| Лампочки на панели приборов мигают... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1206 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alex585 [ Чт окт 23, 2008 6:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Лампочки на панели приборов мигают... |
Есть авто Toyota Carina-E 1993 дизель 2С. проблема - собственно когда газку потдаёшь то начинают моргать контрольные лампочки(ручник, конденсат насоса, заряд аккамулятора) на панели приборов, соответсвенно заряд идёт нормально(генератор проверяли снимали , чистили, т.к. сказали что всё это из-за него.. он 100% ОК, конденсата нету, смотрел, ну и ручник тоже...) как понимаю где то в проводке наверно, а может и ошибаюсь... в любом случае идти полностью по проводам пока не охота, может подскажите где копать?! |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт окт 23, 2008 6:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Копать по "массе" или питанию на приборку |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт окт 23, 2008 6:55 pm ] |
А как проверяли генератор? На стенде? Откуда уверенность, что с ним все в порядке? |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт окт 23, 2008 7:10 pm ] |
Кстати действительно, что остальные лампы вообще не моргают, салонный свет например? |
| Автор: | alex585 [ Чт окт 23, 2008 7:15 pm ] |
Цитата: Копать по "массе" или питанию на приборку Ну это понятно что копать но, может у кого было подобное и поближе подскажите где копать... Цитата: А как проверяли генератор? На стенде? Откуда уверенность, что с ним все в порядке? Да, его сняли почистили и т.д. а то он стоит низко потом проверили всё ок с ним Цитата: Кстати действительно, что остальные лампы вообще не моргают, салонный свет например?
Нет, остальная электрика ок!!! |
| Автор: | Виктор [ Чт окт 23, 2008 8:07 pm ] |
А вот и дезелёк появился. Не на Калужской ли мы виделись? По теме: а если резко тормозить, не моргает? На неровной дороге? На холостых в темноте (вечером) по приборочке постучать? А лучше сними её, благо 2 мин и проверь контакты сначала на ней, и БК под бардачком (надо снимать - меньше мин.) Слабо представляю "потдать газку" и "жуки в электрике". Они обычно не только при такой постановке вопроса всплывают... |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт окт 23, 2008 10:54 pm ] |
alex585 Такая же байда была! Либо генератор,либо плохая масса |
| Автор: | Vitka [ Вс дек 06, 2009 1:28 am ] |
Привет, вчера помыл двигло, начал выезжать и лампочка аккумулятора загорелась вместе с жёлтым кранником вверху панели приборной. При оборотах выше 1500 переставало гореть, думал подсохнет и нормально станет. Но сегодня сначало также было, а потом начали мигать эти лампочки при оборотах выше 1500, а при ниже просто гореть постоянно. Через 20 км сел аккум и я встал прям на перекрёстке) как назло Собственно проблему изъяснил. В чём проблема??? HELP думаю генратор, давно что-то подобное было мою часто его, обычно всё ок) |
| Автор: | romanwma [ Вс дек 06, 2009 1:44 am ] |
думаю генератор |
| Автор: | tj_tosha [ Вс дек 06, 2009 2:11 am ] |
под крышкой заливной горловины смотрел? что там? какое масло? щуп доставал после мойки? что на нем? |
| Автор: | Vitka [ Вс дек 06, 2009 2:53 am ] |
сегодня масло заменил, сним вроде впорядке, почему обе лампочки синхронно горят не знаю. |
| Автор: | Yurokk [ Пн дек 07, 2009 11:04 pm ] |
Столкнулся с такой же проблемой сегодня!!! Вчера помыл двигатель, отъездил весь вечер ок, а сегодня завожу-горят лампочки на панели приборов- "ручник", "уровень масла" и "аккумулятор"... Заметил, что если включить энергопотребление (обогрев заднего стекла, дальний свет, печку на всю) то лампы гаснут, но если при этом дать1500об загораются вновь! Также заметил с увеличением оборотов горят ярче все лампы- на приборке, освещения салона, свет фар и тд.... Куда копать, что делать пока ума не приложу!! Помогите знатоки!!! |
| Автор: | Pronin [ Пн дек 07, 2009 11:12 pm ] |
Yurokk мойка двигателя+светопредставление на приборке= неисправный генератор Скорее всего залили тебе гену на мойке. Как следствие, ремонт генератора светит. |
| Автор: | Yurokk [ Вт дек 08, 2009 12:18 am ] |
Спасибо! Мда, дорого чувствую мне мойка двигателя обойдётся............ |
| Автор: | box615 [ Сб дек 12, 2009 9:03 am ] |
Было подобное. Помыл двигатель, на следующий день загорелась лампочка аккумулятора. 100% генератор. |
| Автор: | NEON [ Вс дек 13, 2009 11:23 am ] |
А у меня вот лампочки подушек и открытой двери горит. Когда машина заведенная, они потушены, а когда ключ вытащен они горят. Фото прилагается. Кстати двери все закрыты хорошо. Может что с предохранителями, потому как я в салоне и под капотом все вытаскивал и проверял. можетиз за этого еще И вот еще |
| Автор: | Алексей Андреев [ Вт ноя 24, 2015 7:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лампочки на панели приборов мигают... |
Вообщем такая история. Еду я еду и раз загорается на панели знак уровня масла, затем зарядка и АБС. Потом весь свет начал моргать. Из видимых проблем под капотом мокрит датчик давления масла, клейму с него скинул протёр вроде всё прошло, а через некоторое время опять такая же фигня. Может кто знает в чём проблема и как её решить? Спасибо за совет |
| Автор: | judge [ Вт ноя 24, 2015 8:24 pm ] |
Алексей Андреев Проверь массу с двигателя. |
| Автор: | Алексей Андреев [ Чт ноя 26, 2015 6:42 pm ] |
judge писал(а): Алексей Андреев Проверь массу с двигателя. проблема решена. генератор, а именно диодный мост и щётки. цена вопроса 3500 рубчиков. |
