| Не отключается свет фар. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11412 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 05, 2011 12:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не отключается свет фар. |
Приехал неделю назад с вахты.С поезда пошёл сразу за машиной,в гараж.Открываю дверь машины,раздаётся звук зуммера,но еле слышный,как бывает когда свет фар не выключишь,батарея соответственно дохлая.Грешил на себя,не выключил свет,когда машину в гараж ставил(хотя свет в тёмном гараже я бы не проглядел).Позвонил друзьям,"дали" прикурить.Батарея зарядилась за 1,5 часа пути.Неделю ездил,проблем не было. |
| Автор: | Нурсултан [ Пт авг 05, 2011 12:57 am ] |
почти такая история была, у меня на кнопке задних туманок установлены ПТФ с ксеноном, так при полном глушении, ПТФ горели, так же как и задние туманки, пришлось снималь релуху, только после этого все погасло. При глушении попробуй выключать кнонку туманок, у меня так было |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 05, 2011 1:11 am ] |
Нурсултан писал(а): пришлось снималь релуху Какую,точнее. Нурсултан писал(а): попробуй выключать кнонку туманок
Так она выключена. |
| Автор: | Нурсултан [ Пт авг 05, 2011 1:15 am ] |
я про то, что при полном глушении ее выключать Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: у меня релюха стояла чуть левее АКБ |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 05, 2011 7:37 am ] |
Нурсултан писал(а): что при полном глушении ее выключать Ты имеешь ввиду перещёлкнуть? Нурсултан писал(а): у меня релюха стояла чуть левее АКБ
Понял,в большом блоке реле. |
| Автор: | R-tem [ Пт авг 05, 2011 9:22 am ] |
у меня так бывает противотуманки не отключаются, все никак руки не дойдут релюшку поменять. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 05, 2011 9:26 am ] |
R-tem писал(а): руки не дойдут релюшку поменять
Релюшки Бошевские в Таз магазинах реально подобрать? |
| Автор: | Ash [ Пт авг 05, 2011 9:27 am ] |
Сергей С@ныч Там вроде они хитрые. крышку переверни, увидишь. Коричневая она должна быть. Реле ближний/дальний в коробке у правой фары. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 05, 2011 9:32 am ] |
Ash писал(а): крышку переверни, увидишь Да найду сейчас. Ash писал(а): Там вроде они хитрые.
Думаешь только родную искать? |
| Автор: | Ash [ Пт авг 05, 2011 9:50 am ] |
Сергей С@ныч думаю что да. Ну либо колхозить. У bonie думаю должгна быть полюбому. Да и я думаю в Мск найти не проблема Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: 90987-02006 вот номер. можешь пробить по применяемости. Куча машин %-) |
| Автор: | SaiD [ Пт авг 05, 2011 10:22 am ] |
Ash писал(а): Сергей С@ныч Реле ближний-дальний (DIMMER) вряд-ли при делах. Оно ведь только переключает, а не вкючает свет. Включает свет подрулевой переключатель и реле E-HEAD в подкапотном блоке предохранителей
| Автор: | Ash [ Пт авг 05, 2011 10:25 am ] |
SaiD Угу. Диммер 200% не причем. Номерок скинул как раз того реле - который в блоке предохранителей. Кстати цена вовсе не космос. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 05, 2011 1:47 pm ] |
SaiD писал(а): HEAD в подкапотном блоке предохранителей
Нашёл я эту релюху,в смысле на машине. |
| Автор: | Lifeyar [ Пт авг 05, 2011 2:14 pm ] |
Сергей С@ныч Я свою кнопку задних птф реанимировал путем пропайки сгоревшей медной дорожки на плате кнопки. Думаю, ты просто не ту кнопку купил, раз контактов на них разное коли4ество |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 05, 2011 2:51 pm ] |
Lifeyar писал(а): раз контактов на них разное коли4ество
Да,не ту. |
