| Погасло все! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11399 |
| Автор: | Олег_78 [ Чт авг 04, 2011 4:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Погасло все! |
Дорого времени суток всем! Помогите новичку решить проблему! Отец в потемках ставил аккумулятор и перепутал полярность со всеми вытекающими... Поменяли предохранитель 100А и на сигналке 15А. Считывали ошибки, проверяли бензонасос - все в норме. После проверки бензонасоса "скрепкой" машина завелась на 3 сек и заглохла. Подскажите, что делать и где еще искать поломки!!! |
| Автор: | Beso [ Чт авг 04, 2011 7:28 am ] |
Олег_78 писал(а): что делать Задействовать поиск. По словам "Предохранитель 100А", в частности. Олег_78 писал(а): где еще искать поломки
В мозгах, не сочти за грубость. Отсутствие ошибок при самодиагностике не всегда свидетельствует, что мозги не погорели... Выход с них на вторую обмотку реле бензонасоса,например, может быть выгоревшим... Попробуйте завести с принудительно замкнутым насосом. |
| Автор: | Олег_78 [ Чт авг 04, 2011 8:32 am ] |
Про 100А в поиске как-то не подумал, искал про бензонасос. Спасибо, сейчас пролистаю, может найду чего-нибудь. Если "скрепка" в диагностике принудительно замыкает насос, то пробовал-без результата. |
| Автор: | Beso [ Чт авг 04, 2011 2:20 pm ] |
Олег_78 писал(а): "скрепка" в диагностике принудительно замыкает насос, то пробовал-без результата.
Смотря в каких контактах. Для принудительного включения насоса надо замыкать Fp и B+. Тогда при включенном зажигании насос будет молотить постоянно. |
| Автор: | Олег_78 [ Чт авг 04, 2011 11:44 pm ] |
Именно эти и замыкал, не заводится. Может подождать надо было подольше. Вообще не люблю искать поломку, легче все с нуля собрать, чем соплю повисшую найти. Завтра перетрясу все предохранители по новой. Кстати, в реле насоса Е1 и STA звонится накоротко, а В+ и FC с сопротивлением. Это норма или не айс? |
