| Печка ! Help http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11795 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ar4nt [ Сб сен 10, 2011 7:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Печка ! Help |
Ребята помогайте скоро зима, а у меня печка выеживается. Проблема 1: печка то включается с 1 раза то не включается, реле щелкает, не включается бывает от 1 минуты до 30+ Проблема 2: печка долго нагревается уже успевает срабатывать вентилятор радиатора а печка се еще дует холодным. P.S Руль правый |
| Автор: | MerTV [ Сб сен 10, 2011 8:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Печка ! Help |
Ar4nt писал(а): P.S Руль правый Это конечно много информации дало о машине... Ниссан? Мазда? Субару? А то может Мерс праворукий? Нострадамусы в последнее время наш форум не посещают... |
| Автор: | Бэндэр [ Сб сен 10, 2011 8:43 pm ] |
Toyota Sprinter же у него.. по первой проблеме вероятно моторчик печки на издохе- в очередной раз как включатся небудет- попробуй аккуратненько по нему стукнуть - заработал после удара- всё ясно, снимай, смотри щетки.... по второй проблеме- для начала уровень ОЖ проверить... ПС а вообще обе проблемы обсосаны на форуме до нехочу..., попробуй покурить форум |
| Автор: | MerTV [ Сб сен 10, 2011 8:47 pm ] |
Бэндэр писал(а): Toyota Sprinter же у него.. О как... А где это написано? |
| Автор: | СергейS [ Сб сен 10, 2011 8:51 pm ] |
MerTV писал(а): А где это написано? На линейке, где подпись должна быть. |
| Автор: | Бэндэр [ Сб сен 10, 2011 8:54 pm ] |
MerTV чуствую день тяжелый был?
| Автор: | MerTV [ Сб сен 10, 2011 9:18 pm ] |
Я с телефона никаких линеек не прочитаю. Должен быть оформлен профиль,тем более теперь линейки как бы запрещены в подписи. Счас правила апну,читайте |
| Автор: | Ar4nt [ Вс сен 11, 2011 3:39 pm ] |
С моторчиком разобрался, разобрал в нем грязи пыли было с пол кило, поставил крутит с 1 раза не гудит все тихо, с теплом тоже залил антифриз вроде потеплело, но появилась еще 1 проблема куда пол литра антифриза за месяц ушло ) |
| Автор: | Бэндэр [ Вс сен 11, 2011 7:41 pm ] |
визуально поттеки есть? обрати внимание на шланги, что идут на радиатор отопителя- часто сопливит стык шланга с трубкой, что торчит из моторного щита, так-же кран...... вобщем надо все внимательно смотреть. - и еще вариант есть про утерю антифриза: майонеза под крышкой радиатора нет? Цитата: Двигатель: 4aFE ищи тему "термостат" и заменяй свой термостат на 87-ми градусный, только правильно сооринтируй при установки, и будет тебе счасте
| Автор: | MerTV [ Вс сен 11, 2011 7:59 pm ] |
Ar4nt писал(а): Toyota Sprinter 1994г. Кузов: AE101 Двигатель: 4aFE Производство: Япония Это для меня написано таким большим текстом? Не надо. Надо ознакомится с новыми правилами и привести свой профиль в порядок: viewtopic.php?f=21&t=11718 |
| Автор: | Ar4nt [ Вт сен 13, 2011 4:12 pm ] |
Поставил термостат на 88 градусов, там же и обнаружил теч прокладка распалась на 3 части, щяс в машине ваще ташкент на холостом ходу "спасибо Бэндэру" |
| Автор: | Бэндэр [ Вт сен 13, 2011 8:02 pm ] |
пожалуста конечно, да ты в принципе и сам мог все это найти- почитав соответствующие разделы MerTV удалять наверно можно тему- ничего тут нового нет....
| Автор: | Ar4nt [ Вс ноя 20, 2011 11:07 pm ] |
Еще вопрос как разобрать снять печку чтоб почистить радиатор печки ? |
| Автор: | well [ Вс ноя 20, 2011 11:41 pm ] |
Ar4nt viewtopic.php?t=2869&highlight=%F1%ED%FF%F2%E8%E5+%EF%E5%F7%EA%E8 поиском пользуемся |
| Автор: | sol-minor [ Сб ноя 23, 2013 8:35 am ] |
Может ли помпа быть проблемой того, что на холостых дует холодный, на ходу всё нормально дует. Причём меняны радиатор печки, термостат. Двигатель не греется стрелка на норме стоит |
| Автор: | Alex310584 [ Сб ноя 23, 2013 11:03 am ] |
sol-minor а ты патрубки, идущие к печки, потрогай на холостых |
| Автор: | камиль [ Сб ноя 23, 2013 11:12 am ] |
sol-minor писал(а): помпа каков ее пробег? |
| Автор: | Сунгат [ Сб ноя 23, 2013 11:16 am ] |
sol-minor, скорее всего помпа. Крыльчаток половина нет наверно. |
| Автор: | MerTV [ Сб ноя 23, 2013 1:29 pm ] |
sol-minor писал(а): Может ли помпа быть проблемой того, что на холостых дует холодный, на ходу всё нормально дует. Причём меняны радиатор печки, термостат. Двигатель не греется стрелка на норме стоит помпа точно не причем. А вот если на холодном двигателе открыть крышку радиатора и залить антифриза то думаю туда уберется поболее полулитра И не надо смотреть на мнимый уровень в расширителе,под крышкой радиатора все может быть пусто. И еще: многие сняв крышку радиатора и увидев там мокрую полочку думают что антифриз в норме. Это тоже обманчиво,попробуйте долить и удивитесь. Сунгат писал(а): sol-minor, скорее всего помпа. Крыльчаток половина нет наверно. глупость и ерунда. Что должно произойти чтобы железная крыльчатка развалилась? Думаю минимум заморозить с водой и пробовать завести |
| Автор: | Сунгат [ Сб ноя 23, 2013 2:27 pm ] |
MerTV писал(а): Сунгат писал(а): sol-minor, скорее всего помпа. Крыльчаток половина нет наверно. глупость и ерунда. Что должно произойти чтобы железная крыльчатка развалилась? Думаю минимум заморозить с водой и пробовать завести по вашему крыльчатки вечные, от ржавчины могут развалиться. Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: по крайней мере исключать помпу нельзя |
| Автор: | MerTV [ Сб ноя 23, 2013 3:29 pm ] |
Сунгат писал(а): [ по вашему крыльчатки вечные, от ржавчины могут развалиться. если ржавчина смогла убить крыльчатку из металла толщиной 2мм то печка греть не будет вообще задолго до этого Помпу можно исключить на 100%,уровень антифриза надо смотреть и наладить правильную работу сброса и забора жидкости из расширительного бачка |
| Автор: | Сунгат [ Сб ноя 23, 2013 3:40 pm ] |
MerTV, может же быть такое, что производительность помпы упала из-за уменьшения размеров крыльчаток. На холостых циркуляция слабая получается. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: я не говорю,что крыльчаток совсем нет |
| Автор: | Chekist [ Сб ноя 23, 2013 5:59 pm ] |
Сунгат писал(а): MerTV, может же быть такое, что производительность помпы упала из-за уменьшения размеров крыльчаток. На холостых циркуляция слабая получается. а стружка изноженных лопастей попала в радиатор печки, забила ее, и на малых оборотах плохой проток жидкости, вот и греет плохо MerTV писал(а): Помпу можно исключить на 100%,уровень антифриза надо смотреть и наладить правильную работу сброса и забора жидкости из расширительного бачка
| Автор: | MerTV [ Сб ноя 23, 2013 8:06 pm ] |
да ради Бога,думайте что хотите,может значит может,просто практика говорит обратное |
| Автор: | sol-minor [ Вс ноя 24, 2013 12:34 pm ] |
камиль 310 000 км на данный момент, неизвестно сколько было скручено и меняли её до меня Alex310584 Я проверю, а что будет означать если патрубок будет холодный или горячий MerTV Я залил,правда не на подъёме , а на ровном месте, влилось не более 100 грамм Что значит "наладить правильную работу сброса и забора жидкости из расширительного бачка" ? Chekist Радиатор печки менял полностью Сунгат Если вышесказанное не поможет, ремонтопригодена ли помпа или проще купить новую ? |
