Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Моргает дальний свет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 8:27 am
Машина: Toyota Carina AT171 GLim AT
Двигатель: 4A-GE
Всем привет.
Подскажите, может кто сталкивался с таким.
При езде с включенным ближним светом, иногда сам по себе моргает дальний, пару раз замечал по машине впереди идущей и несколько раз по лампочке в салоне. Закономерности нет. Моргает очень редко, может при движении, может на стоящей машине (на светофоре например).
Под капотом все реле и предохранители шевелил, думал может контакт плохой где, ни каких реакций, пробовал всяко разно шевелить под рулевой переключатель, тоже никак не реагирует, т.е. и моргание и включить дальний и повороты, все работает как надо.
Вот думаю на выходных снимать под рулевой переключатель и сделать ревизию ему. В правильном направлении двигаюсь?
В общем может у кого было такое уже...
Toyota Carina AT171 4A-GE AT 1990 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Моргает дальний свет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 9:42 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
первым делом подумал что релюшки, но почитав понял что при включенном ближнем это происходит. Скорее всего режим FLASH мозгует. Может быть дело как в переключателе, так и в проводке переключателя. Возможно коротит, у нас на сколько мне помнится минусом управление идет
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:23 am
Двигатель: 4A-GE
На выходных сниму переключатель, буду смотреть что там.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 1:00 pm
Двигатель: 4A-GE
В общем дело было в переключателе. Снял руль, потом весь переключатель, отдал отцу (электрик он), он его весь почистил, пару контактов подогнул, провод какой-то (не вдавался в подробности :) ) восстановил (отпал).
Неделя тест-драйва, все хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
