| индикаторная лампочка остатков топлива http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12042 |
| Автор: | dumli [ Пн окт 03, 2011 11:33 am ] |
| Заголовок сообщения: | индикаторная лампочка остатков топлива |
не горит лампочка в приборке.где она находится? |
| Автор: | Recon[nec]t [ Пн окт 03, 2011 11:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: индикаторная лампочка остатков топлива |
По этой теме написано больше томов, чем Толстой накалякал в "Война и мир". Кто ищет, тот находит. Искать и не сдаватся, найти и перепрятать... |
| Автор: | dumli [ Пн окт 03, 2011 11:56 am ] |
поиском не нашел.скинь ссылочку если не трудно. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн окт 03, 2011 3:11 pm ] |
dumli писал(а): не горит лампочка в приборке.где она находится? Приборка или лампочка? Если не так все запущено, думаю, что - лампочка. Не поверишь, именно в приборке она и находится. Где какие лампочки: viewtopic.php?p=27742#p27742 Как до них добраться: faq/index.php/%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8 |
| Автор: | dumli [ Пн окт 03, 2011 7:37 pm ] |
много премного благодарен за инфу,что то не замечал там такой лампочки,приборка т-22.зажигание не регулироемое. |
| Автор: | dumli [ Вт окт 04, 2011 7:42 am ] |
еще не работает свет в салоне при открытии дверей.на приборке индикатор горит,с включателя тоже работает,а при открытии двери не хотит. |
| Автор: | [Gibson] [ Вт окт 04, 2011 8:49 am ] |
в плафоне контакиы попробуй для начала зачистить, сам когда купил такая же проблема была. Окислы меди... |
| Автор: | dumli [ Вт окт 04, 2011 9:23 am ] |
контакты почистил сразу как купил авто.в электросхемах не силен.а блока управления светом в салоне или типа того нет в ней? |
| Автор: | Виктор77 [ Вт окт 04, 2011 9:35 am ] |
dumli писал(а): не замечал там такой лампочки Где не замечал такой лампочки - на своей приборке? Или не заметил на той, которая в ссылке?
| Автор: | PANZERMAN [ Вт окт 04, 2011 11:01 am ] |
dumli писал(а): еще не работает свет в салоне при открытии дверей.на приборке индикатор горит,с включателя тоже работает,а при открытии двери не хотит. пошевели резиновую клавишу на кузове, которая утапливается када дверь зарываешь. У меня иногда залипала. Расшевелил и всё заработало. Дверь левую заднюю редко открываю |
| Автор: | dumli [ Ср окт 05, 2011 2:54 pm ] |
лампочки в приборке у себя не видел,на запас топлива. Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: на приборке индикатор открытые двери показывает,значит концевики дверей работают,а свет не зажигается в салоне.по схеме нииичего не понимаю.на контактах плафона питание есть,там два плюса. |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср окт 05, 2011 5:05 pm ] |
dumli писал(а): лампочки в приборке у себя не видел,на запас топлива. не может такого быть. Оранжевая у буквы Е, где топливо показывает. |
| Автор: | dumli [ Ср окт 05, 2011 6:46 pm ] |
как стекло вклеят,заберу машину и в гараж поеду посмотрю.стрелка была ниже нулевой метки(в кредит залезла),лампочка не моргала. |
| Автор: | Kentavr [ Ср окт 05, 2011 7:27 pm ] |
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... E%D0%B3%29 |
| Автор: | dumli [ Ср окт 05, 2011 9:39 pm ] |
сорри все,кого потревожил,лампочка была перегоревшая,под гандоньчиком не видно было Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: кто нить проконсультирует по поводу салонного света????питание есть в плафоне,индикатор горит на приборке а при открытии двери свет в салоне не загораетца.там вроде в цепи 2 диода стоит,где их искать??и такая лабуда еще,на зажатом концевике есть питание,а когда отпускаю то нет. |
| Автор: | Kentavr [ Ср окт 05, 2011 9:50 pm ] |
проверь кнопку на стойке |
| Автор: | SaiD [ Ср окт 05, 2011 10:00 pm ] |
dumli писал(а): кто нить проконсультирует по поводу салонного света????питание есть в плафоне,индикатор горит на приборке а при открытии двери свет в салоне не загораетца.там вроде в цепи 2 диода стоит,где их искать??и такая лабуда еще,на зажатом концевике есть питание,а когда отпускаю то нет. Ну все правильно - концевики работают - иначе бы лампа не щитке не загоралась. Проверь для начала контакты переключателя плафона или его фишку.
| Автор: | dumli [ Ср окт 05, 2011 11:48 pm ] |
проверял все в плафоне,даже отверточкой перемыкал эти два контакта,не горит.такне ощущение,что 2ой минус не доходит. Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: вот кто бы на схеме нарисовал стрелочки куда напряжение идет. |
| Автор: | dumli [ Сб окт 08, 2011 3:16 pm ] |
значит нет ответов ни у кого по поводу освещения при открытии двери Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: а можно вопрос не для этой темы задать? |
| Автор: | SaiD [ Сб окт 08, 2011 11:42 pm ] |
Если минус не доходит до плафона, но при этом доходит до лампы на щитке - видимо искать обрыв в цепи плафона. Либо ты будешь искать этот обрыв сам, либо нужно ехать к электрику. Или могут быть другие варианты? |
| Автор: | dumli [ Вс окт 09, 2011 9:19 am ] |
сделаю проще,кину провод напрямую. |
| Автор: | dumli [ Пн окт 10, 2011 7:20 pm ] |
всем откликнувшимся,за помощь спасибо.научили немножко читать электросхемы.для меня легче двигатель и ходовую перебрать,чем с проводами возиться. |
