| Электростеклоподъемники!!!! SOS!!!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12089 |
| Автор: | tbutterfly [ Чт окт 06, 2011 9:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Электростеклоподъемники!!!! SOS!!!!! |
Привет ВСЕМ! Подскажите пожалуйста, вот у меня после не сильной аварии перестали работать стеклоподъемники, что бы это могло быть?
| Автор: | murdoc [ Пт окт 07, 2011 2:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электростеклоподъемники!!!! SOS!!!!! |
контакт мож отошел.. а авария куда была? |
| Автор: | Woolf [ Пт окт 07, 2011 2:19 pm ] |
Все сразу? Тогда мб предохранитель какой? или масса где то пропала? |
| Автор: | Kentavr [ Пт окт 07, 2011 2:34 pm ] |
посмотри реле стеклоподъемников. и электросхему faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B |
| Автор: | Андреи4 [ Пт окт 07, 2011 5:28 pm ] |
приветствую! у меня при подъеме стекло постоянно нужно поправлять! а иначе плотно не закроется! подскажите пожалуйста!
| Автор: | Вася Макаров [ Пт окт 07, 2011 6:05 pm ] |
Андреи4 писал(а): постоянно нужно поправлять в какую сторону хоть? |
| Автор: | Андреи4 [ Пт окт 07, 2011 6:32 pm ] |
переднюю часть на середине подъема в левую сторону!(((( |
| Автор: | Вася Макаров [ Пт окт 07, 2011 7:47 pm ] |
Андреи4 писал(а): переднюю часть на середине подъема в левую сторону!(((( чет ничего не понял..... при подъеме стекло куда уходит? вперед по ходу движения авто или как? |
| Автор: | Андреи4 [ Пт окт 07, 2011 7:55 pm ] |
да вперед! |
| Автор: | [SoniC] [ Пт окт 07, 2011 8:47 pm ] |
Андреи4 Снимай обшивку и смотри, может болты крепления стекла к планке подъемника ослабли. Или ослабить их и подрегулировать стекло как надо, а потом затянуть. |
| Автор: | Вася Макаров [ Пт окт 07, 2011 8:57 pm ] |
[SoniC] ничего подобного. Там планка крепления стекла намертво сидит. А люфт возникает от того, что крепление планки к центральной направлящей очень свободно сделано. И никак не регулируется. Андреи4 Я от этой траблы на своем корыте так избавлялся: снял обшивку двери, все направляющие стеклоподъемника обильно смазал солидолом. Плюс к тому, вертикальные пазы уплотнителя (ту канавку, по которой край стекла вверх-вниз ездит) периодически проливал силиконовой смазкой. Только так... или менять те самые уплотнители, бархатистые которые.... Но ввиду дороговизны и дефицита оных, пшыкай периодически силиконкой и буит те щастье! |
| Автор: | [SoniC] [ Пт окт 07, 2011 9:02 pm ] |
Вася Макаров писал(а): И никак не регулируется. Не рассказывай..Я смог победить это "никак" путем рассверливания отверстий под регулировку, и слегка загинал края на планке центральной. Если не хочешь, оно и "никак", а если руки прямые, все можно сделать. |
| Автор: | Вася Макаров [ Пт окт 07, 2011 9:05 pm ] |
не-не-не....я говорю сейчас про то, что с завода регулировка этого узла не предусмотрена... А если говорить о колхозе и рукоблудстве - то бесспорно, все можно отрегулировать!
| Автор: | Андреи4 [ Сб окт 08, 2011 9:20 am ] |
спасибо!!! и так и так попробую!!! |
| Автор: | MerTV [ Сб окт 08, 2011 10:29 am ] |
А я просто болтики,которыми стекло крепится, поменял на обычные,без конуса. И ничего сверлить не надо. |
| Автор: | [SoniC] [ Сб окт 08, 2011 10:31 am ] |
Вася Макаров писал(а): Я от этой траблы на своем корыте так избавлялся [SoniC] писал(а): Я смог победить это MerTV писал(а): А я просто болтики поменял Андреи4 Как видишь решений много))) Выбирай |
| Автор: | Андреи4 [ Сб окт 08, 2011 11:06 am ] |
СпАСИБО!!! потом напишу как сделал!)))) |
