| При включении фар (ближнего) тухнет приборка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12219 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RENAT [ Чт окт 20, 2011 11:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | При включении фар (ближнего) тухнет приборка |
Всем Привет! В общем дело такое: при включении фар (ближнего) вдруг тухнет приборка...ни с того ни с сего. По этапно: Первый щелчок-габариты - все нормально; Второй щелчок - ближний - когда пальцами переключаешь появляется звук замыкания (дзззз! За несколько дней до этого перегорела кнопка противотуманок - с характерным звуком замыкания!Теперь задние противотуманки не включаются. P.S. Молги ли повлиять на это установленные противотуманки?Правда я их ставил год назад и отдельно для них ставилось реле - и до этого момента все работало нормуль! Подскажите пожалуйста что может быть!? Посмотрел все темы в Электрике-не нашел-решил написать в этой теме. Буду Очень Благодарен! |
| Автор: | RENAT [ Чт окт 20, 2011 1:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При включении фар (ближнего) тухнет приборка |
Блин никто ничего не знает ? Хммм...жаль! |
| Автор: | Fidel [ Чт окт 20, 2011 1:47 pm ] |
Было бы замыкание - сгорел бы предохранитель и возможно запах появился. "Дззз" - это может быть озвучкой искрения на плохом контакте где-то. Раз помогает шевеление крутилки на подрулевом - скорее всего там. Тут глянь: viewtopic.php?f=4&t=3711 Но лучше наверняка выяснить неисправность тестером по схеме до разборки. |
| Автор: | RENAT [ Чт окт 20, 2011 3:05 pm ] |
Спасибо!
| Автор: | Fidel [ Чт окт 20, 2011 4:44 pm ] |
При пропадании подсветки габариты тоже пропадают? |
| Автор: | RENAT [ Пт окт 21, 2011 8:48 am ] |
Иногда бывает! Когда как! Иногда фары горят-подсветка потухла, а иногда подсветка горит - фары потухли... Что делать?Разбирать рычажок переключения - или может где предохранители перегорают!? |
| Автор: | СергейS [ Пт окт 21, 2011 9:03 am ] |
RENAT писал(а): Что делать? проверить тестером колодку под рулевой колонкой на наличие проводимости на некоторых этапах переключения. Если будет "подстёгивать", то менять рычаг переключения поворотов (он же габариты/ближний/дальний). ремонтировать его это ошень кропотливое и в принципе дохлое дело, как гриться померла так померла. На разборе они стоят копейки. |
| Автор: | Fidel [ Пт окт 21, 2011 9:13 am ] |
Вопрос был немного не о том - переиначу: когда пропадает подсветка на приборке, вместе с ней тухнут ли лампочки габаритов в передних и задних фарах? Дело в том, что крутилка на подрулевом по схеме управляет реле. Реле нагружено лампочками габаритов в фарах и фонарях через предохранители, лампочками подсветки крутилок, лампочками подсветки приборки через регулятор яркости. Так вот если дело в контактах крутилки, то пропадать будет все, чем нагружено реле. Кстати, "Бззз" может как раз реле и издавать, прислушайся. Судя по схеме, на крутилку должно быть 3 провода. В положении "Габариты" замыкаются 2 из них, в положении "Большой свет" - все 3. |
| Автор: | RENAT [ Пт окт 21, 2011 11:24 am ] |
Fidel - я тебя понял! У меня в общем иногда отключаются и фары и панель и перед.противотуманки (так как противотуманки включаются одельной кнопкой только при включенных габаритах) А иногда тухнет только панель приборов а фары остаются вкл. Противотуманки мне устанавливал электрик выводя отдельное реле и кнопку на панель. Могут ли противотуманки и перегоревший один габарит(кстати он то горит то не горит) как-то негативно действовать? И мне теперь придется менять рычаг ??? Спасибо за помощь! |
