| Помогите разобраться с автоматическим включением света фар http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12392 |
| Автор: | ARTUR2011 [ Чт ноя 03, 2011 5:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с автоматическим включением света фар |
Суть проблемы: раньше при заводке двигателя фары включались автоматически (ближний свет).........таперь по непонятной для меня причине перестали...........не могу понять с чего начинать поиск несправности............все предохранители проверил.........целые............где то видимо есть какое то реле......но найти его не могу............если кто сталкивался с подобного рода проблемой..........помогите! |
| Автор: | Евген [ Чт ноя 03, 2011 5:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с автоматическим включением света ф |
Реле 'скандинавки' находится за пепельницей. Стоит очень больших денег. Забей в поиске что-нибудь типа 'скандинавка', такая тема уже давно есть. |
| Автор: | ARTUR2011 [ Чт ноя 03, 2011 5:29 pm ] |
А что за блок стоит под кожухом между сиденьем водителя и пассажира?...........там где ручник Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: Re: Помогите разобраться с автоматическим включением света фар Поясню как появилась у меня эта проблема: Менял генератор БОШ на Японский............забыл клему с АКБ снять............при перекидывании фишек генератора..........старая развалилась и случайно замкнул контакты..........в результате защелкали какие то реле.........после этого появились неисправности в электрике..............стали гореть лампочки (на приборной панели).........."низкий уровень тормозной жидкости" и "отсутствие зарядки"............плюс к этому перестали включаться в автоматическом режиме фары При проверке зарядки и уровня жидкости........все в норме.........видимо что то замкнуло........(((....................пытаюсь понять что |
| Автор: | well [ Чт ноя 03, 2011 5:45 pm ] |
viewtopic.php?t=5597 редкая и полезная вещица,как говорят.... |
| Автор: | Vitek [ Пт ноя 04, 2011 12:11 am ] |
ARTUR2011 писал(а): А что за блок стоит под кожухом между сиденьем водителя и пассажира?...........там где ручник Этот чтоль? viewtopic.php?p=381213#p381213Блок управления подушек. |
| Автор: | ARTUR2011 [ Пт ноя 04, 2011 9:56 am ] |
Нет не такой.............у меня черная пластмассовая коробочка..........и стоит ближе к ручнику (практически за ним ......ближе к пассажиру .....если смотреть со стороны водителя) |
