| нужен совет по электрике(поиск причины) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1222 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alf [ Пн окт 27, 2008 6:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | нужен совет по электрике(поиск причины) |
как то ехал в дождик (были включены потребители: фары+противотуманки +вентилятор печки+магнтола) и машина заглохла посреди дороги, попробывал завести - аккумулятор сдох (лампочки на панели приборов еле светились...) вызвали знакомого, он померил напругу на аккумуляторе при старте, оказалась низкая (7 с чем то кажись было), в общем прикурили и машина завелась, померили- заряд с генератора идет, далее машина проехала на старом аккумуляторе до ближайшего магазина автозапчастей (надо сказать что заводилась с него еще пару раз...) потом я поставил новую батарею (старая не менялась более 4 лет точно). так вот в чем причина того что машина заглохла? может быть все дело только в плохом аккумуляторе? или.... |
| Автор: | Роман [ Пн окт 27, 2008 6:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ну ты заменил всё нормально стало? Тогда в нём. |
| Автор: | Alf [ Пн окт 27, 2008 6:41 pm ] |
ну по идеи машина на генераторе должна была работать и со сдохшим аккумулятором.... больше так не повторялось пока |
| Автор: | Li2n [ Пн окт 27, 2008 6:48 pm ] |
ну наверное работала бы если бы ты не включил: печку+противотуманки+фары и муззон.....генератор то не резиновый... видимо не вынес нагрузки и нехватающая напруга пошла с аккомулятора...а он сдохший.... ч.т.д. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн окт 27, 2008 8:11 pm ] |
Alf писал(а): ну по идеи машина на генераторе должна была работать и со сдохшим аккумулятором....
Для Карины это не очень удачная идея. Это для ТАЗов и Масквичей не критично, они и без АКБ работают. Что сильно не рекомендуется для наших. АКБ играет роль большого конденсатора для сглаживания напряжения. |
| Автор: | STALK [ Пн окт 27, 2008 10:20 pm ] |
Посмотри еще гайку,которая минус от акка к корпусу притягивает.Бывает плохой контакт и аккумулятор плохо заряжается.А под нагрузкой вообще.У меня такое было,теперь имею два аккумулятора.Тоже думал,что первый сдох |
| Автор: | Alf [ Вт окт 28, 2008 11:19 am ] |
STALK писал(а): Посмотри еще гайку,которая минус от акка к корпусу притягивает.Бывает плохой контакт и аккумулятор плохо заряжается.А под нагрузкой вообще.У меня такое было,теперь имею два аккумулятора.Тоже думал,что первый сдох проверю, старый аккумулятор еще не выкинул Li2n писал(а): ну наверное работала бы если бы ты не включил: печку+противотуманки+фары и муззон.....генератор то не резиновый... видимо не вынес нагрузки и нехватающая напруга пошла с аккомулятора...а он сдохший.... ч.т.д. Rolling Eyes
после прикурки, для проверки я включил снова эти потребители, и все что можно - машина не глохла |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср сен 02, 2009 7:00 pm ] |
Пришло в личку, переправвляю сюда stassik писал(а): помогите и мне , опять разрядилса полностью аккумулятор, авто стояло во дворе недельку и опять..... аккум. недавно куплен,все было выключено. заряжу батарейку, поезжу, несколько дней постоит и снова здарова,блин . некоторые советуют найти массу,в каких она местах?
Стасик, такое по интеренету не лечится. Если ты хочешь сам починить, нужно разбиратся как минимум в электрике. У тебя похоже не идет зарядка АКБ, нужно все проверять и разбиратся с генератором и электропроводкой. Как все это сделать, на форуме расписано переписано. Или задавай форуму конкретные вопросы, - тебе сообща помогут. |
| Автор: | stassik [ Ср сен 02, 2009 8:27 pm ] |
спасибо, посмотрю для начала эти моменты |
| Автор: | stassik [ Чт сен 24, 2009 1:15 pm ] |
все это просмотрел-в порядке. поехал в мастерскую там что надо проверили-все в норме. на второй день электрик разбирался с сигнализацией , и нашел ! всего ОДИН проводок ! был не туда куда надо заземлен ! ( кем то, на обогрев заднего стекла ) . |
| Автор: | sevtriton [ Чт сен 24, 2009 11:37 pm ] |
подскажите ........загорелся значёк двигателя и не гаснет........поехал на сто сказали что полетел датчик объединенной смеси......Кто нить знает за что он отвечает??? и можно ли без него ездить??? заранее благодарю. |
| Автор: | александр57 [ Чт сен 24, 2009 11:59 pm ] |
sevtriton писал(а): подскажите ........загорелся значёк двигателя и не гаснет........поехал на сто сказали что полетел датчик объединенной смеси......Кто нить знает за что он отвечает??? и можно ли без него ездить??? заранее благодарю.
может сначала сюда? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | jumper [ Пт сен 25, 2009 1:41 am ] |
цепь подогрева на лямбда датчике проверь |
| Автор: | ribalov75 [ Пт сен 25, 2009 1:45 am ] |
sevtriton писал(а): .Кто нить знает за что он отвечает???
