| 2C-t заблокировался http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12225 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Pitte [ Чт окт 20, 2011 8:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 2C-t заблокировался |
Здравствуйте. Карина 2.0Тд Отказалась заводится. Не работает стартер, нет сикнала на свечи накала, заблокирован ТНВД. Старый хозяин говорит, что так уже случалось, на СТО исправили. Сказали, что вроди как перепрошили иммобилайзер. Я лично сомневаюсь в правдивости данной версии По моторнику ошибок бли коды не выдают, иммо пока не тестил. Обычно иммо не блокирует стартер Какие у кого советы будут, куда рыть.. Может кто подкинет ссылку на схемы этих цепей? Спасибо!
| Автор: | Freeman [ Чт окт 20, 2011 8:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2C-t заблокировался |
Pitte лично у меня иммо (на бензиновом двигле) блокирует именно стартер. ключик можно хоть до посинения поворачивать, стартер даже писка не издаст. это если мы речь ведём о родном иммобилайзере. неродной у меня блокирует топливный насос |
| Автор: | Pitte [ Чт окт 20, 2011 9:20 pm ] |
Не родного иммо там точно нет. Родной есть или по крайней мере был когда-то.. Можно ли его как-то отключить? |
| Автор: | Торнадо [ Чт окт 20, 2011 9:36 pm ] |
У меня стоял родной иммо, но он блокировал ТНВД, а если точнее клапан на плунжере, так что точно не стартер, т.к. другим ключём стартер крутиться, но не заводиться. |
| Автор: | sanya_west [ Чт окт 20, 2011 10:15 pm ] |
родной иммобилайзер блокирует стартер. чтобы снять его нужен хороший электрик и 5-8 т. рублей. своими силами думаю никак. |
| Автор: | Pitte [ Пт окт 21, 2011 12:19 am ] |
sanya_west писал(а): родной иммобилайзер блокирует стартер. чтобы снять его нужен хороший электрик и 5-8 т. рублей. своими силами думаю никак. были бы инструкции,схемы... |
| Автор: | Pitte [ Ср окт 26, 2011 12:04 pm ] |
Проблема была в разъёме на замке зажигания... |
