| Дальний свет+SRS+задние противотуманки+smb else http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1138 |
| Автор: | Andre [ Вт окт 14, 2008 1:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дальний свет+SRS+задние противотуманки+smb else |
Появились проблемы с электрикой - 1. Нет дальнего при включении головного света (ни в каком положении рычага) соотв, нет индикации дальнегго света. 2. не горит лампочка подушек безопасности (исправна менялась местами с другими на приборке 3. не включаются задние противотуманки (нет характерного звука срабатывания релюшки). Посмотрев по схемам, общего предохранителя не нашел, также, как и не нашел сгоревшего. Может, кто подскажет как что. Или без вариантов - сервис электроники. Дальний работает только в положении "на себя" с индикацией на панели приборов при выключенном головном свете. |
| Автор: | ale-volokh [ Вт окт 14, 2008 2:02 pm ] |
может обрыв где.не пробовал посмотреть приходит ли 12в на эти контакты |
| Автор: | Andre [ Вт окт 14, 2008 2:05 pm ] |
С тестером буду пробовать только после 16. +дальний же горит. только в определенном положении |
| Автор: | diablo [ Вт окт 14, 2008 2:10 pm ] |
советую начать с кнопки включения задних противотуманок. т.к. если снять фишку с кнопки- свет работать не будет. так что может проблема скрываться в плохом контакте на разъеме либо в самой кнопке. |
| Автор: | Andre [ Вт окт 14, 2008 2:13 pm ] |
Ок. Машинку пригонят - буду пробовать Спасиб |
| Автор: | Andre [ Вт окт 14, 2008 4:17 pm ] |
Переделали проводку в центральной панели (все разъемы) + замена 3 предохранителей в салоне. Нет худа без добра - теперь все провода красиво уложены + термоусадка На первый взгляд проблема кажется архисложной и вероятность найти решения близка к нулю, но подумав.... )))) оказывается. что ничего сложного. который раз убеждаюсь. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт окт 14, 2008 5:24 pm ] |
Andre абс лампочка горит? как починил (по подробней именно про нее можно)? у меня тож не горит но абс имсравна |
| Автор: | Andre [ Вт окт 14, 2008 6:13 pm ] |
MAKCbIMKA прости, пожалуйста, оПиска вышла... конечно же. датчик подушек "srs"/ но лампочку проверял путем замены на заведомо рабочую (ручник) вместе с патроном. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт окт 14, 2008 8:22 pm ] |
Andre лампочку я менял - все равно не горит абска, но пашет на ура |
