| Помогите советом!!!!Глюки иммобилайзера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12260 |
| Автор: | Gagarin [ Сб окт 22, 2011 6:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите советом!!!!Глюки иммобилайзера |
Помогите пожалуйста советом! Покупал машину со вторым брелком(востановлению не подлежит ) от сигнализации основного не было!Проблема в том что брелок после 20ти минут нажатий включает значок аккумулятора на панеле приборов! Вопрос если я поменяю сигналку как поступят с иммобилайзером в сервисе?Возможно ли перепрограмировать новый брелок чтоб он мой иммобилайзер включал? Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: или иммобилайзер будут отключать? Добавлено спустя 55 минут 42 секунды: Ну что совсем не у кого нету ни каких идей? |
| Автор: | Freeman [ Сб окт 22, 2011 7:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите советом!!!!Глюки иммобилайзера |
Gagarin какой брелок, какие нажатия? иммобилайзер родной? (таблетка перед ручкой КПП) или от сигнализации? лично я ничего не понял |
| Автор: | Gagarin [ Сб окт 22, 2011 9:38 pm ] |
Да таблетка перед ручкой кпп. Процесс завода авто у меня следующий: Прислонить ключик к таблетке вставить ключ в замок зажигания нажать на брелке сигнализации кнопку(после этого нажатия на панеле приборов загорается значек аккумулятора и машина может заводиться) Так вот проблема заключается в том что брелок доживает последние деньки!!! Вопрос заключается в том если я поменяю сигналку там соответственно будет новый брелок как мне включать иммобилайзер?Или его полностью придется ликвидировать? |
| Автор: | Freeman [ Сб окт 22, 2011 9:48 pm ] |
Gagarin я могу тебе сказать только одно. У тебя при установке сигнализации иммобилайзер сколхозили. У меня стоит штатный от таблетки и ещё есть иммо у сигналки. Так вот Я сначала снимаю таблеткой штатный, а если через минуту не включу зажигание, то включается блокировка бензонасоса от сигналки. А у тебя иммо отключается при нажатии брелка сигнализации, чего быть не должно. Добавлено спустя 43 секунды: Соответственно при установке новой сигналки проси, что бы тебе вернули родной режим работы твоего штатного иммобилайзера. |
| Автор: | Gagarin [ Сб окт 22, 2011 9:50 pm ] |
значит придется его полностью блокировать(отключать)? |
| Автор: | Freeman [ Сб окт 22, 2011 9:55 pm ] |
Gagarin нет, просто надо будет вернуть его работу в штатный режим. что бы при прикладывании таблетки загоралась лампочка аккумулятора. вот и всё. |
| Автор: | lihach [ Сб окт 22, 2011 10:02 pm ] |
По ходу ,сигналка разрывает какую то цепь иммо, как на пример сигналкой разрывают цепь бензонасоса или какой нибуть провод трамлера,знающие сигнальщики должны определить, они соединят эту цепь(тогда прислонить ключик к таблетке вставить ключ в замок зажигания и машина может заводиться) или подсоединят к новой сигналке. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Freeman писал(а): Gagarin Я примерно это инаписал.
| Автор: | Gagarin [ Сб окт 22, 2011 10:05 pm ] |
Спасибо большое за советы! |
