http://carina-e.ru/
Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая установка
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11717
Страница 1 из 2
Автор:  MaLDeR [ Сб сен 03, 2011 10:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая установка
Установка штатного светильника с очечником где изначально такого не было.
На месте очечника пусто.
Примерка очечника.
Перенос размеров на картонку.
Разметка на обшивке потолка.
Вырезаем в обшивке место под крепление.
Изготовление крепежа под очечник. Разметка на фанере 8мм.
После удаления всего лишнего.
После примерки пришлось срезать еще 5 мм, крепеж упирался в крышу.
Добавление планки для крепления гаек под болты и их внедрение.
Установка крепежа на место.
Снимаем центральный плафон салонного освещения.
Изготовление приспособы из алюминиевой проволоки для проброса проводки.
Доставка проводов на место.
На месте очечника — очечник.
Со светодиодным освещением by Medved.
Поближе.
Автор:  Skif1980 [ Вс сен 04, 2011 12:17 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая устан
А где ты его взял то?
Автор:  MaLDeR [ Вс сен 04, 2011 12:18 am ]
Купил у vladimir-nv
viewtopic.php?f=34&t=11565
Автор:  Дмитрий 701 [ Вс сен 04, 2011 12:24 am ]
Для мну вещь конечно хорошая, но малопрактичная, ибо мои очечи (Polaroid Incognito) туды тупо не влазят...Абидно чертовски... :ne_ne_ne: 8)
Но топикстартеру всё равно уважуха за прямые руки! :wink: :)
Автор:  MaLDeR [ Вс сен 04, 2011 12:30 am ]
Мои очечи умещаются, но я это задумал из за освещения. Ща жду всего светодиодного освещения by Medved.
Автор:  Skif1980 [ Вс сен 04, 2011 1:14 am ]
MaLDeR
Дык пжалста! Мне б денег и времени, я б на своей давно в космос улетел бы :)
Автор:  Fidel [ Вс сен 04, 2011 9:20 am ]
MaLDeR
Полезная работа!
На будущее - если фотоотчет больше чем на 3 фотографии - предупреждай в первом посте о продолжении и просьбе не постить до окончания. А то вон как некрасиво вышло - вместо склееноого из последовательных постов отчета получилось отрывками-частями.
Но все равно зачет!
Автор:  MaLDeR [ Вс сен 04, 2011 10:20 am ]
Я в первый раз делал фотоотчет, и как раз малость помешали выложить. :?
В следующий раз учту.
Сенкс.
Автор:  TroY [ Вс сен 04, 2011 10:48 am ]
Это я виноват, да? :? Извиняйте...
Автор:  MaLDeR [ Вс сен 04, 2011 10:52 am ]
TroY писал(а):
Это я виноват, да?
Не виноват, а чуток помешал.
Автор:  Rash [ Сб сен 10, 2011 7:29 pm ]
У меня тоже очечника нет. Сам то очечник фиг с ним, а освещение впереди ой как желательно! поэтому так сделал http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=192488#p192488
Все прекрасно работает и погасание света плавное :)
Автор:  СергейS [ Сб сен 10, 2011 8:40 pm ]
Зато мой пульт от DVDюка там помещаеться в самый раз, ИМХО штука нужная.
MaLDeR
Молодца, лови +
Автор:  aglobl [ Ср окт 05, 2011 10:02 pm ]
очень вдохновил меня автор данной темы, и я решился проделать подобное и в своей "лайбе" за что ему отдельное человеческое спасибо.Введение: у меня в салоне всего изначально установлен 1 плафон, от чего я собственно говоря устал(конкретно от недостатка света в салоне).и вот пошаговая установка МОЕГО творения(времени моего ушло, порядка часа)
-итак сперва я снял свой стандартный плафон ,что бы посмотреть какой формы в моем потолке вырез под него.
-далее я этот вырез перевел на обычную бумажку (которая как нельзя к стати оказалась в моем подлокотнике)
-после того как я вырезал из бумаги примерную форму выреза в потолке, стал методом подрезания излишек подгонять под размеры потолочного отверстия
-далее ,когда все было готово на бумаге ,пришло время переноса ентого произведения на фанерку (в моем гараже оказалась 8-ми миллиметровая фанерка , она оказалась очень к стати)
фанерка.jpg [41.41 КБ]
-далее по этой фанерке (я её прозвал косточкой) я наметил на потолке в месте где я хочу установить доп. плафон границы выреза
граница выреза.jpg [12.67 КБ]
-теперь пришло время изобрести рамку для окончательного крепления самого плафона и рамки к обшивке потолка(рамка сфоткана еще не обработанной),вырез по середине нужен для помешения в него ,части плафона
рамка.jpg [37.52 КБ]
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Re: Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая установка
-вот эта часть плафона помещается непосредственно в вырез который изображен на предыдущей картинке
плафон.jpg [47.1 КБ]
-вот так все это смотрится в сборе , это необходимо сделать для того чтобы нарезать резьбу фанерке перед установкой на потолок
в зборе 1.jpg [34.06 КБ]
в зборе 2.jpg [31.92 КБ]
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
-далее все это дело , а конкретно фанерка и плафон разьединяются
-и тут начинается электрика, (прошу прощения что не запечатлел процесс подключения просто уже темнело,да и время поджимало)все подключается до безумия просто
1.к проводам которые подходят к штатному плафону подсоединяем свои (у меня был красный и черный провода ,ну которые парно продаются),красный к проводу что по толще, а черный к тому что по тоньше
2.не забываем про землю, я пустил еще один провод с одного конца к кузову а другой конец подсунул под крепежный винт на плафоне, этот провод отвечает за включение света в салоне при открытии дверей
-фанерка помещается в вырез обшивки потолка
-и ву-а-ля все это дело прикручивается туго при туго но не очень , так чтобы плафон и фанерка саединившись обжали обшивку потолка и в итоге не ерзали там
плафон.jpg [ 16.26 КБ | Просмотров: 19427 ]
плафон 1.jpg [37.98 КБ]
плафон 2.jpg [30.98 КБ]
Автор:  Rash [ Ср апр 11, 2012 3:21 pm ]
Только что установил очечник по рецепту MaLDeR, ничего самому изобретать не пришлось.
Спасибо и "+" автору! :co_ol:
Автор:  Kentavr [ Ср апр 11, 2012 3:51 pm ]
наверное ужасно страшно резать обивку потолка?!?!
Автор:  Артурартур [ Ср апр 11, 2012 4:04 pm ]
Kentavr
если ждешь что посыпятся тараканы наверно,а так не страшно,пробовал :)
Автор:  Андрей Александрович [ Ср апр 11, 2012 4:12 pm ]
Красота!
Автор:  S3T [ Ср апр 11, 2012 4:27 pm ]
хм....а у меня на том месте плафон и кнопки управления люком
Автор:  Ash [ Ср апр 11, 2012 4:31 pm ]
А очечник опцией чтоли был? У брата стоял такой с завода :nez-nayu:
Автор:  Lifeyar [ Ср апр 11, 2012 5:21 pm ]
По всей видимости - да! У меня тоже с завода стоит.
Только очки
Автор:  Rash [ Ср апр 11, 2012 6:12 pm ]
Не, очечник был куплен, пути назад не было :D
А режется обшива очень легко канцелярским ножом, я даже не ожидал...
Автор:  Дмитрий_10RUS [ Сб дек 22, 2012 3:44 pm ]
а вот эта часть как либо крепится к обшивки или просто подкладывается?
9a731ca786de.jpg [ 108.35 КБ | Просмотров: 18241 ]
Автор:  MaLDeR [ Пн дек 24, 2012 6:40 pm ]
Эта часть просто подкладывается под обшивку потолка а затем закрепится винтами при стяжке.
Автор:  Дмитрий_10RUS [ Пн дек 24, 2012 7:12 pm ]
MaLDeR
спасибо, уже сам допер и установил вчера, правда не много изменил конструкцию и сделал теплоизоляцию сверху фанерки , чтобы в крышу упиралась
Автор:  endY [ Чт мар 07, 2013 7:46 pm ]
Отлично ! :-applause-:
На днях проделал аналогичную процедуру. Скину размеры рамки, может пригодится кому :?
http://www.phpbb.com/
