| При включении ближнего света, ГЛОХНЕТ.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12140 |
| Автор: | fedorof [ Чт окт 13, 2011 10:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | При включении ближнего света, ГЛОХНЕТ.. |
Всем привет! На днях появилась такая проблема: Вечером после работы завел машину, все нормально работает греется,но потом раз и заглохла. При этом потухло все освещение. Сел в машину решил завести. она завелась... потом думаю дай включу свет, включаю габариты и потом ближний... Опять бац., все потухло. Сегодня почистил большинство разъемов и предохранителей, ничего подозрительного не обнаружил. Опять сел, завел... все в норме... думаю ну ладно может какой глюк поехал домой, во дворе при разъезде с встречной машиной выключил ближний свет, пропустил её и опять потянулся что бы включить и тут она опять заглохла..... Подскажите где искать проблему!!!!!
| Автор: | fedorof [ Чт окт 20, 2011 10:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При включении ближнего света, ГЛОХНЕТ.. |
С проблемой разобрался, все дело было в блоке предохранителей под капотом с лева от аккумулятора.. Так что если у кого подобные проблемы, лезьте сразу туды) |
| Автор: | FIRRAL [ Ср окт 26, 2011 5:56 pm ] |
У меня очень похожая проблема, только не из-за включения/выключения света, а просто так. Последние две недели машина четыре раза по необъяснимой причине просто "выключалась". Сегодня например заехал во двор, стал сдавать задом а она хлоп... и тишина... Потом дверь открываешь а она пищит, как при севшем АКБ. Помогает только снятие клеммы с АКБ, и надевания её опять (я так понимаю обнуляется комп) Уважаемый fedorof, расскажите пожалуйста что там в блоке предохранителей смотреть? Что вы делали для устранения такой оказии? |
| Автор: | fedorof [ Чт окт 27, 2011 10:13 am ] |
привет! Я разобрал полностью блок предохранителей, который находится около аккумулятора с права. При разборке я четко увидел на контактах силовых предохранителей окислы и следы ржавчины. Потом вытащил все предохранители и еще проверил их соединение и контакты. Вообщем повозился часа два, все собрал даже лучше чем было ( коробка была расколота), и все стало норм.. Эту мысль мне подкинули парни из сервиса Центр Авто.. Сказали что у карин это больное место в этой коробке... Как то так.. Отпишись после. Удачи!!! |
| Автор: | FIRRAL [ Пт ноя 04, 2011 4:51 pm ] |
fedorof Отписываюсь по результатам. Перелазил всю электрику - нашел два недостатка. 1. немного окисленный контакт на одном их предохранителей (хотя все остальные чистые как новенькие) - черный, справа от АКБ 2. плохой контакт минусовой клеммы АКБ Исправил и то, и другое... проблемы вроде пропали |
| Автор: | fedorof [ Пт ноя 04, 2011 10:03 pm ] |
Отлично! Вот и все дела.... |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб ноя 05, 2011 1:14 am ] |
У меня буквально на днях вылезла проблема один-в-один как у автора. Сажусь, включаю музыку, поворачиваю ключ - и всё погасло (((. Причина оказалась банальна и нашлась за 5 минут - разболталось крепление на клемме аккумулятора. Пара движений гаечным ключиком на 10 - и всё готово |
| Автор: | Timson ml [ Вт сен 10, 2013 2:27 pm ] |
Может и мне кто подскажет? Проблема такая: двигаюсь по трассе 100-120 км/ч, включаю на ходу ближний свет-он включается, НО тут же отключается вся приборка вместе со спидометром и магнитола, ничего не делая продолжаю движение, через три - четыре секунды все восстанавливается. Доезжаю до места, перевожу ключ зажигания в положение OFF - срабатывает сигналка на открытие. Так было всего раза два три и все в очень жаркую погоду, сейчас похолодало, пока не замечал. Может есть мысли у кого какие? Параллельно занимаюсь поиском подтраивания двигателя (прогретого) где-то с мая месяца. Поменял почти все, форум читаю по утрам и перед сном регулярно, голова крУгом.............
| Автор: | Ануарбек [ Пн сен 23, 2013 5:06 pm ] |
Привет всем! Люди добрые помогите, проблема. При включение дальнего света, ближнего света, поворотника приборная панель начинает скакать радио включается и выключается. Потом начинает пищать и глохнет! Через час, как машина остынет заводиться проездишь минут 30 и история повторяется. |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн сен 23, 2013 5:14 pm ] |
заряд с генератора идет? |
| Автор: | Ануарбек [ Вт сен 24, 2013 11:33 am ] |
Да есть. Аккумулятор зарежаеться |
| Автор: | Ануарбек [ Ср сен 25, 2013 8:05 pm ] |
Люди нашел причину, моих мучений. Реле на генераторе работала с перебоями. Первые 10 минут 14 ампер выдавал, потом снижалось до 12 , через 20 минут уже 8, через 30 минут он глючал и вырубал машину. |
| Автор: | grigorov [ Пт янв 24, 2014 1:10 am ] |
| Автор: | Череп [ Сб фев 08, 2014 12:56 am ] |
Вообще, у Тойот 90-х, есть распространенная болезнь. По сути, жить она не мешает, но неприятный косяк подкинуть может. Мощные предохранители постепенно подгнивают. Так вроде все работает, но бывает, что-нибудь да перестанет работать. Смотрите зелень на плавкой вставке. Если есть, меняйте, чтобы где-нибудь в дороге не стрельнул. Я разок 2 часа с прибором на морозе в темноте занимался с этими предами. А вот 1 из них оказался съеденный коррозией с обратной стороны. Снаружи вроде норм, а на самом деле труп. "Жучок" решил проблему, на следующий день, я купил новый пред, поставил и больше проблем не было. |
