[ Сообщений: 11 ] |
kiyan
Добавлено: Сб окт 22, 2011 1:13 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 1:03 am Сообщения: 106 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: дизель 2СТ
Может я плохо искал, но не нашёл тему про магнитолу. В общем пропало питание. очередной раз поставил панель и не включается. подскажите где находиться предохранитель или что может быть? может сама магнитола? Пионер она. Спасибо.
_________________ Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
murdoc
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:20 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
Схему предохранителей можно и самому, думаю, найти.. или все вытащить и проглядеть, это не сложно. прикуриватель работает? обычно бывает что питание магнитолы идет через тот же предохранитель что и прикуриватель.. почисть контакты панельки и ячейки
Silence...
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:29 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
хроник на магнитолу CIG&RAD. Но это если питались к штатной цепи...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:35 pm |
| Человек-легенда |
Наверняка на самой балалайке сзади 10 или 15и Амперный пред стоИт. А в самОй машине 2а преда должны быть. Один постоянное питание ( скорей всего про него Сайленс и написал) и еще один запитывает балалайку в положение ключа АСС. Если он сдох - не будут работать часы.
Silence...
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:40 pm |
SaiD писал(а): и еще один запитывает балалайку в положение ключа АСС. Если он сдох - не будут работать часы. Это Dome.
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:51 pm |
| Человек-легенда |
Silence... писал(а): SaiD писал(а): и еще один запитывает балалайку в положение ключа АСС. Если он сдох - не будут работать часы. Это Dome. Неа.  DOME постоянно запитан, а там салонный должен бытьзапитанный только в АССе.. Возможно CLOCK, хотя не помню точно
Silence...
Добавлено: Пн окт 24, 2011 12:04 am |
SaiD писал(а): Неа.  DOME постоянно запитан гы, а на маркухе как раз Dome отвечает за климу, прикуриватель и часы)
SaiD
Добавлено: Пн окт 24, 2011 12:20 am |
| Человек-легенда |
Silence... писал(а): SaiD писал(а): Неа.  DOME постоянно запитан гы, а на маркухе как раз Dome отвечает за климу, прикуриватель и часы) На каринах тоже на часы с DOME питание идет. У часов же два питания - постоянное, чтобы они шли, и подключаемое - чтобы их было видно, когда машин заведен (ну или почти заведен - АСС) А балалайка помойму постоянное питание берет там-же где и прикурка, а подключаемое - вместе с часами. Конечно все это относится к штатному подключению. В Рассее обычно балалайки на один провод подключают. Тогда без альтернативы CIG-RAD. Правда еще есть вариант бросания сопли прямо на аккум.....
d.nis
Добавлено: Вт окт 25, 2011 2:35 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 8:36 am Сообщения: 81 Откуда: Свердловская обл. Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
kiyan писал(а): Может я плохо искал,. viewtopic.php?f=14&t=306подключение магнитолы
_________________ Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94 _________________________________ Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
Славик83
Добавлено: Вт окт 25, 2011 2:54 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 25, 2011 1:34 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Привет подскажите, как завожу обороты 650-750 магнитола не вывозит громкость, тухнет. аккумулятор новый, в чем может быть проблема?
Mouflon
Добавлено: Вт окт 25, 2011 3:18 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
усилитель в магнитоле нужен ИМХО только для проверки магнитолы на работоспособность. Как уже разбирались с SaiD'ом 4x55 Вт в магнитоле есть только в надписи на лицевой панели. При превышении мощности в 15-17 Вт на канал начинается режим клиппирования - очень хороший режим для желающих спалить динамики. При низком напряжении питания, после заводки даннам мощность ещё снижается.
решения: 1. проверить напряжение питания на входе в магнитолу (провода которые идут из штекера) 2. поставить усилитель.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Дмб и гости: 15 |
