| Лямбдо-зонд ((( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11512 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | madserjik [ Пн авг 15, 2011 12:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Лямбдо-зонд ((( |
У меня след. проблема- горит чек, через разъём самодиагностики выяснил, что ошибка 21, а значит лямбдо-зонд. Проверил тестером сам датчик - показывает обрыв на подогреве. На сервисе сказали менять. Закал через ebay в германии датчик с арт. 89463-29045, якобы он самый специально для lean burn. Датчик пришёл, поставили, механически подошёл идеально, но вот только заводишь, чек гаснет, проходит секкунд 20 и заново загорается. И опять-же пишет ошибку 21... Отмыл старый датчик, а там написано Denso 89463-20060. Полазил по интернету - пишут что и 89463-20060, и 89463-29045 по сути одинаковые датчики и взаимозаменяемы. Так ли это? |
| Автор: | Vilf [ Пн авг 15, 2011 1:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лямбдо-зонд ((( |
viewtopic.php?f=34&t=9156 я тоже менял. такого не было. |
| Автор: | Чарли Уорвик [ Пн авг 15, 2011 1:14 pm ] |
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11274 |
| Автор: | madserjik [ Пн авг 15, 2011 2:15 pm ] |
ссылки выше я читал... Датчик я покупал не оригинальный, немецкий производитель электро запчатей "RUF", арт.89463-29045, ссылка откуда брал - http://cgi.ebay.de/LAMBDASONDE-TOYOTA-CARINA-E-T19-4A-FE-89463-29045-NEU-/150647678188?pt=DE_Autoteile&hash=item23134d24ec . В чём же проблема может быть? |
| Автор: | Volodya [ Пн авг 15, 2011 2:32 pm ] |
Это и есть оригинал. Аналогов у этого датчика нет. Смотри провода. Возможно провод цепи подогрева отломился от контакта в фишке. |
| Автор: | madserjik [ Пн авг 15, 2011 2:35 pm ] |
Смотрел, напряжение есть, и сам датчик тоже звонится... |
| Автор: | Volodya [ Пн авг 15, 2011 2:49 pm ] |
Ну я прям не знаю... Если двигатель точно LB всё должно пахать. |
| Автор: | Fidel [ Пн авг 15, 2011 2:52 pm ] |
Volodya писал(а): Это и есть оригинал Оригинал - Denso. На странице продажи я не нашел ни единого упоминания, что Denso причастна к производству этого датчика. Да и цена как бы намекает. madserjik писал(а): датчик Наверное, стоит выложить крупно фото датчика. Upd: А надпись Paßt nicht für Fahrzeuge mit Magermixmotoren. не означает ли, что это не для LB двигателей? Кто в немецком силен? |
| Автор: | Чарли Уорвик [ Пн авг 15, 2011 2:54 pm ] |
я этому немецкому баклану с эбея давным давно уж писал, и он подтверждал непригодность..да у него и в описании этого датчика написано, что датчик НЕ ПОДХОДИТ для бедных движков (Paßt nicht für Fahrzeuge mit Magermixmotoren)...Иначе говоря, данный датчик НЕ бедный. Нужно все же описание товара читать до конца...Так что ты впустую потратил денежки. |
| Автор: | Volodya [ Пн авг 15, 2011 3:01 pm ] |
По крайней мере код оригинальный. Действительно, фото бы. |
| Автор: | madserjik [ Пн авг 15, 2011 3:18 pm ] |
Всё понятно, Спасибо большое за разъяснение, попробую отправить ему этот датчик обратно, заодно сфоткаю и выставлю. Ещё раз Большое спасибо! |
