http://carina-e.ru/
При включении освещения приборной панели идёт дым в области
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11842
Автор:  Deal_Oleg [ Ср сен 14, 2011 2:30 pm ]
Заголовок сообщения:  При включении освещения приборной панели идёт дым в области
Добрый день. Подскажите, кто может, я в электрике ничего не понимаю.
Несколько дней назад потухло освещение приборной панели и правых габаритных огней переднего и заднего, заменил предохранитель на 7,5 А, всё заработало, но тут же пошёл дым в области расположения предохранителей в салоне (возле левой ноги водителя). Что можно сделать?
Автор:  Александр74 [ Ср сен 14, 2011 3:01 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: При включении освещения приборной панели идёт дым в обла
Сдаваться электрику и искать коротыш, иначе и сгореть недолго! :shock:
Автор:  balboni [ Ср сен 14, 2011 3:29 pm ]
+1000
Re: При включении освещения приборной панели идёт дым в области
берешь букварь смотришь схему и идешь по проводам, смотришь где оголен провод
Автор:  Deal_Oleg [ Ср сен 14, 2011 3:43 pm ]
Предохранитель, то я вытащил, так что пока не сгорю.
Вопрос к профанам, если дым идёт возле левой ноги водилы, почти возле самого гнезда с предохранителями, значит там и коротит? Или может быть оголён провод в другом месте?
Автор:  SaiD [ Ср сен 14, 2011 3:49 pm ]
Провод может замкнуть где угодно, а дымит там, где он не спрятан в жгут.
Автор:  Faranos [ Ср сен 14, 2011 3:59 pm ]
Дымит всегда ближе к месту Короткого замыкания.
Автор:  balboni [ Ср сен 14, 2011 4:02 pm ]
в случае замыкания провод превращается в нить накала и начинает плавиться обмотка быстрее там где она более тепло изолирована, но это не означает что замыкание в этом месте
Автор:  Ash [ Ср сен 14, 2011 4:03 pm ]
А кривые руки не лазили случаем? Установщики сигналок и т.п.?
Кстати мне вот недавно попался предохранитель на девятке - он сцук кетайский и неперегорающий, но корпус весело дымится:-d
Автор:  SaiD [ Ср сен 14, 2011 4:09 pm ]
Завалили блин китайцы такими предохранителями. Нормальный проблемно найти.
Автор:  Faranos [ Ср сен 14, 2011 5:47 pm ]
Как раз плавиться он начинает от места кз!
Так как длина проводов плюс и минус разная и разминусовка на кузов примерно в трёх местах, а значит минус короче плюса и имеет меньшее сопротивление, то плавится должен -, это в случае связанном с габаритами.
На рисунке понятней будет наверно. Зелёная линия-перемычка, красная провод который плавится.
Если же это случай с постоянным питанием магнитолы то провод плавится плюсовой в доль косы до блока предохр подкапотного.
Ну и конечно чтоб неплавилась проводка, китайские г...ые предохранители и гвозди вместо них надо поменять на хорошие желательно оригинальные преды.
кз.jpg [ 23.08 КБ | Просмотров: 2195 ]
Автор:  balboni [ Ср сен 14, 2011 5:50 pm ]
правильно плавиться будет по короткому контуру от "-"к"+"
Добавлено спустя 40 секунд:
закон Ома
Автор:  Faranos [ Ср сен 14, 2011 5:51 pm ]
В Эксисте должны быть недорогие, для себя то нужно штук 10 преобрести навсякий.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
закон Ома
Практика :ps_ih:
Автор:  bonklif [ Ср сен 14, 2011 6:55 pm ]
Если есть фаркоп, то можно полазить по проводам от розетки фаркопа до места их подключения к родной проводке. А сигналка моргает поворотами, или габаритами?
Автор:  SaiD [ Ср сен 14, 2011 7:09 pm ]
Faranos В случае КЗ по твоему рисунку выгорит практически весь нижний провод - Если весь провод одинакового сечения, ток особо путей разбирать не будет, и пойдет на все 3 точки подключения к массе - ну может правую только проигнорирует по доброте душевной. :D
З.Ы. и кстати в плюсовой ветке ток будет больше, т.к. ввверху (по рисунку) ток от + источника до перемычки будет равен сумме токов уходящих на все 3 точки земли.
Автор:  Faranos [ Чт сен 15, 2011 2:37 am ]
Одинаковое сечение только от кузова до лампы. Паралельно :ti_pa: проводу идёт кузов, сечение которого :-|-: Поэтому току неособо хочется топать влево или вправо :a_g_a:
Япошки народ предусмотрительный
Автор:  Deal_Oleg [ Пн сен 19, 2011 12:45 pm ]
Спасибо за ваши подсказки. С другом определили, что коротит провод, который проходит по левому крылу, заменили на другой, всё работает. :hi_hi_hi:
Автор:  Faranos [ Пн сен 19, 2011 2:32 pm ]
В переднем крыле?
http://www.phpbb.com/
