| Моргает дальний свет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12235 |
| Автор: | DenisVD [ Пт окт 21, 2011 8:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Моргает дальний свет. |
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался с таким. При езде с включенным ближним светом, иногда сам по себе моргает дальний, пару раз замечал по машине впереди идущей и несколько раз по лампочке в салоне. Закономерности нет. Моргает очень редко, может при движении, может на стоящей машине (на светофоре например). Под капотом все реле и предохранители шевелил, думал может контакт плохой где, ни каких реакций, пробовал всяко разно шевелить под рулевой переключатель, тоже никак не реагирует, т.е. и моргание и включить дальний и повороты, все работает как надо. Вот думаю на выходных снимать под рулевой переключатель и сделать ревизию ему. В правильном направлении двигаюсь? В общем может у кого было такое уже... |
| Автор: | old_Duglas [ Пт окт 21, 2011 9:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Моргает дальний свет. |
первым делом подумал что релюшки, но почитав понял что при включенном ближнем это происходит. Скорее всего режим FLASH мозгует. Может быть дело как в переключателе, так и в проводке переключателя. Возможно коротит, у нас на сколько мне помнится минусом управление идет |
| Автор: | DenisVD [ Пт окт 21, 2011 10:23 am ] |
old_Duglas писал(а): первым делом подумал что релюшки, но почитав понял что при включенном ближнем это происходит. Скорее всего режим FLASH мозгует. Может быть дело как в переключателе, так и в проводке переключателя. Возможно коротит, у нас на сколько мне помнится минусом управление идет На выходных сниму переключатель, буду смотреть что там. |
| Автор: | DenisVD [ Пн окт 31, 2011 1:00 pm ] |
В общем дело было в переключателе. Снял руль, потом весь переключатель, отдал отцу (электрик он), он его весь почистил, пару контактов подогнул, провод какой-то (не вдавался в подробности Неделя тест-драйва, все хорошо. |
