| штатная сигнализация GT 121 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11722 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dumli [ Вс сен 04, 2011 9:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | штатная сигнализация GT 121 |
не работает с брелка сигнализация,нажимаю на кноку загорается диод на брелке,а двери не закрываются и стекла тоже.крутил ключем на сигналке,тока лампочка сигнализации горит,в другое положение ключь то моргает.с ключа замки все закрываются.
| Автор: | SaiD [ Вс сен 04, 2011 9:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: штатная сигнализация GT 121 |
А почему сигналка штатная, если брелок отдельный, а не кнопки в ключе? |
| Автор: | dumli [ Вс сен 04, 2011 9:43 pm ] |
да как то она старо выглядит,такая большая коробочка под капотом,а сверху ключик.где чего смотреть подскажите.разбирал сегодня смотрел на её внутренности,дам еще какая то акамуляторная батарея. Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: 2 сентября тока купил машину сигналка уже не работала |
| Автор: | игорь152 [ Вс сен 04, 2011 10:55 pm ] |
попробуй снять клемму с акум и перезагрузить сигналку, тоже сразу после покупки глюканула, помогла презагрузка, только ключи в салоне не оставь, а то сразу после накидки клеммы двери закрываются. |
| Автор: | SaiD [ Вс сен 04, 2011 11:16 pm ] |
dumli писал(а): да как то она старо выглядит,такая большая коробочка под капотом,а сверху ключик.где чего смотреть подскажите.разбирал сегодня смотрел на её внутренности,дам еще какая то акамуляторная батарея. А это точно вся сигналка, а не одна сирена от нее? Если сигналка - то афигенно древняя, что-то типа 777. Букварь на нее можно на автоэлектрике поискать. А если это только сирена - то к ней подходит 3 или 4 проводка всего, и блок искать где-то под торпедой прийдется. |
| Автор: | Saint [ Вс сен 04, 2011 11:45 pm ] |
У меня такая ситуёвина возникает если хотя бы что-то из электрики остается включенным(например магнитола).Тоже жму на кнопку,загорается красная лампа на брелке и ничего не происходит.Но в моем случае это норма,ибо сигналка подсказывает,что какой-то из потребителей я забыл выключить. |
| Автор: | dumli [ Пн сен 05, 2011 12:08 pm ] |
на нее идет штук так цать проводов в колодке.а магнитола может влиять?не знаю что там стояло раньше,щас стоит мпэшная подсоединенная к колодке от штатной.может в ней причина? |
| Автор: | dumli [ Пн сен 05, 2011 1:58 pm ] |
перезагрузил GT121,она как заорет,чуть головой капот не рехтанул.она орет и не смок выключить с брелка,пришлось ключиком. |
| Автор: | SaiD [ Пн сен 05, 2011 4:55 pm ] |
dumli писал(а): перезагрузил GT121,она как заорет,чуть головой капот не рехтанул.она орет и не смок выключить с брелка,пришлось ключиком. Ага . древние сигналки при отключении питания срабатывали как при проникновении в автомобил. Переписывай все, что на этом орущем блоке найдешь, и либо сюда, либо на сайт Автоэлектрик. Хотя очень мало шансов, что система восстановится, скорей всего менять прийдется. Она похоже просто от старости брелки не слышит. |
| Автор: | dumli [ Пн сен 05, 2011 7:06 pm ] |
скорей всего да.двери закрываю не орет,она ваще как бесплатное приложение,орет и место занимает.Все что на ней написано это GT121 и все |
| Автор: | desha [ Пн сен 05, 2011 7:09 pm ] |
Вот в гугле нашел. http://www.autoelectric.ru/autoalarm/gt/gt.htm |
| Автор: | dumli [ Пн сен 05, 2011 8:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re:сигнализация GT 121 |
это я все прочитал уже давно,лучшеб инструкцию пользователя со всеми примочками,как и чего нажимать Добавлено спустя 1 минуту: Re: сигнализация GT 121
| Автор: | dumli [ Пн сен 05, 2011 9:07 pm ] |
какую тогда сигу поссоветуете не особо дорогую но эффективную??? |
| Автор: | desha [ Пн сен 05, 2011 10:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Re:сигнализация GT 121 |
dumli писал(а): это я все прочитал уже давно,лучшеб инструкцию пользователя со всеми примочками,как и чего нажимать Добавлено спустя 1 минуту: Re: сигнализация GT 121 ![]() Там же на автоэлектрике есть и инструкция по установке (http://www.autoelectric.ru/autoalarm/gt/121/gt121m.htm). Правда на английском. Но если тебе мануал выше не подошел, я не понимаю, что ты хочешь ) Есть брелок, есть сброшенная сигналка, есть инструкция как прописать брелок. Если не прописывается, наверное остается только демонтаж |
| Автор: | dumli [ Вт сен 06, 2011 10:03 am ] |
в мануале написано что один брелок должен быть рабочим,хотя попытка не пытка,попробую прописать. |
| Автор: | dumli [ Вт сен 06, 2011 5:33 pm ] |
будем делать демонтаж этой старушке,она своё отработала. |
| Автор: | Енота [ Вт сен 06, 2011 6:57 pm ] |
Ой! Если всё-таки соберёшься выкидывать, с удовольствием заберу весь мешок, который после демонтажа насобирается... а то у меня на ВАЗике такая же и тоже не пойми как работает. Может, из двух одна соберётся... |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 06, 2011 11:25 pm ] |
Енота А там будет только собственно блок с хвостами не больше метра. Все в дамскую сумочку поместится |
| Автор: | Енота [ Ср сен 07, 2011 11:07 am ] |
SaiD Там ещё должен будет остаться на минимум 1 брелок. |
| Автор: | SaiD [ Ср сен 07, 2011 11:16 am ] |
Енота писал(а): SaiD Нее, я к тому, что мешок не насобирается Там ещё должен будет остаться на минимум 1 брелок. Енота писал(а): с удовольствием заберу весь мешок, который после демонтажа насобирается...
| Автор: | dumli [ Ср сен 07, 2011 8:52 pm ] |
если из дамской сумочки удалить немножко ненужного,то поместится Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: а какими железками рулишь?а то ищу два эл.стеклоподъемника. |
| Автор: | Енота [ Ср сен 07, 2011 10:27 pm ] |
dumli писал(а): а то ищу два эл.стеклоподъемника. Мы привозили двоим клубникам стеклоподъёмники этим летом. Выходит где-то 1200-1400,00 руб за штуку + доставка. Отправить можно ЕМС, будет стоить скорее всего 680,00 руб. (там по весу проходит), придёт дня за 4. А у bonie спрашивал? Профиль не заполнен до конца, не знаем откуда ты. |
| Автор: | dumli [ Чт сен 08, 2011 6:42 am ] |
1000км от Питера на северозапад,как то так. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: присмотрел себе не дорогую сигналку,вроде называется пантера,за 1600р.будем брать. |
| Автор: | dumli [ Пт сен 09, 2011 10:36 am ] |
ну дак что,со эл.стеклоподъемниками определимся?скока стоят и как их доставить?нужны передний и задний правые. |
| Автор: | Енота [ Пт сен 09, 2011 11:34 am ] |
dumli Хм... так я, вроде, отписалась выше. Что-то не так? В Костомукшу ЕМС не повезёт, или повезёт за большие деньги. Поэтому про доставку решай сам. Можно отправить обыкновеной посылкой на твоё почтовое отделение. |
