| проблемы с датчиком холла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11830 |
| Автор: | kobancheg [ Вт сен 13, 2011 7:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с датчиком холла |
Добрый день всем! В общем проблема в следующем. пару недель назад загорелся чек, не мигал ничего просто в один день загорелся и все. Выдает ошибку 12. мучился я долго пока не понял проблему))) Когда с электриком открыли трамблер, оказалось что каким то образом из датчика холла вытащило обмотку и намотало на вал. Извиняюсь если не очень правильно объясняю просто пока почти нет опыта ремонта данной авто. Проблема в том что датчик холла нигде не продается отдельно от трамблера в Казани. Сразу скажу что он похоже не бошевский. Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой и есть советы как можно починить? Заранее спасибо за все советы. |
| Автор: | Евген [ Вт сен 13, 2011 7:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с датчиком холла |
У тебя трамблёр то БОШ? Если да, то и датчик положения распредвала должен тоже БОШ стоять. Про это была тема на старом форуме. Недавно случайно на неё наткнулся ч/з поиск. Там вроде 2 разных датчика бывает. |
| Автор: | kobancheg [ Вт сен 13, 2011 8:21 pm ] |
на трамблере надпись DENSO |
| Автор: | Евген [ Вт сен 13, 2011 8:33 pm ] |
С учетом года, у тебя скорее всего ЛБ-шный двиг. Х.з. как там и что. У меня Мотроник |
| Автор: | kobancheg [ Вт сен 13, 2011 8:44 pm ] |
я здесь читал как определить ЛБ или нет но так и не понял вроде бы на ЛБ не похож. Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: глянул ща фотоотчет по замене ЛБ-шного трамблера - у меня не такой , мой 4-контактный. |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 13, 2011 9:08 pm ] |
Вообще-то внутри датчика Холла нету проводов - там микросхемка установлена. У тебя размотало индуктивный датчик - т.е. катушку. Отдельно они не продаются к сожалению. вполне возможно, что его можно перемотать - но не встречал, чтобы кто-то это делал. |
| Автор: | kobancheg [ Вт сен 13, 2011 9:23 pm ] |
что за индуктивный датчик и за что он отвечает??? и как располагается есть какие нить фото??? просто обмотка торчик именно из датчика холла (если я правильно понимаю как он называется) |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 13, 2011 9:45 pm ] |
Датчик Холла бывает только и исключительно в трамблерах Бош - у них крышка из рыжей пластмассы, как на большинстве немецких машин80х-90х годов. У тебя Денсо, и в нем стоят датчики - катушки. Из каждой выходит по 2 провода, а не 3 как у Холла. |
| Автор: | kobancheg [ Вт сен 13, 2011 9:49 pm ] |
да именно так. в общем я так понял на замену трамблера? |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 13, 2011 9:54 pm ] |
Ну я ж писал - если сможешь перемотать - рискни, а так - замена трамблера. |
| Автор: | Serj3482 [ Вт мар 06, 2012 10:20 am ] |
SaiD писал(а): Датчик Холла бывает только и исключительно в трамблерах Бош - у них крышка из рыжей пластмассы, как на большинстве немецких машин80х-90х годов. У тебя Денсо, и в нем стоят датчики - катушки. Из каждой выходит по 2 провода, а не 3 как у Холла. Помогите пожалуйста, у меня такойже трамблёр рыжий, хотел выставить зажигание, а оно не регулируется, бывает сильный толчок при переключении с 1 на 2-ю, горит чек, читаю ошибка 12, машина туповата. Весь форум перечитал, надежда на вас, объясните безтолковому что делать? Скоро далеко ехать. |
| Автор: | Ash [ Вт мар 06, 2012 10:30 am ] |
Serj3482 Постави датчик холла от B3 гольфа. Я покупал на разборке за 200 рублей. Работает. Serj3482 писал(а): хотел выставить зажигание на боше?Ошибка 12 - это ДПКВ. Стоит в корпусе маслонасоса. Без него машинка не заведется. |
| Автор: | Serj3482 [ Вт мар 06, 2012 11:07 am ] |
Ошибка 12 - это ДПКВ. Стоит в корпусе маслонасоса. Без него машинка не заведется.[/quote] Так у меня заводится??? но обороты плавают, не глохнет, горит чек, и когда переклячаешся с 1 на 2-ю провал бывает. И тупит машинка? |
| Автор: | Ash [ Вт мар 06, 2012 11:13 am ] |
Serj3482 а с ГРМ все норм? Давно туда лазил? |
| Автор: | Serj3482 [ Вт мар 06, 2012 11:24 am ] |
Да вообще не лазил, недавно купил, а что может быть? Двигатель масло не жрёт проехал тыс 5 |
