Текущее время: Вт май 26, 2026 6:26 pm
 Заголовок сообщения: проблемы с датчиком холла
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 7:15 pm
Машина: CARINA E sedan XLI
Добрый день всем!
В общем проблема в следующем. пару недель назад загорелся чек, не мигал ничего просто в один день загорелся и все. Выдает ошибку 12. мучился я долго пока не понял проблему))) Когда с электриком открыли трамблер, оказалось что каким то образом из датчика холла вытащило обмотку и намотало на вал. Извиняюсь если не очень правильно объясняю просто пока почти нет опыта ремонта данной авто. Проблема в том что датчик холла нигде не продается отдельно от трамблера в Казани. Сразу скажу что он похоже не бошевский. Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой и есть советы как можно починить?
Заранее спасибо за все советы.
Carina E XLI 1997г. 4A-FE 1,6 106 л.с. VIN SB153ABK00E206832
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с датчиком холла
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 7:55 pm
У тебя трамблёр то БОШ? Если да, то и датчик положения распредвала должен тоже БОШ стоять. Про это была тема на старом форуме. Недавно случайно на неё наткнулся ч/з поиск. Там вроде 2 разных датчика бывает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 8:21 pm
на трамблере надпись DENSO
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 8:33 pm
С учетом года, у тебя скорее всего ЛБ-шный двиг. Х.з. как там и что. У меня Мотроник
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 8:44 pm
я здесь читал как определить ЛБ или нет но так и не понял вроде бы на ЛБ не похож.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
глянул ща фотоотчет по замене ЛБ-шного трамблера - у меня не такой , мой 4-контактный.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:08 pm
Вообще-то внутри датчика Холла нету проводов - там микросхемка установлена. У тебя размотало индуктивный датчик - т.е. катушку. Отдельно они не продаются к сожалению. вполне возможно, что его можно перемотать - но не встречал, чтобы кто-то это делал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:23 pm
что за индуктивный датчик и за что он отвечает??? и как располагается есть какие нить фото??? просто обмотка торчик именно из датчика холла (если я правильно понимаю как он называется)
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:45 pm
Датчик Холла бывает только и исключительно в трамблерах Бош - у них крышка из рыжей пластмассы, как на большинстве немецких машин80х-90х годов. У тебя Денсо, и в нем стоят датчики - катушки. Из каждой выходит по 2 провода, а не 3 как у Холла.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:49 pm
да именно так. в общем я так понял на замену трамблера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:54 pm
Ну я ж писал - если сможешь перемотать - рискни, а так - замена трамблера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 10:20 am
Помогите пожалуйста, у меня такойже трамблёр рыжий, хотел выставить зажигание, а оно не регулируется, бывает сильный толчок при переключении с 1 на 2-ю, горит чек, читаю ошибка 12, машина туповата. Весь форум перечитал, надежда на вас, объясните безтолковому что делать? Скоро далеко ехать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 10:30 am
Serj3482
Постави датчик холла от B3 гольфа.
Я покупал на разборке за 200 рублей. Работает.
:-facepalm-: на боше?
Ошибка 12 - это ДПКВ. Стоит в корпусе маслонасоса. Без него машинка не заведется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:07 am
Ошибка 12 - это ДПКВ. Стоит в корпусе маслонасоса. Без него машинка не заведется.[/quote]
Так у меня заводится??? но обороты плавают, не глохнет, горит чек, и когда переклячаешся с 1 на 2-ю провал бывает. И тупит машинка?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:13 am
Serj3482
а с ГРМ все норм? Давно туда лазил?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:24 am
Да вообще не лазил, недавно купил, а что может быть? Двигатель масло не жрёт проехал тыс 5
