор: | SaiD [ Пн окт 17, 2011 11:30 pm ] |
Что-то около одного Ома обычно |
| Автор: | tagan [ Вт сен 25, 2012 10:43 am ] |
Добрый день. Проблема такая: собственно не работает обогрев. При этом: 1. подсветка кнопки обогрева, и соседних (задние противотуманки и аварийка) не работает при включенных габаритах. 2. Релюха не счелкает под левой коленкой. 3. проводка на стекло целая, нити нормальные. Киньте кто может схему из букваря с элементами управления и релюхами, которые отвечают за обогрев. Пора разбираться по схемам, а то холода на носу. Заранее спасибо |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт сен 25, 2012 11:12 am ] |
А я вот клея токопроводящего не могу уже с зимы найти. Раньше в AGA их полно было. Ценник около 300 был, может меньше. Куда они пропали . У меня 2 дорожки пробиты. Самая верхняя, и самая нижняя, где метла стоит.
| Автор: | Begemot523 [ Вт окт 02, 2012 6:19 pm ] |
А я вот какую проблему сегодня обнаружил. В первый раз столкнулся, что понадобился обогрев задка, нажал кнопку, она мигнула приветливо... и ничего не произошло... При осмотре заднего стекла, выяснилось, что там вообще нет нитей обогрева. Видимо предыдущий хозяин менял заднее стекло и купил без обогрева... может быть такое? Как мне быть? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт окт 02, 2012 7:00 pm ] |
Begemot523 писал(а): А я вот какую проблему сегодня обнаружил. В первый раз столкнулся, что понадобился обогрев задка, нажал кнопку, она мигнула приветливо... и ничего не произошло... При осмотре заднего стекла, выяснилось, что там вообще нет нитей обогрева. Видимо предыдущий хозяин менял заднее стекло и купил без обогрева... может быть такое? Как мне быть? Дык в данном случае ничего кроме замены стекла на то что с нитями, например с разборок... ибо тут никак не присобачишь ничего... |
| Автор: | Begemot523 [ Вт окт 02, 2012 7:08 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): Дык в данном случае ничего кроме замены стекла на то что с нитями, например с разборок... ибо тут никак не присобачишь ничего... Я заходил в магазин, сказали продаются комплекты нитей для обогрева вместе с клеем. Комплект стоит порядка 350-500р. Завтра схожу посмотрю, как все это выглядит... Неужели нельзя просто взять нити и наклеить на стекло? Провод то обогрева подходит к двери |
| Автор: | sibiryak [ Вт окт 02, 2012 8:09 pm ] |
а ты купи у клубней много много обогревов дворников и наклей куда хочешь |
| Автор: | Begemot523 [ Вт окт 02, 2012 8:21 pm ] |
sibiryak писал(а): а ты купи у клубней много много обогревов дворников и наклей куда хочешь То есть просто полоса обогрева? Какого она размера? Какой на нее ценник?) Не дешевле ли будет купить стекло с разборки? Привет, земляк:) Не в курсе, где нибудь проводятся встречи?) Новокузнецк, например? |
| Автор: | sibiryak [ Вт окт 02, 2012 8:33 pm ] |
Begemot523 писал(а): Привет, земляк:) Не в курсе, где нибудь проводятся встречи?) Новокузнецк, например? это в личку! А по поводу этих подогревов я шучу! |
| Автор: | sol-minor [ Ср ноя 21, 2012 11:34 am ] |
У меня проблема следующая : Включается обогрев заднего стекла , но очень долго прогревается, приходится второй раз тыкать после таймера, в последнее время нету смысла включать вообще,проще протереть)) Но так не катит Как я понимаю обогрев он либо должен работать либо не должен. Может быть такое что до меня где то поставили резистор или что-то в этом роде.Стекло тонированное |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср ноя 21, 2012 1:21 pm ] |
Begemot523 писал(а): Kupr_Soft писал(а): Дык в данном случае ничего кроме замены стекла на то что с нитями, например с разборок... ибо тут никак не присобачишь ничего... Я заходил в магазин, сказали продаются комплекты нитей для обогрева вместе с клеем. Комплект стоит порядка 350-500р. Завтра схожу посмотрю, как все это выглядит... Неужели нельзя просто взять нити и наклеить на стекло? Провод то обогрева подходит к двери енто я выяснил что такое... вот тут есть они http://shop.pragma-avto.ru/index.php/ca ... suary.html НЩС называется, разных размеров.. вот думаю... |
| Автор: | seregagp69 [ Ср ноя 21, 2012 7:55 pm ] |
sol-minor писал(а): Может быть такое что до меня где то поставили резистор или что-то в этом роде. Может контакт плохой на клемах или на релюхе. |
| Автор: | Begemot523 [ Ср ноя 21, 2012 8:33 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): Begemot523 писал(а): Kupr_Soft писал(а): Дык в данном случае ничего кроме замены стекла на то что с нитями, например с разборок... ибо тут никак не присобачишь ничего... Я заходил в магазин, сказали продаются комплекты нитей для обогрева вместе с клеем. Комплект стоит порядка 350-500р. Завтра схожу посмотрю, как все это выглядит... Неужели нельзя просто взять нити и наклеить на стекло? Провод то обогрева подходит к двери енто я выяснил что такое... вот тут есть они http://shop.pragma-avto.ru/index.php/ca ... suary.html НЩС называется, разных размеров.. вот думаю... Самый большой размер 38 см. И ширина, наверное, порядка 5 см. Чтобы более менее отогреть стекло, надо штуки 4 минимум наклеить сзади. По деньгам в тыщу наверное выйдет... Опять же вопрос: как это будет влиять на тонировку? |
| Автор: | Greck [ Пн дек 10, 2012 6:59 pm ] |
У меня вообще и смех и грех... По незнанию прилепил знак "чайник" с внутренней стороны заднего стекла (ума хватило тоже), сегодня отлепил, а вместе с ним и дорожки. Теперь нижняя половина дорожек не фурычит |
