| Подскажите! В части приборов есть ток, а в другой - нет... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11894 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sadafaga [ Пн сен 19, 2011 8:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите! В части приборов есть ток, а в другой - нет... |
Ситуация такая, свет включается, магнитола включается, сигнализация нет, приборная панель, при включении зажигания - нет. Также когда пытаюсь завести - стартер крутиться, но не заводится, (т.к. сигнализация не сработала) Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Сегодня внезапно такое произошло...даже завестить не могу. Аккумулятор у меня старенький, быстро разряжается, но тут врят-ли дело в аккумуляторе, ведь на счет и на прокручивание стартера хватает тока... Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Спасибо |
| Автор: | SaiD [ Пн сен 19, 2011 9:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите! В части приборов есть ток, а в другой - нет. |
Мож сигналка так повешена, что отрубает питание и щитка приборов и мозгов - т.е. рядом с замком разрывает IG 1 Я бы начал с блока сигнализации копать. |
| Автор: | sadafaga [ Пн сен 19, 2011 10:08 pm ] |
ну вообще похоже... т.к. это произошло после какого-то невнятного звука после снятия с сигнализации.. и после этого эта проблемма возникла. А где этот блок может находится? И как эту сигнализацию вообще отключить ? |
| Автор: | Константин21 [ Пн сен 19, 2011 10:42 pm ] |
думаю,что точно проблема в сигналке, скинь ее совсем или просто предохран выдерни,если сигналка не особо крутая! у знакомой девочки была такая фигня правда на шохе, выдергиваешь предохран от сигналы, срабатывают замки, крутишь стартер машина заводиться, потом снова втыкаешь предохран,машина гудит,если не втыкнуть она глохнет! а если без предохранителя то стартер крутит и не заводит! сигналка дело тонкое)) а ещеб я посоветовал лучше к толковому электрику или установщику сигналки обратиться, слышал из за сигналок проблем куча в плодь до того,что проводка начинает загораться! мне как то дверь маляры разбирали,выпрямляли,потом собрали, когда стеклоопускаешь оно стало об что то задевать,снял обшивку,а они плохо блок сигналки закрепили и плюс стекло приопускании натягивала всю дверную проводку, пришлось все по новой перетягивавть идлинять,пропускать чтоб не цепляло! Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: sadafaga писал(а): ну вообще похоже... т.к. это произошло после какого-то невнятного звука после снятия с сигнализации.. и после этого эта проблемма возникла. А где этот блок может находится? И как эту сигнализацию вообще отключить ? смотри его под кожухом рычага кпп, под ногами переднего пассажира, над педалями и в водительской двеги под обшивкой! еще запихивают в место над твоей правой ногой,те с боку от нее под пластиком и так же под пластиком рядом с левой ногой! вообщем где угодно! но это вроде основные места! |
| Автор: | sadafaga [ Вт сен 20, 2011 7:34 pm ] |
а как хоть должна выглядеть сигнализация, и её предохранитель ? Т.е. получается если выдернуть предохранитель должно всё стать как будто у меня нет сигнализации? |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 20, 2011 9:03 pm ] |
sadafaga писал(а): а как хоть должна выглядеть сигнализация, и её предохранитель ? Т.е. получается если выдернуть предохранитель должно всё стать как будто у меня нет сигнализации? 1. Ну обычно черная коробка размером от пачки сигарет, до пачки Беломора. 2. Не всегда, хотя обычно так и есть - выдернул самый маленький предохранитель (3 или 5 Ампер) и блокировка отключается. На сигналках с автозапуском - наоборот, самый большой, обычно 30 Ампер. |
| Автор: | sadafaga [ Сб сен 24, 2011 6:31 pm ] |
убрали мне сигнализацию, машина завелась, и ездиет... Но вот вторая часть беды....перестали работать свеклоподъемники. блокировки дверей. на приборной панели не показывается ни скорость, ни обороты, не включаются дворники, поворотники... Сказали что это в блоке управления что-то сгорело. У кого-нибудь было похожее что-то? Как ремонтировались? Меня ещё интересует, где купить этот блок управления, и сложно-ли его будет самому заменить? |
| Автор: | Константин21 [ Сб сен 24, 2011 7:51 pm ] |
поменять не сложно,купить дорого,скорее всего плата у тебя скорела! едь к электрику, нефиг лесть если сам не понимаешь! |
| Автор: | Fidel [ Сб сен 24, 2011 8:14 pm ] |
sadafaga писал(а): Сказали что это в блоке управления что-то сгорело. Странный диагноз. Предохранители все проверялись? |
| Автор: | sadafaga [ Сб сен 24, 2011 8:30 pm ] |
Fidel писал(а): sadafaga писал(а): Сказали что это в блоке управления что-то сгорело. Странный диагноз. Предохранители все проверялись? Предохранители все целы, все проверялись. Константин21 писал(а): поменять не сложно,купить дорого,скорее всего плата у тебя скорела! едь к электрику, нефиг лесть если сам не понимаешь! Так электрик был, все предохранители проверил, все целы, сказал что нужно менять блок управления, видимо в момент когда глюкнула сигнализация - сгорел блок управления. А где его покупать? |
| Автор: | Fidel [ Сб сен 24, 2011 8:35 pm ] |
Странный - потому что непонятно: блок управления чего? Перечисленное неработающее не объединены каким-то одним блоком, кроме блока предохранителей. Если не прав - поправьте. И вторая цитата не моя - поправь. |
| Автор: | sadafaga [ Сб сен 24, 2011 8:48 pm ] |
Fidel писал(а): Странный - потому что непонятно: блок управления чего? Перечисленное неработающее не объединены каким-то одним блоком, кроме блока предохранителей. Если не прав - поправьте. И вторая цитата не моя - поправь. Из-за неисправности ЭБУ такая проблема не может быть? |
| Автор: | Lifeyar [ Сб сен 24, 2011 8:50 pm ] |
sadafaga Ни хрена себе электрик. Нет там никакого блока управления на эти дела, что ты перечислил. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: sadafaga писал(а): Из-за неисправности ЭБУ такая проблема не может быть? Она бы не заводилась и не ехала. |
| Автор: | Fidel [ Сб сен 24, 2011 8:54 pm ] |
Цитата: перестали работать свеклоподъемники. блокировки дверей ..не включаются дворники, поворотники В этой части неисправностей - точно не может. |
| Автор: | sadafaga [ Сб сен 24, 2011 9:24 pm ] |
Хорошо.. а какие ещё могут быть варианты, если все предохранители целы, а вот вышеописанные проблемы имеются? Да, ещё вот заметил, что когда работает радио, при заведенном двигателе каждые пол минуты радио как-бы заново включается... Добавлено спустя 56 минут 11 секунд: Re: Подскажите! В части приборов есть ток, а в другой - нет... и ещё обнаружилась проблема, Двигатель не заводится сразу после выключения зажигания, нужно минут 15 подождать, только потом снова заведется.. Т.е. получается у меня весь спектр проблем с электронникой 1) Работает только свет ближний/дальний (задние габариты и противотуманки не работают), аварийка, и магнитола 2) Периодически "пере запускается" магнитола 3) Двигателю нужно минут 15 остыть, чтобы снова завестить Электрик проверил все предохранители - сказал всё ok. Какие могут быть ещё варианты ? |
| Автор: | Fidel [ Сб сен 24, 2011 10:44 pm ] |
Отключай аккумулятор, осматривай блоки предохранителей на предмет окисленных и обгоревших контактов. Еще лучше - к вдумчивому электрику. |
| Автор: | sadafaga [ Сб сен 24, 2011 11:09 pm ] |
в плане предохранителей всё нормально...два раза все осматривали.. Ладно, будем ещё думать. Но может у кого похожее было, отпишитесь пожалуйста! |
| Автор: | Fidel [ Сб сен 24, 2011 11:16 pm ] |
Я имел в виду не плавкие вставки, а разъемы, дорожки в самих блоках. |
| Автор: | Константин21 [ Вс сен 25, 2011 3:05 am ] |
sadafaga писал(а): Fidel писал(а): sadafaga писал(а): Сказали что это в блоке управления что-то сгорело. Странный диагноз. Предохранители все проверялись? Предохранители все целы, все проверялись. Константин21 писал(а): поменять не сложно,купить дорого,скорее всего плата у тебя скорела! едь к электрику, нефиг лесть если сам не понимаешь! Так электрик был, все предохранители проверил, все целы, сказал что нужно менять блок управления, видимо в момент когда глюкнула сигнализация - сгорел блок управления. А где его покупать? тут Женя в питере тойоты разбирает! девочка очень порядочная они с парнем продают запчасти, пробей у них! Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Re: Подскажите! В части приборов есть ток, а в другой - нет... memberlist.php?mode=viewprofile&u=6439 вот она! |
| Автор: | KIV [ Вс сен 25, 2011 9:39 am ] |
Здравствуйте! Пишу в первый раз, хотя читаю Вас уже 2 года,если вопросы и возникали то пропадали по мере чтения, за что огромное СПАСИБО!!! Пару дней назад заметила ,что не горит половина подсветки спидометра (после 120 км) и подсветка температуры то есть пол.приборной панели, моргающая лампочка уровня топлива не работает уже год, но это не проблема ,так как бак всегда заправлен. Подскажите пожалуйста что это? Toyota Carina E 1993 г. cедан .1.8 , 7a LB |
| Автор: | Виктор77 [ Вс сен 25, 2011 9:47 am ] |
KIV писал(а): не горит половина подсветки спидометра (после 120 км) Надеюсь, что не после такой скорости пропадает подсветка. По теме. Перегорела(и) лампочка(и) в приборной панели: cнимать, менять. |
| Автор: | Fidel [ Вс сен 25, 2011 11:42 am ] |
KIV Вот - как снять панель |
| Автор: | SaiD [ Вс сен 25, 2011 12:02 pm ] |
sadafaga писал(а): в плане предохранителей всё нормально...два раза все осматривали.. Отцепляя сигналку, случайно не оборвали провод IG2 от замка зажигания? По крайней мере проверь - есть ли на нем напряжение при включении зажигания.
| Автор: | sadafaga [ Пн сен 26, 2011 4:25 pm ] |
Константин21 писал(а): поменять не сложно,купить дорого,скорее всего плата у тебя скорела! едь к электрику, нефиг лесть если сам не понимаешь! Так электрик был, все предохранители проверил, все целы, сказал что нужно менять блок управления, видимо в момент когда глюкнула сигнализация - сгорел блок управления. А где его покупать?[/quote] тут Женя в питере тойоты разбирает! девочка очень порядочная они с парнем продают запчасти, пробей у них! Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Re: Подскажите! В части приборов есть ток, а в другой - нет... memberlist.php?mode=viewprofile&u=6439 вот она![/quote] Спасибо! Но нужно до разбираться... тут товарищи уверяют что такие глюки не могут быть из-за ЭБУ.. |
| Автор: | sadafaga [ Вт сен 27, 2011 9:07 pm ] |
Сегодня ещё обнаружил, что когда на работающей машине отключаешь аккумулятор - она глохнет. Получается что генератор тоже не работает. Одного не пойму, если сдохли мозги, почему всё-же свет ближний и дальний-то работают? (и даже индикатор дальнего света..) |
