http://carina-e.ru/
Подключение бачка омывайки (с картинками)!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12102
Страница 1 из 2
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 11:43 am ]
Заголовок сообщения:  Подключение бачка омывайки (с картинками)!
Ребят, помогите решить головоломку!!!
С момента приобретения авто так и не смог подключить бачок омывайки.
На самом бачке стоят 2 движка, один спереди, один сзади.
из скрутки проводов торчат 3 свободных разъема
Тот что спереди - с заглушкой (наверное на омыватель фар шел), к нему подходит один из свободных разъемов, но нажатие кнопки на правом подрулевом переключателе результата не дает (дворники крутят, движок молчит - что и логично, если он от фаромоек)
Тот что сзади - подключен к шлангам омывающим, но ни один из свободных разъемов к нему не подходит.
Собственно вопрос - как же подключить этот самый ЗАДНИЙ движок???
Комментарий к файлу: Свободные разъемы
IMG_2163.JPG [ 398.79 КБ | Просмотров: 11124 ]
Комментарий к файлу: Собственно движок на бачке сзади
IMG_2161.JPG [ 332.85 КБ | Просмотров: 11124 ]
Комментарий к файлу: Сам бачок
IMG_2160.JPG [ 381.2 КБ | Просмотров: 11124 ]
Автор:  levsha2010 [ Вс окт 09, 2011 11:53 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение бачка омывайки
Sanchis85
Предварительно проверь, питание идет при включении на каком-либо разьеме.
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 12:00 pm ]
почему-то поверял только на крайнем правом (на фото) разъеме, там питания нет, а на других что-то не сообразил (ввиду того что они совсем другие по форме).
но сейчас закралась мысль - может там какой-то переходник стоит???
Автор:  levsha2010 [ Вс окт 09, 2011 12:20 pm ]
Sanchis85
На фары омыватель и щетки должны работать при включенном ближнем свете. А переходника вроде бы никакого не должно быть.
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 12:26 pm ]
ближний у меня автоматически горит при включении зажигания. плюс фаромойка наверное отдельной кнопкой включается, которой у меня нет, и вообще я не знаю - у меня скорее всего не родной бачок стоит, мож в этом то и косяк))
был бы безмерно благодарен, если бы кто-нибудь сфоткал и показал через какие разъемы у него подключается этот бачок, и какой движок стоит на бачке собственно
Автор:  Faranos [ Вс окт 09, 2011 12:28 pm ]
Разьём тот что слева с тремя синими проводами идёт на омыватель стекла, а три провода потомучто с запасом на универсал, там мотор в две стороны работает и имеет два соска, когда крутится в одну сторону то вода поступает в один сосок, когда в другую то соответственно в другой. разьём справа с толстыми проводами белыйс чёрной полосой(-) и белый толще чем предыдущий (+) для насоса фараомывателя
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Кнопка омывателя фар должна быть слева от водителя, а если небыло то можно эту систему запустить но нужно будет реле омывателя фар.
Автор:  LowriderA [ Вс окт 09, 2011 12:32 pm ]
А точно второй движок на фары? На заднем стекле есть дворник и писалка??? Мож он на него идет.
Предохранители проверял?
Если движки родные то переходников не должно быть, может есть еще 1 разъем который "спрятан" от движка.
Насколько я помню у меня такие же разъемы торчат, при этом оба насоса подключены (на лоб и на зад), так что скорее всего надо искать еще разъемы.
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 12:42 pm ]
значит я правильно думал -)
только он получается не подходит к моему движку - значит бачок с движком не родные получается, или может на бачке том не хватает приблуды какой нибудь - ведь на движке что спереди (для фаромойки), есть приблуда - и провод от электросистемы авто подключается не напрямую к движку , а тоже к проводку с разъемом (см фото)
в общем просто надо кому нибудь там посмотреть как все-таки тот задний движок подключен, да сфоткать
пожалуйста, если кто-нибудь в ближайшее время будет в гараже, сфоткайте :? :?
IMG_2165.JPG [ 327.94 КБ | Просмотров: 11090 ]
Автор:  Faranos [ Вс окт 09, 2011 12:49 pm ]
А чем разьём неподходит к насосу??? У некоторых как я знаю стоит бачёк с двумя насосами один передний один задний.
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 12:54 pm ]
к заднему насосу ни один разъем не подходит. НО у переднего насоса есть свой "шнурок" (на фото с предыдущего поста я его показываю) , а вот у заднего насоса такового нету (как видно с фото с самого первого поста)
возможно в этом и есть разгадка, но сколько не искал так и не нашел еще свободных разъемов. то ли его и нет, то ли его хорошо спрятали :evil: :)
Автор:  Faranos [ Вс окт 09, 2011 1:05 pm ]
Снял бачёк у меня насос с двумя сосками стоит с номером 85330-12280 и фишка с тремя контактами не такая как у тебя на фото точно переходник должен стоять, а на средней фишке какие цвета проводов? а то вполне может быть так что фишка с двумя контактами на один мотор, а стремя на другой.
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 1:21 pm ]
не знаю, он заизолирован, но вроде черный и белый (но могу и ошибиться)
в общем как я понял, теперь мне надо найти вот такого плана штуку, только на задний мотор (см фото)????
111.JPG [ 128.97 КБ | Просмотров: 11076 ]
Автор:  Nicholas [ Вс окт 09, 2011 4:39 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите подключить бачок омывайки!
Санчис, я не пойму..Так у тебя седан или лифтбэк?
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 4:40 pm ]
у меня седан, ща в подпись добавлю -)))
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
кстати мой вопрос все еще открыт
и просьба тоже - сфоткать , как подключается задний движок на бачке омывателя. через какие разъемы и переходники
Автор:  Faranos [ Вс окт 09, 2011 5:20 pm ]
На каринах седанах ведь в штате небыло заднего омывателя и метлы, я себе сам ставил, смотри на гитаре(переключатель дворников) цвета проводов которые подходят и сравни их с цветами на фишках у меня совпадали.
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 5:31 pm ]
а можно эти провода увидеть без вскрытия рулевой колонки??
Автор:  Faranos [ Вс окт 09, 2011 6:37 pm ]
Крышку нижнюю которая гитару закрывает снять надобудет (2самореза и 1 болтик).
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 6:39 pm ]
ок, сегодня уже темно, завтра залезу погляжу -)
Автор:  Potatos [ Вс окт 09, 2011 8:00 pm ]
У тебя так называемый северный вариант: попогрейки , свет всегда и омыватель фар. Так вот первый - лобовое стекло, второй насос на на омыватель фар. У меня на Камри так. Если нет омывателей фар, то значит бампер меняный.
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 8:21 pm ]
ага, попогрейки есть, а в бамперах омывателей нету-)))
да и Бог бы с этими омывателями фар, мне бы лобовуху бы подключить - а то в мелкий дождь тяжко ездить, грязь по стеклу размазывается и не видать нихрена -((
Автор:  R-tem [ Вс окт 09, 2011 8:58 pm ]
возьми прозвони эти разъемы тестером, помощник сидит нажимает кнопку, ты тестером смотришь появляется или нет напряжение, а разъем можно и сколхозить потом.
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 9:01 pm ]
R-tem
да я уже понял - я ж говорил что прозванивал но только один разъем, до остальных не додумался, но теперь в следующий раз все прозвоню.
мне просто интересно в чем там косяк, а чтобы это понять нужно увидеть как там у остальных людей присоединяется
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
кстати судя по логике, и глядя на разъем на движке, разъем на проводке должен быть примерно такой формы
разъем.JPG [ 1.98 КБ | Просмотров: 10951 ]
Автор:  serg_334 [ Вс окт 09, 2011 9:28 pm ]
Sanchis85
Бачок омывателя скорее всего у тебя стоит не родной с хетчбека или универсала. У меня бачок с одним задним двигателем.
Но если ты думаешь, что передний двигатель для очистителя фар проверь наличие кнопки слева под рулем.
Автор:  Potatos [ Вс окт 09, 2011 9:31 pm ]
У меня хетч, насос один.
Автор:  Sanchis85 [ Вс окт 09, 2011 9:48 pm ]
serg_334 писал(а):
Sanchis85
кнопки нет -)
вот и я думаю не родной - у меня даже расширительный бачок ОЖ стоИт с какого-то другого японца =)))
IMG_1503.JPG [ 259.91 КБ | Просмотров: 10944 ]
http://www.phpbb.com/
