| Питание на магнитолу http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12258 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kiyan [ Сб окт 22, 2011 1:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Питание на магнитолу |
Может я плохо искал, но не нашёл тему про магнитолу. В общем пропало питание. очередной раз поставил панель и не включается. подскажите где находиться предохранитель или что может быть? может сама магнитола? Пионер она. Спасибо. |
| Автор: | murdoc [ Вс окт 23, 2011 11:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Питание на магнитолу |
Схему предохранителей можно и самому, думаю, найти.. или все вытащить и проглядеть, это не сложно. прикуриватель работает? обычно бывает что питание магнитолы идет через тот же предохранитель что и прикуриватель.. почисть контакты панельки и ячейки |
| Автор: | Silence... [ Вс окт 23, 2011 11:29 pm ] |
хроник на магнитолу CIG&RAD. Но это если питались к штатной цепи... |
| Автор: | SaiD [ Вс окт 23, 2011 11:35 pm ] |
Наверняка на самой балалайке сзади 10 или 15и Амперный пред стоИт. А в самОй машине 2а преда должны быть. Один постоянное питание ( скорей всего про него Сайленс и написал) и еще один запитывает балалайку в положение ключа АСС. Если он сдох - не будут работать часы. |
| Автор: | Silence... [ Вс окт 23, 2011 11:40 pm ] |
SaiD писал(а): и еще один запитывает балалайку в положение ключа АСС. Если он сдох - не будут работать часы. Это Dome.
| Автор: | SaiD [ Вс окт 23, 2011 11:51 pm ] |
Silence... писал(а): SaiD писал(а): и еще один запитывает балалайку в положение ключа АСС. Если он сдох - не будут работать часы. Это Dome. |
| Автор: | Silence... [ Пн окт 24, 2011 12:04 am ] |
SaiD писал(а): Неа. гы, а на маркухе как раз Dome отвечает за климу, прикуриватель и часы)
| Автор: | SaiD [ Пн окт 24, 2011 12:20 am ] |
Silence... писал(а): SaiD писал(а): Неа. гы, а на маркухе как раз Dome отвечает за климу, прикуриватель и часы) |
| Автор: | d.nis [ Вт окт 25, 2011 2:35 pm ] |
kiyan писал(а): Может я плохо искал,. viewtopic.php?f=14&t=306 подключение магнитолы |
| Автор: | Славик83 [ Вт окт 25, 2011 2:54 pm ] |
Привет подскажите, как завожу обороты 650-750 магнитола не вывозит громкость, тухнет. аккумулятор новый, в чем может быть проблема? |
| Автор: | Mouflon [ Вт окт 25, 2011 3:18 pm ] |
усилитель в магнитоле нужен ИМХО только для проверки магнитолы на работоспособность. Как уже разбирались с SaiD'ом 4x55 Вт в магнитоле есть только в надписи на лицевой панели. При превышении мощности в 15-17 Вт на канал начинается режим клиппирования - очень хороший режим для желающих спалить динамики. При низком напряжении питания, после заводки даннам мощность ещё снижается. решения: 1. проверить напряжение питания на входе в магнитолу (провода которые идут из штекера) 2. поставить усилитель. |
