| центральная консоль http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12142 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | СЕГА [ Чт окт 13, 2011 11:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | центральная консоль |
Всем привет! Вот стал сегодня счастливым обладателем карины 97 г 2 л. И вечером обнаружил что не светится ни одна лампочка на центр консоли. Подскажите плииз куда копать? |
| Автор: | Sairo [ Пт окт 14, 2011 12:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: центральная консоль |
у меня такая же проблема, но она появилась у меня со временем) Мне тоже интересно где копать) |
| Автор: | Silence... [ Пт окт 14, 2011 12:18 am ] |
Sairo лампочки заменить) |
| Автор: | Sairo [ Пт окт 14, 2011 12:23 am ] |
у меня разом перестали работать все лампочки) кроме верхних кнопок. Вобщем-то не светится только печка. Прикуриватель не подсвечивается тоже, но его я прозвонил, напряжение есть, сейчас жду новую лампочку) |
| Автор: | SkyRider [ Пт окт 14, 2011 12:43 am ] |
смотрим предохранители у ноги водителя, чтоб все рабочие были, заодно и под капотом посмотрите. Если цело, то надо уже глубже копать, по разъемам и контактам.Если самому лень, то прямая вам дорога к автоэлектрикам...Удачи. |
| Автор: | balboni [ Пт окт 14, 2011 1:03 am ] |
снимаем все где должны светиться лампочки вытаскиваем перегоревшие и вставляем новые: -в панели приборов лампочки габаритные без цокольные - в кнопках (не во всех есть подсветка) выкручиваем самый маленький цоколь, вынимаем лампочку и едем искать по радиотоварам. - в подсветке центральной консоли лампочки подсветки без цокольные меньшего размера чем габаритные P.S.: ...была тема по этому поводу и фото лампочек то же... |
| Автор: | СЕГА [ Пт окт 14, 2011 1:26 am ] |
Завтра расковыряю консоль и посмотрю. просто подозрительно что не светится тока то что к печке относится. |
| Автор: | slk [ Пт окт 14, 2011 1:34 am ] |
СЕГА писал(а): Завтра расковыряю консоль и посмотрю. просто подозрительно что не светится тока то что к печке относится. тоже самое буду делать...ещё и тросики на печке подправлю...а то крутилка не туда поворачивает Запасайся лампочками и паяльником сразу
| Автор: | Silence... [ Пт окт 14, 2011 10:26 am ] |
СЕГА писал(а): подозрительно что не светится тока то что к печке относится. ничего подозрительного. Там всего 2 или 3 лампочки, не помню уже. И процентов 90, что их за 20 лет никто не менял. Вот и делай выводы... Добавлено спустя 32 секунды: slk писал(а): паяльником |
| Автор: | Kentavr [ Пт окт 14, 2011 10:30 am ] |
Где регулировка печкой - 2 (в зеленых презервативах), наверху в кнопках маааааленькие с двумя волосиками, которые наматываются на патрон |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 14, 2011 10:45 am ] |
slk писал(а): Запасайся паяльником сразу Точно. Я в прошлую субботу решил зелёный кондом надеть на лампочку в районе блоком управления печкой. При чём менял лампочку уже раза 2 за 8 лет, и на те, обломал патрон Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: слегка не в тему. За одно бриз хочу убрать из центральной консоли .Там просто всё делать ? А то на улице завтра будет бррррр. |
| Автор: | Silence... [ Пт окт 14, 2011 10:52 am ] |
ахиреть. Я без пинцета, всё руками туда запихивал. Только недавно, при чем. Нормально. Просто нужно все троса сначала отсоединить. |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 14, 2011 11:06 am ] |
Silence... писал(а): Просто нужно все троса сначала отсоединить. нее, я ничего не отсоединял. Вынул музыку, вытащил центральную консоль и вперёд с матом за работу Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: не знаю, куда курить бросил 9 лет назад, слегка пополнел, матушка грит, что пальцы у меня как сосиски. Может они мешают |
| Автор: | Kentavr [ Пт окт 14, 2011 11:16 am ] |
патрон немного неудобно в замок закрыть а так ничо! только не покупайте лампочки БОЛЬШЕЙ мощности, я поставил и чуть не лишился патрона и всего остального, нагрелось так что дым пошел... |
| Автор: | Silence... [ Пт окт 14, 2011 11:23 am ] |
PANZERMAN писал(а): нее, я ничего не отсоединял. Вынул музыку, вытащил центральную консоль ну потому так и получилось. Надо ж по уму делать то)
| Автор: | denis123567 [ Пт окт 14, 2011 11:46 am ] |
Вот про снятие. viewtopic.php?t=2059 |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 14, 2011 11:47 am ] |
Silence... писал(а): Надо ж по уму делать то) согласен. Боялся, что не присоединю. А так смотрю, думаю, что сделаю. А тут ещё и водка с шашлыками уже остывали Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: denis123567 у меня на работе ссыли не работают. Дай полный адрес. Я его вобью и войду. |
| Автор: | denis123567 [ Пт окт 14, 2011 11:54 am ] |
PANZERMAN писал(а): denis123567 у меня на работе ссыли не работают. Дай полный адрес. Я его вобью и войду. ВэВэВэ.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2059 Тема называется "Снятие центральной консоли, блок управления печкой, приборки" Автор: Петр Еще про тюнинг подсветки: ВэВэВэ.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2863 Тема называется: Тюниг подсветки печки. by Dima (фотоотчет) |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 14, 2011 11:56 am ] |
спс. Прикольно denis123567 писал(а): Вэ.Вэ.Вэ. |
| Автор: | denis123567 [ Пт окт 14, 2011 12:01 pm ] |
PANZERMAN писал(а): спс. Прикольно denis123567 писал(а): Вэ.Вэ.Вэ. Хе-хе...Иначе адрес не вводится, автоматом перенастраивается на ссылку. А "даблЮ" три раза писать лень было.
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 14, 2011 12:08 pm ] |
denis123567 писал(а): даблЮ БОГАТ И МОГУЧ РУССКИЙ ЯЗЫК Добавлено спустя 1 минуту: я глянул ссыль, также всё делал, но мне просто в лом было снимать блок управления печкой |
| Автор: | Kentavr [ Пт окт 14, 2011 1:20 pm ] |
залил и выложил http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%BA%D0%B8 |
| Автор: | Terrion [ Пт окт 14, 2011 4:16 pm ] |
PANZERMAN Я тоже таким простым методом обломал патрон. Потом, когда Карину друга раздербанивал, пришлось блок управления печкой поменять целиком А насчёт бриза - сложного там ничего нет. Нужен шуруп длинный, который вкручивается в удобно расположенную дырку, и пара стяжек для закрепления заслонки в крайнем положении к этому шурупу. Самое сложное - это лечь под руль на спину перпендикулярно сиденьям, чтобы всё наглядно видеть и быть в состоянии добраться до туда руками |
| Автор: | PANZERMAN [ Пн окт 17, 2011 7:39 am ] |
Terrion пасиб. Буду наверное бриз убирать в последнюю неделю октября на даче, а заодно и сезон дачный закрою с вискариком и шашлычками Вчера сделал патрон. Просто аккуратно намотал на сломанный патрон мягкую изоленту и плотненько вставил в гнездо. Ща ехал и балдел. Осталось поменять лампу в пепельничке. Сёдня сделаю |
| Автор: | СЕГА [ Пн окт 17, 2011 11:17 pm ] |
Да а ларчик действительно просто открывался, заменил две лампочки и всего делов. А ксати кнопки аварийки и обогрева стекла должны подсвечиваться если не включены (при включенном освещении)? И подскажите плииз букварь какого издательства лучше купить ? Такой что с эл схемами, потолковее. |
