| вентилятор печки выть начал - ждать его смерти? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1227 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Papic [ Вт окт 28, 2008 11:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | вентилятор печки выть начал - ждать его смерти? |
четко слышно на первой скорости печки. самое странное, что от педалирования подвывания эти меняются... хотя напряжение при изменении оборотов сильно не меняется - в генераторе недавно было сменено все что только можно... Звук стал напрягать, честно говоря... неторопливо искать новый моторчик печки, или там как на классике - подшипник надо смазывать?? P.S. на выше первой скоростях уже почти не слышно... но становится жарко |
| Автор: | Виктор77 [ Вт окт 28, 2008 11:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вентилятор печки выть начал - ждать его смерти? |
Papic писал(а): P.S. на выше первой скоростях уже почти не слышно... но становится жарко А регулятором температурки побаловаться? |
| Автор: | Papic [ Вт окт 28, 2008 11:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
это не наш путь |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт окт 28, 2008 12:24 pm ] |
Papic а не задумывался что листик мог попасть - у меня такое было - тоже только на одной скорости было слышно |
| Автор: | Thoron [ Вт окт 28, 2008 12:40 pm ] |
у меня обычно после -15 градусов начинает завывать,что на 1,что на 2 скорости.вроде где-то была тема про это.это лечится? |
| Автор: | mitko [ Вт окт 28, 2008 2:56 pm ] |
У меня по осени туда всякие листья попадали через вентиляцию отсюда и вой и гул возникал. Надо снять и вытряхнуть все оттуда для начала. |
| Автор: | Bashil [ Вт окт 28, 2008 7:03 pm ] |
У меня после покупки авто тоже вентилятор печки свистел на 1 и 2 скоростях. Я его снял, разобраз, смазал моторным маслом (ни в коем случаем ВД-40) и вот уже как год он не свистит. Тьфу-тьфу-тьфу!!! Да, еще лучше продуть его сжатым воздухом, там графитовые стенки и скапливается графитовая пыль, ну и смазать маслицем. Разберешь и все поймешь что смазывать |
| Автор: | Papic [ Вт окт 28, 2008 7:15 pm ] |
а вытаскивать из под капота? |
| Автор: | Bashil [ Вт окт 28, 2008 7:19 pm ] |
Papic писал(а): а вытаскивать из под капота?
нет. Вентилятор находится в салоне автомобиля. В салоне, в ногах переднего пассажира есть черная пластиковая накладка, ее снимаешь(она на двух клипсах), далее снимаешь крышку бардачка(внизу крышки два самореза), заглядываешь туда, и вот он вентилятор печки. Отсоединяешь от вентиялтора разьем, откручиваешь три самореза и вентилятор у тебя в руках. |
| Автор: | Skif1980 [ Вт окт 28, 2008 9:34 pm ] |
Да, я когда фильтр ставил салонный, залез, а старого нету. И все забито различным дерьмом. И хрен достанешь. Пришлось печку врубать - продувать. Еле отплевался. И видать попал листик в вентилятор. Пошел звук как будто лопасти что-то задевают. При этом то появлялся, то пропадал. НЕдавно пропал окончательно. Видать порубило листик в хлам |
| Автор: | pindos [ Ср окт 29, 2008 7:07 pm ] |
На carinae.ru писали, что смазка скрипящего вентилятора надолго не помогает. |
| Автор: | Bashil [ Ср окт 29, 2008 7:25 pm ] |
pindos писал(а): На carinae.ru писали, что смазка скрипящего вентилятора надолго не помогает.
У меня год назад засвистел вентилятор, я его моторным маслицем смазас и звук пропал и пока не появлялся тьфу 3 раза |
| Автор: | Виктор [ Ср окт 29, 2008 9:43 pm ] |
Вопрос с листьями решён |
| Автор: | Роман [ Чт ноя 20, 2008 9:29 am ] |
Чёрт сегодня заскрипела печка, вот теперь чешу репу от того, что скоро зима и если она влрух наип..я огого нехорошо. Посему думаю а осилю ли я её поменять смазать сложно вообще? Блина где то ведь помоему даже фотоотчёт был найти бы где |
| Автор: | дмитрий Л. [ Чт ноя 20, 2008 2:36 pm ] |
Подскажите где регулятор температуры стоит? |
| Автор: | Papic [ Чт ноя 20, 2008 7:33 pm ] |
дмитрий Л. температуры чего??? |
| Автор: | дмитрий Л. [ Чт ноя 20, 2008 7:42 pm ] |
Дак говорят какой то краник есть, что можно поставить на зиму, или я ошибаюсь. |
| Автор: | Виктор [ Пт ноя 21, 2008 12:30 pm ] |
дмитрий Л. писал(а): Подскажите где регулятор температуры стоит?
Вот то что сине-красный полукруг - это регулятор температуры
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт ноя 21, 2008 3:37 pm ] |
Про это регулятор глупо не знать. |
| Автор: | Роман [ Пт ноя 21, 2008 4:00 pm ] |
Если тока так http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... carina.htm |
| Автор: | Bashil [ Пт дек 12, 2008 4:52 pm ] |
Всем привет!!! Подскажите плиз, вентилятор печки на 1 и 2 скоростях работает нормально, но стоит только включить 3 или 4 скорость вентилятор начинает работать быстрее и через 1-2 секунды скорость падает до первой. Что может быть??? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт дек 12, 2008 6:55 pm ] |
Bashil писал(а): Что может быть??? Думается, тепловой дребезг контактов в регулировочном резисторе. Вынимаем, паяем, ставим на место. Рецепт от Vitek'а - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=768
| Автор: | Bashil [ Пт дек 12, 2008 7:11 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Bashil писал(а): Что может быть??? Думается, тепловой дребезг контактов в регулировочном резисторе. Вынимаем, паяем, ставим на место. Рецепт от Vitek'а - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=768Огромное спасибо!!! |
| Автор: | Alien007 [ Пт дек 12, 2008 9:40 pm ] |
Народ кто разбирал вентилятор: А как снять эту белую йелду |
| Автор: | kibervanya [ Пт дек 12, 2008 11:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | умер моторчик печки что делать |
моторчик печки сначала глючил. то включается то нет. если не включается то надо дать ему люлей и он оживает. снял, разобрал. оказалось щетки стерло напроч и выработка на роторе глубокая. к тому же конструкция не разборная. короче как не крути востановлению не подлежит. новый покупать дорого-4000 руб. б/у не нашел. подскажите может кто нашел замену чудо японскому изобретению, а то зима вовсю. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
