| Ближний свет. Правая Фара. Умерли все. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12367 |
| Автор: | Garreth [ Вт ноя 01, 2011 4:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ближний свет. Правая Фара. Умерли все. |
День добрый, господа! Не смог толком нигде найти. а может и понять. Ситуация такая Утром обнаружил, что - умер ближний свет на правой фаре - может это и не связано, но также не работает правая задняя противутуманка В машинах не шибко силён, но судя по описаниям - вылетел предохранитель. Но самостоятельно по схеме его найти не смог. То что нашёл на 4А-FE - вроде не оно. На крышке в салонном блоке понял одно - прикуриватель и радио сидят на одном предохране. P.S. И да - проблем никогда вроде не было с электрикой. А тут "обнаружил" кнопку вкл задних противотуманок. Мож с этим как-то связано? Upd.: Сейчас уже умер ближний и на левой фаре - катаюсь на дальнем. |
| Автор: | армен [ Вт ноя 01, 2011 4:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ближний свет. Правая Фара. Умерли все. |
у меня была схожая ситуация .не горел ближний левый и габарит левый оказалось перетерт проводок габарита ,и он коротил на массу. посмотри ни где не перетерло возле фары. |
| Автор: | Avia [ Вт ноя 01, 2011 4:17 pm ] |
предохранители на фары стоят у радиатора в маленькой коробочке, там посмотри. "умерли все"
| Автор: | Rash [ Вт ноя 01, 2011 4:19 pm ] |
Garreth писал(а): также не работает правая задняя противутуманка На универсалах зачастую задний ПТФ только один, слева, а справа стоит заглушка. Посмотри |
| Автор: | Garreth [ Ср ноя 02, 2011 2:54 am ] |
армен писал(а): предохранители на фары стоят у радиатора в маленькой коробочке, там посмотри. Глянул. Визуально все рабочие. 4 предохранителя. |
| Автор: | Avia [ Ср ноя 02, 2011 9:06 am ] |
надо их вытаскивать, бывает плохой контакт. тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1957 и это, может тупо перегорела? |
| Автор: | Garreth [ Ср ноя 02, 2011 10:48 am ] |
Avia писал(а): и это, может тупо перегорела? Чётко осознаю, что вопрос идиотский, но всё же его задам. Существует ли возможность проверить лампочки на целостность без вытаскивания из фары? |
| Автор: | Kentavr [ Ср ноя 02, 2011 10:54 am ] |
легко! отсоединяешь фишку, отворачиваешь кольцо, снимаешь резиновое уплотнение и вот тебе три контакта! масса+ближний+дальний. берешь два проводка от акб и пробуешь... Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%28%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%29 |
| Автор: | Rash [ Ср ноя 02, 2011 12:20 pm ] |
Kentavr писал(а): отсоединяешь фишку, отворачиваешь кольцо, снимаешь резиновое уплотнение После этих движений делаешь еще одно - отщелкиваешь пружинные усики, держащие лампу, и она родимая у тебя в руках |
| Автор: | ivan899 [ Ср ноя 02, 2011 12:27 pm ] |
а у меня после лужи не вырубался брижний пока не просохло немного, даже на выкл зажигании))) |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср ноя 02, 2011 12:33 pm ] |
ivan899 смотри реле фар, возможно его залило, и свет горел, может корпус блока треснул. А ближний горит по моему и без замка зажигания, в частности у меня |
| Автор: | levsha2010 [ Ср ноя 02, 2011 12:50 pm ] |
Garreth писал(а): Avia писал(а): и это, может тупо перегорела? Чётко осознаю, что вопрос идиотский, но всё же его задам. Существует ли возможность проверить лампочки на целостность без вытаскивания из фары? Существуют: 1. Тестером (мультиметром) 2. Экстрасенс |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср ноя 02, 2011 1:13 pm ] |
Garreth подай напрямую плюс и будет свечение |
| Автор: | Garreth [ Чт ноя 03, 2011 1:17 am ] |
Всем спасибо за отзывчивость и советы! Банально, но они угорели. Поменял, всё нормально. А в правом ПТФе действительно стоит заглушка. Неудобство замены только в: - отцеплять висящий зацепом на бачке омывательной жидкости расширительный бачок; - снимать аккумулятор около левой фары - по-другому не вытащить лампу было. Всем ещё раз спасибо. |
| Автор: | СергейS [ Чт ноя 03, 2011 8:42 am ] |
Garreth писал(а): Неудобство замены только в:- отцеплять висящий зацепом на бачке омывательной жидкости расширительный бачок;- снимать аккумулятор около левой фары - по-другому не вытащить лампу было.Всем ещё раз спасибо. |
