| Выдает коды ошибок 12 и 14. Не тянет... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11983 |
| Автор: | Расул [ Вт сен 27, 2011 3:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Выдает коды ошибок 12 и 14. Не тянет... |
Нужна помощь!!! На холостых загораются лампа давления масла (верхняя) и "восклицательный знак" одновременно, при небольшом добавлении газа гаснут также одновременно. При резком нажатии педали газа тупит и теряет обороты. Выдает коды ошибок 12 и 14. Не тянет даже на первой передаче. Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу откликнуться! |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 27, 2011 4:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выдает коды ошибок 12 и 14. Не тянет... |
Видимо лампа зарядки перегорела - должна-бы тоже загораться. С генератором проблемы судя по свему. |
| Автор: | Расул [ Вт сен 27, 2011 4:07 pm ] |
По гене куда копать? Щетки? |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 27, 2011 4:13 pm ] |
Может быть щетки, может просто ремень ослаб, может и серьезнее что - например вынесло силовой диод в мосту. Генератор разбирается не сложно, а без разборки трудно угадать. В FAQ есть тема по генераторам - почитай. Ошибки и провал с генератором скорей всего не связаны. |
| Автор: | Расул [ Вт сен 27, 2011 4:20 pm ] |
Перекинул лампу, так и есть, загораются все три лампы. Выходит дело в гене, я правильно понял? |
| Автор: | balboni [ Вт сен 27, 2011 4:23 pm ] |
SaiD писал(а): Ошибки и провал с генератором .... не связаны. Добавлено спустя 30 секунд: а так, у тебя щетки менять надо |
| Автор: | Расул [ Пт сен 30, 2011 5:23 am ] |
В самое яблочко! Щетки стерлись под нуль. Респект, однозначно, и плюс в репу за скорую помощь. |
| Автор: | Kentavr [ Пт сен 30, 2011 9:18 am ] |
faq/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA/%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_Toyota |
