Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:32 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с поворотниками
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:05 pm
Здравствуйте, помогите советом !
Загорелись все лампочки поворотов с левой стороны(перед, бок, зад, и на приборке стрелка), правая сторона работает норм,
Горят постоянно даже когда машина неработает, снимал клемы аккумулятора , не помогло)))))).
Что делать , заренее спасибо!
P/s Toyota Carina E (Hatchdack) 1994 3s-fe
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с поворотниками
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:46 pm
а как это они, без электроэнергии, и горят...
как вариант может сигналка глюканула
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:48 pm
не , когда ставишь обратно клемы то опять всё горит
так то машина работает ок , всё нормально , но проблема только в этом
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:54 pm
релюху проверял? мож залипла
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:56 pm
нет, она в салоне? или под капотом?
она одна общая (право лево) или их две
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:11 pm
ну вообще это реле общее.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:15 pm
ок спасибо
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:56 pm
букварь есть?
поищи там в схемах цепочку поворотников, и по очереди все проверь пробегись. мож провод на массу где залип, мож еще чего... со схемой то оно ведь удобнее!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 14
