Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:49 pm
 Заголовок сообщения: 2C-t заблокировался
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:08 pm
Машина: 2.0Td
Здравствуйте.
Карина 2.0Тд Отказалась заводится. Не работает стартер, нет сикнала на свечи накала, заблокирован ТНВД. Старый хозяин говорит, что так уже случалось, на СТО исправили. Сказали, что вроди как перепрошили иммобилайзер. Я лично сомневаюсь в правдивости данной версии :?
По моторнику ошибок бли коды не выдают, иммо пока не тестил. Обычно иммо не блокирует стартер :?
Какие у кого советы будут, куда рыть.. Может кто подкинет ссылку на схемы этих цепей?
Спасибо! :dr_ink:
 Заголовок сообщения: Re: 2C-t заблокировался
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:22 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Pitte
лично у меня иммо (на бензиновом двигле) блокирует именно стартер. ключик можно хоть до посинения поворачивать, стартер даже писка не издаст.
это если мы речь ведём о родном иммобилайзере.
неродной у меня блокирует топливный насос :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:20 pm
Машина: 2.0Td
Не родного иммо там точно нет.
Родной есть или по крайней мере был когда-то..
Можно ли его как-то отключить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:36 pm
У меня стоял родной иммо, но он блокировал ТНВД, а если точнее клапан на плунжере, так что точно не стартер, т.к. другим ключём стартер крутиться, но не заводиться.
Сергей. Карина Е 1996г 2СТ турбо дизель Лифтбек.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:15 pm
родной иммобилайзер блокирует стартер. чтобы снять его нужен хороший электрик и 5-8 т. рублей. своими силами думаю никак.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 12:19 am
Машина: 2.0Td
были бы инструкции,схемы... 8)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:04 pm
Машина: 2.0Td
Проблема была в разъёме на замке зажигания...
