| помогите глохнет! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12408 |
| Автор: | shaman822 [ Сб ноя 05, 2011 12:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите глохнет! |
Народ, подскажите пожалуйста, такая ерунда, ранше каринка работала как часы потом прогретая не заводилась а сейчас просто заводится и глохнет!!!!! что за??? |
| Автор: | Skif1980 [ Сб ноя 05, 2011 1:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите глохнет! |
В 99-м году карины Е не выпускались. А глохнуть может дохрена почему! Но раз создаёшь тему в электрике, значит смотри электрику. Например трамблер |
| Автор: | shaman822 [ Сб ноя 05, 2011 1:32 pm ] |
сори 97г. уже смотрел и трамблер и все остальное, делал диагностику показала что датчик температуры поменял все тщетно!!!! как глохла так и глохнет! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб ноя 05, 2011 4:21 pm ] |
Тут кто-то отписывался по поводу плохого контакта на АКБ и с АКБ. |
| Автор: | forsash [ Сб ноя 05, 2011 7:20 pm ] |
shaman822 писал(а): Народ, подскажите пожалуйста, такая ерунда, ранше каринка работала как часы потом прогретая не заводилась а сейчас просто заводится и глохнет!!!!! что за??? Я уже не оригинален...... |
| Автор: | AkiriS [ Сб ноя 10, 2012 10:26 am ] |
Подскажите, пожалуйста! Возникла такая проблема. Машина периодически не заводится. Т.е. заводится, но через несколько секунд(1-3) глохнет и после этого, как мне кажется, что что-то шипит. И глохнет не захлебываясь, а просто двигатель выключается, как будто бы я просто повернул ключ. Однако после нескольких(раз, или десятков раз), машина все же заводится и едет после этого без проблем(но обороты на холостом ходу плавают в пределах 600-800 на прогретом двигателе, а раньше этого не было). Причем заводимость не зависит от прогретости, холода и т.п. Машина может несколько дней простоять на морозе и с 1-го раза завестись, но если движок заглушить, то завести ее можно только танцуя с бубном, но не обязательно, дождавшись охлаждения движка, т.е. и на горячий двигатель. Подгазовка в момент запуска двигателя не помогает. Сам я грешу на сигналку, которую мне не давно установили в сервисе(старлайн а91), до нее проблем с машиной не было, да и после установки сигналки, я проехал максимум 20км, она больше стояла. Штатный иммо в машине был(теперь ключ с чипом в обходчике), но болванкой машина просто не заводилась, а здесь заводится и глохнет. Ежу на 20л бензина, который я заправил еще до установки сигналки, и проблем с запуском после заправки не было. Т.е. вариант с некачественным бензином маловероятен. Просто хотелось бы знать, может ли быть такое из-за сигналки и стоит ли сделать визит в ту фирму, где мне ее ставили или сразу к автоэлектрику? |
| Автор: | Бывалый [ Сб ноя 10, 2012 11:05 am ] |
AkiriS А что трудно отключить сигнализацию и попробовать без нее? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб ноя 10, 2012 12:13 pm ] |
Нужно ехать к установщикам и разбираться,дело в сигналке,а скорее всего в иммо,поэтому машина и глохнет. |
| Автор: | AkiriS [ Сб ноя 10, 2012 2:15 pm ] |
Бывалый писал(а): AkiriS А что трудно отключить сигнализацию и попробовать без нее? Наверное, не сложно, если знать как Сергей С@ныч писал(а): Нужно ехать к установщикам и разбираться,дело в сигналке,а скорее всего в иммо,поэтому машина и глохнет. Да, скорее всего, поэтому все же поеду к ним, пусть разбираются. Спасибо! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб ноя 10, 2012 2:24 pm ] |
Попробуй отключить сигу кнопкой валлет,обычно установщики прячут её у левой ноги водителя в машине.Мне помогает,когда штатная глючит.Вернее не глючит,я сам косячу,машину на сигу ставлю,а потом с ключа открываю,вот она и впадает в ступор. |
| Автор: | AkiriS [ Сб ноя 10, 2012 2:32 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Попробуй отключить сигу кнопкой валлет,обычно установщики прячут её у левой ноги водителя в машине.Мне помогает,когда штатная глючит.Вернее не глючит,я сам косячу,машину на сигу ставлю,а потом с ключа открываю,вот она и впадает в ступор. Если этот режим экстренного снятия с сигналки без брелока - открыть дверь, включить зажигание, нажать несколько раз кнопку и т.п., то не помогает |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб ноя 10, 2012 3:02 pm ] |
Это серьёзно.Хотя у меня тоже раза с третьего получается. |
| Автор: | AkiriS [ Вс ноя 11, 2012 5:54 pm ] |
Дело всё же оказалось в сигналке. Со слов установщиков(насколько можно им верить ), они поменяли антенну иммобилайзера. Спасибо тем, кто откликнулся на мой зов!
