| Не горят задние габариты! (Решено) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11920 |
| Автор: | graf99961 [ Чт сен 22, 2011 2:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не горят задние габариты! (Решено) |
Перестали гореть задние габариты.ОБА, а передние горят. Преды нормальные.Стопы тоже горят. Контакты чистые. Ни чё не понимаю. |
| Автор: | Никита [ Чт сен 22, 2011 2:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задние габариты! |
Лампочки поменяй или лягушку смотри!!! |
| Автор: | Rash [ Чт сен 22, 2011 2:27 pm ] |
Никита Лягушка к габаритам отношения не имеет Если лампочки и преды целые, контакты в патронах ламп нормальные, то проверяй разъемы кос, чудес не бывает, бывает уевый контакт |
| Автор: | levsha2010 [ Чт сен 22, 2011 2:38 pm ] |
graf99961 Проверь контролькой питание на разьеме и патроне. |
| Автор: | graf99961 [ Чт сен 22, 2011 3:17 pm ] |
а как насчёт релюхи для задних габаритов. всё остальное я проверил |
| Автор: | Rash [ Чт сен 22, 2011 3:23 pm ] |
graf99961 Дык у тебя же передние включаются, значит не релюха |
| Автор: | graf99961 [ Чт сен 22, 2011 3:30 pm ] |
а вот это что за штука LANP FAILURE 89373-20210. от основного шлейфа к ней идёт пучёк проводов и стоит она в багажнике . |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт сен 22, 2011 5:45 pm ] |
по тексту похоже что датчик не работающих ламп только правильно: lamp failure indicator http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89373-20210 |
| Автор: | irkmaks [ Чт янв 26, 2012 4:51 pm ] |
доброго времени суток. чтоб темы не плодить, отпишусь здесь. машина стоит на улице, -30 ночью, второй раз подряд утром завожу, включаю габариты-свет, фары горят, а задние фонари и подсветка приборов нет. минут через 5-10 работы авто все в норме. подскажите, смотреть предохранители и окисление контактов в коробке под капотом? или может еще какая есть причина? если можно попроще, а то я в электрике не очень... |
| Автор: | balboni [ Чт янв 26, 2012 4:59 pm ] |
graf99961 писал(а): Перестали гореть задние габариты.ОБА, а передние горят. Преды нормальные.Стопы тоже горят. Контакты чистые. Ни чё не понимаю. не мешало бы профиль заполнить какой кузов. На седане частенько провода от старости ломаются, как правило в том месте где полкой из ну три закрыто, из-за частого открывания крышки багажника. Советую начать от туда. Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: irkmaks писал(а): доброго времени суток. чтоб темы не плодить, отпишусь здесь. машина стоит на улице, -30 ночью, второй раз подряд утром завожу, включаю габариты-свет, фары горят, а задние фонари и подсветка приборов нет. минут через 5-10 работы авто все в норме. подскажите, смотреть предохранители и окисление контактов в коробке под капотом? или может еще какая есть причина? если можно попроще, а то я в электрике не очень... На габариты и ближний работают разные реле. Проверь просто включив габариты если они не работают вместе с приборкой, то ни спереди ни сзади гореть не будут, если потом загорелись, значит реле (контакты). |
| Автор: | irkmaks [ Чт янв 26, 2012 5:13 pm ] |
реле снизу под рулем находится? как его опознать? |
| Автор: | balboni [ Чт янв 26, 2012 5:20 pm ] |
irkmaks писал(а): реле снизу под рулем находится? как его опознать? Предохранитель F12 Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: И реле задних габаритных огней (если оно не работает, то и не будет подсветки в приборной панели), находится оно кажется под рулем в дальнем левом углу в верху под панелью. Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: На это реле еще задние противотуманки заведены |
| Автор: | KruDmin [ Пт фев 10, 2012 7:08 pm ] |
Доброго времени суток. Что бы темы не плодить пишу здесь. Проблема вот в чем. Потухли задние фонари. Повороты горят толоько перед. но аварийка все. габариты задние не горят. задний ход и туманки погасли. хотя стопы работают.и салонный свет до кучи тоже погас. на приборке перестал гореть индикатор открытой двери. Где какой предохранитель посмотреть или может глубже копать? |
| Автор: | KruDmin [ Вс фев 12, 2012 8:00 am ] |
Все оказалось на много проще. У меня тупо вылетела фишка из блока предохранителей. всем конечно спасипо за идеи и ответы..... |
| Автор: | Driver [ Сб апр 07, 2012 5:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не горят задние габариты! (Решено) |
Можно тут спрошу. Видел, но не помню где и кто, вставляли лампочки 21/5 в задние птф, дабы добавить рабочие габариты, не нарушая работоспсобность противотуманного фонаря. Дак вот как это делается? Цоколь под лампочку там, естественно, под одноконтактную. Теоретически там есть паз для третьего провода, но нет возможности сделать два контакта. По сути не мешало бы найти колодочку от габарит/стоп и просто воткнуть, но есть ли скажем от других машин что-то похожее под болт-он или легкий запил. Кариновский родной пока найду, а шило в заднице уже вовсю колит. |
| Автор: | Ash [ Сб апр 07, 2012 6:48 pm ] |
я ставил проводку от короны Добавлено спустя 11 секунд: я ставил проводку от короны Добавлено спустя 26 секунд: я ставил проводку от короны Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Там отдельный патрон на подсветку |
| Автор: | Driver [ Сб апр 07, 2012 7:10 pm ] |
Ash писал(а): Там отдельный патрон на подсветку С трудом понимаю |
| Автор: | Ash [ Сб апр 07, 2012 7:21 pm ] |
К сожалению сейчас сфоткать не могу,но на короне лампа обычная 21ватт и отдельный потрон примерно как в фарах передних с лампой 5ватт. Можешь патрон вколхозить от депо фар. |
| Автор: | Driver [ Сб апр 07, 2012 7:22 pm ] |
Ash А, тобишь там две дырки под лампочки? |
| Автор: | Ash [ Сб апр 07, 2012 7:25 pm ] |
да |
