| Временами пропадает дальний свет и звуковой сигнал http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12054 |
| Автор: | sol-minor [ Вт окт 04, 2011 7:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Временами пропадает дальний свет и звуковой сигнал |
В общем ситуация такая, ближний работает нормально сигнал и дальний включаются и работают.Но временами пропадает сигнал одновременно с дальними.Иногда помогает когда мигаешь раза с 10 срабатывает.Причём если дальний включился то сам по себе он не пропадает а работает дальше Может быть причина в вертолёте ? Машина скорей всего была битая ещё до меня и возможно где то коротит хз. Предохранители все проверил - нормалёк. |
| Автор: | SaiD [ Вт окт 04, 2011 9:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Временами пропадает дальний свет и звуковой сигнал |
Поскольку и то и другое включается массой в подрулевом переключателе - видимо дело все-таки в нем, т.е. где-то в нем глючит масса. |
| Автор: | sol-minor [ Пн июл 08, 2013 7:20 pm ] |
Сказали что вертолёт полностью надо менять, сказали без разбора |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июл 08, 2013 7:26 pm ] |
Ни х себе!!!!!Два года живёшь с этой проблемой? |
| Автор: | sol-minor [ Пн июл 08, 2013 7:35 pm ] |
Сергей С@ныч Да) не острая проблема была,теперь стало хуже,как говорится пока петух не клюнет |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июл 08, 2013 7:44 pm ] |
Разбирал?Проверял проводку,контакты? |
| Автор: | sol-minor [ Пн июл 08, 2013 7:47 pm ] |
всё визуально и на ощуп, не разбирал - там у болта фиксирующий подушку стёрты грани,высверливать надо. Я имею ввиду неужели вертолёт не ремонтопригоден ? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июл 08, 2013 7:58 pm ] |
sol-minor писал(а): там у болта фиксирующий подушку стёрты Про какой болт речь? |
| Автор: | sol-minor [ Пн июл 08, 2013 8:01 pm ] |
Сергей С@ныч Для того чтобы добраться до вертолёта, я так понимаю надо снять руль, чтобы снять руль надо сбоку болты открутить,вот с боку есть болт звёздочка у него стёрты грани |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июл 08, 2013 8:41 pm ] |
sol-minor И ты не пробовал?За столько лет? |
| Автор: | sol-minor [ Пн июл 08, 2013 9:08 pm ] |
Пробывал я же их и стёр в ноль, теперь не горю желанием туда лезть сам поэтому и оставил затею до лучших времён. Не суть |
