| Не завелась утром 4A-FE, выявил ошибки 22 и 24 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11902 |
| Автор: | S@nt@S [ Вт сен 20, 2011 7:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не завелась утром 4A-FE, выявил ошибки 22 и 24 |
Всем привет Вчера вечером поставил Каринку, а утром не завелась Стартер крутит, искра есть, под крышкой трамблера все чисто, контакты в норме Линул в цилиндры немного бенза, один цикл отработала и заглохла Перемычкой выявил 22-ю и 24-ю ошибку Сброс фишек с датчиков ничего не изменил Можно ли обойти ошибки, чтобы хоть как-то передвигаться до прихода датчиков? |
| Автор: | RamonPro [ Вт сен 20, 2011 7:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не завелась утром 4A-FE, выявил ошибки 22 и 24 |
значит походу форсунки не наливают,раз при заливке тока работает...смотри топливную систему,обнули комп и пробуй...глянь може банально заправился и хапнул че-нить на заправке,ночью отстоялось и машинке этого хватило... |
| Автор: | Fidel [ Вт сен 20, 2011 7:59 pm ] |
S@nt@S Не обязательно проблема с датчиками. Проверить их можно по этой статье. Возможно, проблема в проводке. |
| Автор: | S@nt@S [ Вт сен 20, 2011 9:24 pm ] |
Итак, тестер показал, что проблема в насосе Завел, но, похоже, что ВСЁ Пошел читать темы про 10-шный |
