| Стопсигналы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1153 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | vassilen [ Ср окт 15, 2008 10:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стопсигналы |
все лето пудрил мозги левый стоп сигнал, перестанет гореть, постучишь заработает, через некоторое время стукание стало не помогать, заменю лампочку все в норме, но через пару недель нужно опять стукать по фаре, а сегодня перестал гореть и правый стопсигнал, заменил все лампочки все в норме, че делать кто знает? |
| Автор: | old_Duglas [ Ср окт 15, 2008 10:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня на тазе такое было, пока не поставил лампочке GE так и мачался. Причем не только у меня а и у брата точно такаяже проблема была. |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 16, 2008 12:52 am ] |
vassilen, такая история, перстал гореть левый поворотник, друг говорит лапочка перегорела 100%, покупаю лампочку, ставим, все равно не горит. Он берет наждачку и начинает чистить/отгибать контакты, отодвигаю обшивку багажника и ищу провода, нащюпал разъем (точно не помню, но гдето в районе аптечкм), сжал его, он щелкнул. Из за чего негорел нестали выяснять. |
| Автор: | Flylo [ Чт окт 16, 2008 10:24 am ] |
vassilen, была похожая проблема, почисти контакты разъема! |
| Автор: | Comwad [ Ср ноя 05, 2008 8:08 pm ] |
Еще стоп сигнал может не работать из за неисправной кнопки около педали тормоза. Подскажите где такая расположена в Карине леворульной 96 г.? |
| Автор: | Namik [ Ср ноя 05, 2008 8:31 pm ] |
А стопсигнал пудрил мозги на пару с габаритом или отдельно?:) Если отдельно, то точно проводка. Если вместе, то тут уже два варианта |
| Автор: | SoSed60 [ Вт мар 10, 2009 10:26 am ] |
Товарищи. Подскажите пожайлуста где этот предохранитель? Под капотом или слева в торпеде.
| Автор: | БелыйГусь [ Вт мар 10, 2009 10:42 am ] |
Слева в торпеде, на крышечке есть обозначения. Это я проверил по Легион-букварю, стр.331 |
| Автор: | SoSed60 [ Вт мар 10, 2009 11:32 am ] |
Спасибо Михаил Иванович. Предохранитель цел, входной + на выключатель стоп-сигналов (вот он зараза http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=84 ... d=31&sr=15) идет, а вот выходной нет |
| Автор: | energizer [ Ср ноя 18, 2009 9:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стопсигналы - странный глюк |
Приветствую. столкнулся с проблемой - стали через раз включаться стопсигналы при нажатии на педаль, иногда отключались вовсе. Прослеживалась зависимость от усилия и скорости нажатия педали - чем плавнее нажимаю - тем реже зажигаются. Сегодня вечером внезапно все наладилось - начали зажигаться даже при легком касании педали, сколько на стоянке не изголялся - зажигались всегда. Что может быть - где копать? По-видимому, барахлит датчик включения стопсигналов, может, провода окислились - ведь оба стопа либо не горят, либо горят. Где этот датчик расположен? |
| Автор: | Жека-ЕКБ [ Ср ноя 18, 2009 9:18 pm ] |
о, еще один екатеринбуржец ! выключатель на кронштейне педали, головой под руль лезь к педалаям и увидишь |
| Автор: | SwiTRUS [ Ср ноя 18, 2009 9:18 pm ] |
скорее всего да, а датчик кажись там где педаль. RTFM |
| Автор: | energizer [ Чт ноя 19, 2009 7:49 am ] |
Жека-ЕКБ да я тут давненько уже:) просто на тусы не езжу - все дела/заботы:) SwiTRUS что такое RTFM? спасибо за инфу - в обед буду смотреть хотя все работает почему-то:) |
| Автор: | Ник [ Чт ноя 19, 2009 10:27 am ] |
задние стопари - это серьезно. Воткнется кто в зад - еще и виноват будешь. Тебе оно надо? А с этим датчиком я познакомился ОЧЕНЬ близко Когда его регулировал. Он находится за педалью тормоза. Ничего сложного, но ПОЗА, в которой до него можно добраться... Камасутра отдыхает. Примерно "ноги на подголовниках - голова под рулем" Только я так понял, что тебе не регулировать его надо, а искать обрыв или плохой контакт. Если загорается в самом начале, значит отрегулирован правильно. |
| Автор: | Роман44 [ Чт ноя 19, 2009 11:04 am ] |
ОФФ: а я не так давно обнаружил, что стопаки горят даже при выключеном зажигании |
| Автор: | SwiTRUS [ Чт ноя 19, 2009 12:06 pm ] |
energizer писал(а): что такое RTFM? Исходный вариант расшифровки — Read The Following Materials (Читай сопроводительную документацию). Роман44 писал(а): Ф: а я не так давно обнаружил, что стопаки горят даже при выключеном зажигании
жжешь |
| Автор: | Роман44 [ Чт ноя 19, 2009 12:30 pm ] |
на предидущей машине такого не было ( Опель Мерива 2007 гв) |
| Автор: | energizer [ Чт ноя 19, 2009 1:45 pm ] |
слазил вниз - блин, как туда тяжело долезть! нашел кнопку, побрызгал вд-хой, ибо есть подозрение что попала влага и кнопка просто замерзла, а вчера заработала потому что обогрев в ноги включил и оттаяла кнопка в грязи была немного до проводов не дотянулся - пока понаблюдаю все работает |
| Автор: | Пашка 177 [ Пт ноя 20, 2009 3:15 pm ] |
Всем добрый день.Столкнулся с похожей проблемой , не ожидано перестали работать стопори вообще ((( может ли быть это связано с этим дачиком ?? |
| Автор: | Лев [ Пт ноя 20, 2009 3:51 pm ] |
Пашка 177 если не лампочки, то скорее всего они. Ник чтобы раком не встановится, проще снять панель под рулем. |
| Автор: | тото [ Пн янв 18, 2010 4:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | стоп сигнал |
не горит правый стоп сигнал. прододка в поряде, где это возможно посмотреть, предохранитель целый, масса тоже, лампочку менял эфекта никакого габарит горит стоп нет. подскажете, что можно сделать? |
| Автор: | Enakin [ Пн янв 18, 2010 4:52 pm ] |
О всемогущий сколько ж можно уже ? Вот вспоминаем как учились в УЗ и вперед http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | Mouflon [ Пн янв 18, 2010 5:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стоп сигнал |
тото писал(а): не горит правый стоп сигнал. прододка в поряде, где это возможно посмотреть, предохранитель целый, масса тоже, лампочку менял эфекта никакого габарит горит стоп нет. подскажете, что можно сделать?
Если проводка в порядке, лампочка в порядке - то он не может не гореть... По пунктам - как проверял проводку? |
| Автор: | тото [ Пн янв 18, 2010 5:13 pm ] |
Mouflon писал(а): По пунктам - как проверял проводку?
визуально |
| Автор: | deniskra [ Пн янв 18, 2010 5:16 pm ] |
тото писал(а): визуально
Так ничего путного не найдешь. Тестер в руки, и вперед (все довольно просто) |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
