Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:33 pm
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 3:53 pm
кто-нить знает код толстого кабеля с резиновым наконечником идущий от генератора, для заказа в экзисте? а то я не могу найти в катологе
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 4:15 pm
а зачем он тебе ???
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 4:40 pm
чтоб купить, мне вообще-то больше сам наконечник нужен.т.к. из-за коррозии провод портися
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 4:51 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
19590-16020 провод высоковольтный + два колпочка защелки (от катушки к крышке распределителя) ~400руб в EXIST
19539-70010 колпачек защелки со стороны крышки
19539-50010 колпачек защелки со стороны катушки
Я бы свой тебе отдал но он у меня 1992г, а вот колпачки с ними ни чего не сделалось мне кажется, только тот что в крышку у меня герметиком приклеен к самой крышке.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 5:45 pm
ты ему по моему не то дал. он просит не от крышки трамблера, а от генератора.
Добавлено спустя 51 минуту 17 секунд:
че то мне кажется он там целой косой продается. отдельно нету. а самому там что нить заколхозить не получится?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 7:36 pm
tj_tosha
да заколхозал пока изолентой :) .а номер косы хотя бы??там вся проводка обугленная оказалась :D .(недавно купил красавицу, начинаю разгребать косяки)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 8:07 pm
ой звиняйте, чета не доглядел видимо.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 8:52 pm
RleoS писал(а):
tj_tosha
а коса там стоит вроде как 50 штук ))) есть желание покупать?? ))) не проще ли на разборку сьездить? там посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 8:57 pm
:o а всю проводку что-то мне не очень хочется менять :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 9:29 pm
Поменяй отдельный провод... Делов-то! ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 9:38 pm
провод я заменил, но наконечник я не смогу ни чем заменить
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 9:52 pm
Какой наконечник? Который под гайку на шпильку генератора? или какой?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:02 pm
да, именно он, у меня там ветер гуляет, вода, все окисляется(((соответственно провода дохнут. я уж думал что генератор накрылся, а оказалось просто провод сгнил)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:15 pm
В продаже бывают такие обжимные клеммы. С отверстием под гайку М6.
А можно взять кусочек медной трубки, запихнуть в неё зачищенный провод, обжать, свободный конец расплющить и просверлить. Замечательно!
И обмазать поверх солидолом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:42 pm
А от нашего автопрома ни какой резиновый колпачок не подходит?
продана
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:59 pm
Думаю, что зубильный вполне можно натянуть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:10 pm
да я вот че то не понял)) из мухи слона делаем ))))) я то думал там всем проводу хана. а тут вопрос в клеме. да их навалом везде.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 7:27 am
да не в клеме :D просто провод защитить надо, и чтоб красиво было
представте, толстый медный провод, обмазанный салидолом, в конце расплющнутаю медная трубка, обнотанная изолентой :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 7:44 am
а ты на выставку что ли собрался :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 9:38 am
действительно )))))) главное что бы крепко и качественно было. а тем более в том месте, особая красота то не нужна.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:39 am
а можно и надежно и красиво сделать, причем по затратам временным даже дешевле выйдет. Клеммы продаются, колпочки тоже можно найти. Кто ищшет тот найдет, так что не сдавайся, порыскай в магазинах. У нас есть магазин радио, в нем подобёных приблуд много разных, там же покупаю всяки ефигульки котрые и выглядят эстетично и выполняют свои функции. К примеру, кто протягивал провода от парктроника знает что их в багажник протянуть можно через отверстие, оно есть, но в нем заглушка резиновая, купил заглушку с отверстием под провод :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 3:44 pm
спасибо, буду решать, а пока в изоленте кататься))
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:21 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Где посмотреть основные точки "Массы" на кузове и двигателе
У меня при вкл. повороток все мерцает в такт и подсветка приборки и головное освещение все.
где посмотреть массу , что будет вернее.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:25 pm
В "букваре" в разделе схем электрооборудования есть точки "массы". Ну, и вообще по схеме поглядеть, каким может быть путь паразитной утечки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:47 pm
Спасибо!
ну если у тебя противотуманки подключены к замку зажигания, то не мудрено, что где то еще может и коротит.. что у тебя еще не так подключено?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 76
