| Срочно нужна помощь по электрике http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12324 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | алексашка [ Пт окт 28, 2011 6:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Срочно нужна помощь по электрике |
Нет напряжения на разъеме топливного насоса. Где искать причину? Мотор на насосе проверял, работает. |
| Автор: | balboni [ Пт окт 28, 2011 6:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Срочно нужна помощь по электрике |
Почему не заполняете город нахождения? |
| Автор: | алексашка [ Пт окт 28, 2011 6:19 pm ] |
Хорошо! Заполню. Нахожусь в Туле. Срочно нужна машина, а она подвела не в нужный момет. |
| Автор: | balboni [ Пт окт 28, 2011 6:24 pm ] |
в первую очередь проверь предохранители, есть ли секретка на бензонасос и зажигание!? что за сигналка стоит? |
| Автор: | алексашка [ Пт окт 28, 2011 6:40 pm ] |
Сигналка судя по брелку "Мангуст". Все работает, кроме насоса. В начале думал фильтр забит. Заменил. Ослабил выходной штуцер на фильтре, сухо. Полез в насос. Снял насос проверил на прямую, мотор жужжит. Проверяю клеммы на разъеме. Напряжения нет. Где должен стоять предохранитель? Где его искать? |
| Автор: | Silence... [ Пт окт 28, 2011 6:44 pm ] |
EFI посмотри для начала. Что диагностика говорит? |
| Автор: | алексашка [ Пт окт 28, 2011 6:46 pm ] |
Как это сделать? Я ни в зуб ногой |
| Автор: | Silence... [ Пт окт 28, 2011 7:03 pm ] |
в книжке описано. Либо по форуму поиском пошукай. Тут куча информации! |
| Автор: | санек 66 [ Пт окт 28, 2011 7:06 pm ] |
У меня тоже так было .Причина в контактах ,плохая скрутка проводов ,от прежнего хозяина досталось .смотри слева возле предохранителей, там делают разрыв в проводах на бензонасос |
| Автор: | алексашка [ Пт окт 28, 2011 7:20 pm ] |
Так в книжке написано в лево открутить, в право закрутить. Больше ни чего путного. Пробовал прозвонить контакты. На приборке загорается ламночка резерва топлива, на остальных, ноль. |
| Автор: | Silence... [ Пт окт 28, 2011 7:22 pm ] |
алексашка пользуйся viewtopic.php?t=2060 |
| Автор: | СЕГА43 [ Пт окт 28, 2011 7:47 pm ] |
мотор не запускается!нет искры!в чем может быть проблема???!!!!
| Автор: | алексашка [ Пт окт 28, 2011 7:53 pm ] |
Нет давления в топливной системе. Мотор, что в баке, не работает. Нет напряжения на мотор (насос). Все остальное работает. |
| Автор: | Silence... [ Пт окт 28, 2011 7:58 pm ] |
алексашка смотри хрон EFI и делай диагностику. Дальше подскажем |
| Автор: | алексашка [ Пт окт 28, 2011 8:05 pm ] |
Перемыкал контакты ТЕ1 и Е1 индикатор на панели моргает очень часто. |
| Автор: | Silence... [ Пт окт 28, 2011 8:07 pm ] |
Угу, значит с ЭБУ ответ идет. тогда ищи разрыв цепи. Попробуй начать, где тебе ребята чуть выше подсказали. Наверняка калхозное подключение сиги даёт о себе знать... |
| Автор: | алексашка [ Пт окт 28, 2011 8:19 pm ] |
санек 66 писал(а): У меня тоже так было .Причина в контактах ,плохая скрутка проводов ,от прежнего хозяина досталось .смотри слева возле предохранителей, там делают разрыв в проводах на бензонасос Это что на нанели, под щитком приборов? От каких предохранителей идут провода на бензобак? И еще один момент. Недавно менял мемень и ролик ГРМ на СТО. После этого однажды по ходу заглохла. Я не понял в чем причина. Попробовал завести, завелась. Больше ни каких подозрений не было. Фильт давно не менял. Заменил только сегодня. |
| Автор: | Silence... [ Пт окт 28, 2011 8:24 pm ] |
алексашка писал(а): От каких предохранителей идут провода на бензобак? EFI
| Автор: | СЕГА43 [ Пт окт 28, 2011 8:36 pm ] |
алексашка писал(а): Нет давления в топливной системе. Мотор, что в баке, не работает. Нет напряжения на мотор (насос). Все остальное работает. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ РАБОТАЕТ НАСОС КАЧАЕТ ПРОВЕРЯЛ,ВЫСОКОВОЛЬТНИКИ ПРОВЕРЯЛ,В ПОРЯДЕ,ТУПО НЕТ ИСКРЫ,НЕЗНАЮ НА ЧТО ДУМАТЬ -ТРАМБЛЕР,КАТУШКА,И КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ?? |
| Автор: | Fidel [ Пт окт 28, 2011 8:48 pm ] |
СЕГА43 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 viewtopic.php?f=21&t=11718 http://lmgtfy.com/?q=site%3Acarina-e.ru ... 1%80%D1%8B И исправь, пожалуйста, свой пост без использования Капслока. |
| Автор: | Rustam [ Пт окт 28, 2011 10:05 pm ] |
блокировка бензонасоса в kick панеле, там реле блокировки должно быть, вставь перемычку (87 и 30 контакты на колодке), проверь скрутки; взгляни на предохраны системы питания как выше было сказано EFI и соответственное реле там рядом! |
| Автор: | алексашка [ Пт окт 28, 2011 10:47 pm ] |
Крыша совсем уже не соображает. Где это находится? Накинул провода на прямую, накачался бензин и попробовал пустить движек. Движек работает, насос работает а с колодки ноль. И еще, датчик уровня топлива на палели не работает. Стрелка упала в самый низ. |
| Автор: | SaiD [ Пт окт 28, 2011 10:57 pm ] |
Напрямую насос запускается замыканием B+ и Fp в диагностическом разъеме при включенном зажигании. Мож с этого начать? Провод на насос идет в жгуте порога. Снять накладку водительского порога и переднюю боковую крышку. Сигналки обычно подключаются достаточно колхозно - так, что если она подцеплена, то скорей всего именно в этом месте, и по изоленте вычислить не сложно. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: СЕГА43 писал(а): :s_o_s: Мясорубка горит? Если нет - часто подгорают и перестают контачить толстые белые провода снизу подкапотного блока предохранителей.
мотор не запускается!нет искры!в чем может быть проблема???!!!! ![]() |
| Автор: | алексашка [ Пт окт 28, 2011 11:29 pm ] |
[quote="SaiD"]Напрямую насос запускается замыканием B+ и Fp в диагностическом разъеме при включенном зажигании. Мож с этого начать? ---------------------------------------- Пробовал. Насос не работает и датчик топлива не показывает. |
| Автор: | SaiD [ Пт окт 28, 2011 11:45 pm ] |
У насоса и датчика общая масса - проверь не отсохла? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
