http://carina-e.ru/
Где искать массу
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11388
Страница 1 из 2
Автор:  George Ru [ Ср авг 03, 2011 12:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Где искать массу
Подскажите, люди добрые, где находится этот контакт, который называют массой (я так понимаю, соединяющий кузов и двигатель) на Toyota Carina E TD 2.0.
Наверное, на всех Каринах он должен быть в одном и том же месте.
Хотя, конечно, кто его знает, может и отличается на разных модификациях.
Мне нужно проверить, хороший ли там контакт, и в случай чего зачистить.
Может кто ещё поделится опытом как лучше проверять массу.
Никогда раньше не касался этого вопроса, поэтому подробности НЕ будут лишними.
Автор:  Никита [ Ср авг 03, 2011 12:37 pm ]
первая прикручена на телевизор рядом с аккумулятором,другая к правой по ходу движения чашке,еще одна идет на коробку!!!
Автор:  stas148 [ Ср авг 03, 2011 12:40 pm ]
во-первых это минусовая клемма аккума, во-вторых смотри все провода прикрученные к кузову под капотом и к блоку, не перепутаешь - все что на кузов идет - то и масса. Вооружись наждачкой и вперед :D
Автор:  George Ru [ Ср авг 03, 2011 2:16 pm ]
Покажите, пожалуйста, пальцем.
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср авг 03, 2011 2:41 pm ]
George Ru писал(а):
Покажите
В кружочке минусовая клемма,от неё идёт провод на массу,т.е. на кузов. :(
Снимок.PNG [ 78.59 КБ | Просмотров: 21363 ]
Автор:  George Ru [ Ср авг 03, 2011 2:47 pm ]
Вот это оно?
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср авг 03, 2011 2:49 pm ]
George Ru писал(а):
это оно?
Не открывается. :(
Автор:  Potatos [ Ср авг 03, 2011 3:03 pm ]
George Ru
Не похоже. Это жгут проводов.
Должно быть прикручено болтом к кузову
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср авг 03, 2011 3:12 pm ]
George Ru писал(а):
Вот это оно?
Этот жгут идёт на мозги. :)
Автор:  George Ru [ Ср авг 03, 2011 3:27 pm ]
Где же писал Никита у правой по ходу движения чашки?
Автор:  Potatos [ Ср авг 03, 2011 3:28 pm ]
George Ru
Автор:  George Ru [ Ср авг 03, 2011 3:30 pm ]
А вот поближе часть с аккумулятором:
Автор:  Potatos [ Ср авг 03, 2011 3:33 pm ]
Ну вот рядом с резинкой на крыле, на рамке радиатора. Кончик у неё в дырочку заходит.
Автор:  George Ru [ Ср авг 03, 2011 3:47 pm ]
Видимо вот это первый контакт:
А где может находится провод который соединяет минус с Двигателем?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Наверное, тот, который идет на коробку, как писал Никита.
Автор:  SaiD [ Ср авг 03, 2011 3:51 pm ]
С клеммы толстенный провод на КПП - и есть масса мотора. Вот с правой чашки на ГБЦ на дизеле может массы не бывает? Тут ведь электроники минимум, и наводки не страшны.
Автор:  George Ru [ Ср авг 03, 2011 3:56 pm ]
Видимо, три провода идут как-то так:
1) Рядом с аккумулятором;
2) Вниз у правого амортизатора;
3) Тоже вниз, к коробке недалеко от левого амортизатора.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Поближе сфотать не смог, батарейка села.
Автор:  George Ru [ Чт авг 04, 2011 11:33 am ]
Под номером 2, как оказалось, нету массы. Там провода к генератору идут.
Под номером 3 провод тоже не уходит вниз, а прикручен совсем рядом, между блоком реле и воздушным фильтром.
Только номер 1 правильно указал, ну он на самом виду.
В итоге получается, что только две точки крепления массы не считая самого минуса на аккумуляторе.
Вот поближе вторая точка:
И первая, до кучи, сюда же:
Но это на дизеле! На бензинке может быть по другому.
Автор:  SaiD [ Чт авг 04, 2011 10:21 pm ]
Если стартер пашет - массы все живые. После запуска можно цешкой померять перепады напряжений между кузовом, башкой мотора (именно башкой а не клапанной крышкой), и собственно минусовой клеммой АКБ. Если перепады не более 0,1 Вольта - не мешай машине работать.
Автор:  George Ru [ Пт авг 05, 2011 11:12 am ]
А если стартер пашет, но долго заводит?
У меня такое подозрение, что заводится только когда наберётся нужная компрессия.
Мерил компрессию когда, стрелка доходила до своего числа по каждому цилиндру, но не мгновенно, а порционно набиралась с каждым рывком стартера.
Как правильно должно быть?
Стартер срузу должен крутануть до компрессии цилиндра?
Или замер нужно делать на первых рывках?
Автор:  Торнадо [ Пт авг 05, 2011 11:46 am ]
А может дело в ТНВД, плунжир изношен, нехватает давления вот сразу и не заводиться.
Автор:  George Ru [ Пт авг 05, 2011 12:01 pm ]
Вряд ли это плунжер. Его неисправность выявляется легко, просто нужно полить на заднюю стенку ТНВД холодной водой, и тогда двигатель сразу заведётся.
Скорее всего стартер не даёт нужной мощности.
Я надеялся, что может где просто контакт плохой, но нашёл массу - там всё чисто.
Жаль нет заведомо исправного стартера для проверки.
Автор:  Faranos [ Пт авг 05, 2011 12:01 pm ]
Провод массы №1 Должен идти от кузова на клемму (-) от неё ответвляться и идти на коробку №2 одним целым.!
№3 От крепления генератора на чашку кузова через разьёмчик!
Автор:  George Ru [ Пт авг 05, 2011 12:04 pm ]
Спаисбо Faranos, поищу ещё третий контакт.
Автор:  PANZERMAN [ Ср фев 26, 2014 9:33 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Где искать массу
я смотрел вчера свою "массу".
- намертво прикручен к кузову, рыжего ничего нет. Я даже не стал его откручивать. Но я что-то не обнаружил
Наверное не совсем внимательно смотрел. А вот
. НА месте соединения чашки и клеммы порыжело от времени. Открыл разъём, а там контакты хреновские, с налётом. Шкурой не почистишь, я взял тоненькую отвёртку и пошарил там для самоуспокоения. Но такую "массу" решил поменять. Ребята посоветовали поменять её на жигулёвскую и прикрутить её не к чашке, а в другое нормальное не рыжее место. В магазинах её полно. Сегодня поеду брать, а то с утра опять всё промаргивало. Неприятно вообще.
Автор:  Meowrizzio [ Ср фев 26, 2014 10:06 am ]
PANZERMAN
можно и разминусовку сделать, то есть взять нормальный провод, разделить на несколько отрезков нужной длины и прорянуть от минусовой клеммы до 1.кузова, 2.коробки, 3.генератора и так далее. Суть та же, зато эффект лучше..
http://www.phpbb.com/
