Текущее время: Ср май 27, 2026 8:35 am
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:46 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
В общем ситуация такая, ближний работает нормально сигнал и дальний включаются и работают.Но временами пропадает сигнал одновременно с дальними.Иногда помогает когда мигаешь раза с 10 срабатывает.Причём если дальний включился то сам по себе он не пропадает а работает дальше
Может быть причина в вертолёте ? Машина скорей всего была битая ещё до меня и возможно где то коротит хз.
Предохранители все проверил - нормалёк.
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:06 am
Поскольку и то и другое включается массой в подрулевом переключателе - видимо дело все-таки в нем, т.е. где-то в нем глючит масса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 7:20 pm
Сказали что вертолёт полностью надо менять, сказали без разбора
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 7:26 pm
Ни х себе!!!!!Два года живёшь с этой проблемой? :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 7:35 pm
Сергей С@ныч
Да) не острая проблема была,теперь стало хуже,как говорится пока петух не клюнет
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 7:44 pm
Разбирал?Проверял проводку,контакты? :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 7:47 pm
всё визуально и на ощуп, не разбирал - там у болта фиксирующий подушку стёрты грани,высверливать надо.
Я имею ввиду неужели вертолёт не ремонтопригоден ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 7:58 pm
Про какой болт речь? :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 8:01 pm
Сергей С@ныч
Для того чтобы добраться до вертолёта, я так понимаю надо снять руль, чтобы снять руль надо сбоку болты открутить,вот с боку есть болт звёздочка у него стёрты грани
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 8:41 pm
sol-minor
И ты не пробовал?За столько лет? :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:08 pm
Пробывал я же их и стёр в ноль, теперь не горю желанием туда лезть сам поэтому и оставил затею до лучших времён. Не суть
Теперь Caldina
Была Carina E
