| Стрелка бензина замерла в верхнем положении. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12411 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Сб ноя 05, 2011 7:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стрелка бензина замерла в верхнем положении. |
Собственно проблема в верху Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Вспомнил то,что после запрвки напоролся днищем в районе задних пассажиров на большой камень........ снизу заглядывал,ни чего не висит....... |
| Автор: | Crazy-Frog [ Сб ноя 05, 2011 7:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стрелка бензина замерла в верхнем положении. |
попробуй отключить от разъёма датчик уровня топлива, он стрелка должна показать пустой. Сколько проехал после заправки? |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Сб ноя 05, 2011 7:40 pm ] |
Порядка 300км, был не дома,поэтому пришлось ехать до конца! За фишку спасибо позже пойду в гараж и проверю! |
| Автор: | SaiD [ Сб ноя 05, 2011 8:09 pm ] |
Мне бы такое щастье - расход топлива 0 литров на 300 км З.Ы. кстати при ударе могло прижать к массе провод с датчика, пробив его изоляцию. Тогда при снятии фишки с бака, стрелка останется вверху. |
| Автор: | Ilya_Ka [ Сб ноя 05, 2011 9:44 pm ] |
SaiD писал(а): Мне бы такое щастье - расход топлива 0 литров на 300 км А вот, действительно, надо бы проверить. Расход то вообще есть. |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Сб ноя 05, 2011 9:54 pm ] |
Расход то есть, |
| Автор: | Наталия [ Сб ноя 05, 2011 10:20 pm ] |
Лезь в бак. Когда снимиш бензо насос пошарь там. И ты найдёш трубки за одну из них и зацепился поплавок. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Сб ноя 05, 2011 10:25 pm ] |
rudakovaleks1 пока в бак не доберёшься можешь ездить без стрелки, и замерять пробег, или ждать пока лампочка загориться (она не зависит от стрелки) |
| Автор: | Лето [ Сб ноя 05, 2011 11:04 pm ] |
У меня приборка дурака валяла, когда разъём не подцепил к щитку приборов.... Но в данном случае, вроде, ничего не разбиралось.... |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Вс ноя 06, 2011 1:27 pm ] |
Снял фишку с датчик, стрелка упала, проверил напряжение в фишке на контакте 3 и 2 по книжке-3.5 вольта! Снял крышку с бака вместе с датчиком уровня топлива,вроде все нормально,поплавк ни за что не цепляется. Когда поплавок перемещаешь в руках, то и стрелка перемещается........ вопрос-тогда кокого хрена ему нужно? Собираю обратно-все работает! Проехал 80км сегодня,стрелка была на втором уровне с верху и опять поползла в верх до самого крайнего положения Зацепиться ей там не за что,облазил все рукой! |
| Автор: | армен [ Вс ноя 13, 2011 9:28 pm ] |
ага таже фигня только наоборот . на руках правильно работает опускаю систему всю в бак резко падает на ноль . не знаю как быть...? |
| Автор: | Лето [ Вс ноя 13, 2011 9:31 pm ] |
Поплавок тонет? |
| Автор: | армен [ Вс ноя 13, 2011 9:33 pm ] |
100% не тонет. купил у одноклубника . а тот который до этого стоял показывает но неправильно . больше чем есть потом резко падает потом может опять взлететь . |
| Автор: | SaiD [ Вс ноя 13, 2011 10:05 pm ] |
Как может тонуть поплавок? Мну кажеца это же не ТАЗ |
| Автор: | армен [ Вс ноя 13, 2011 10:27 pm ] |
ошибся НЕ тонет |
| Автор: | agapitov56 [ Ср дек 28, 2011 10:30 pm ] |
У меня тоже такая беда.Стрелка меньше ноля показывает,и когда бензина мало лампочка не загарается,вытаскивал поплавок - загорается.Отсоединял разъем,как по букварю,2и3 при замыкании не реагирует,а вот 3-1 на приборке лампочка загорается.Куда коать? |
| Автор: | TroY [ Ср дек 28, 2011 11:54 pm ] |
А когда примерно должна лампочка загораться? Ни разу не видел. Может, она у меня вообще не пашет... |
| Автор: | Mouflon [ Чт дек 29, 2011 12:36 am ] |
когда терморезистор который отвечает за неё перестанет смачиваться бензином и охлаждаться. |
| Автор: | TroY [ Чт дек 29, 2011 12:44 am ] |
Ага... А когда это, ну примерно по стрелке если судить. |
| Автор: | Mouflon [ Чт дек 29, 2011 12:46 am ] |
А хз. По идее когда то после нуля. Как вариант можно прибегнуть к экпериментальному методу - ездишь пока движёк не встанет от пустого бака - вот и полоожение стрелочки. Лампа и стрелка не зависят друг от друга, поэтому их показания не корелируют... |
| Автор: | денис шишигин [ Вт янв 17, 2012 6:24 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Стрелка бензина замерла в верхнем положении. | ||
а у меня такая вот проблема, упала стрелка и лежит себе спокойно, лампочка загорается когда бензин заканчивается, разобрал панель, снял стекло, стрелка не болтается , в этом положении находится в натяжку. что делать , куда бежать ?))))))))
| Автор: | Lifeyar [ Вт янв 17, 2012 6:37 pm ] |
денис шишигин писал(а): что делать , куда бежать ?)))))))) Разбирать и смотреть. Попытаться залить полный бак и переставить стрелку вручную, сняв её совсем. |
| Автор: | Торпеда [ Вт янв 17, 2012 6:38 pm ] |
денис шишигин Попробуй подкрутить винты сзади там 3 штуки. |
| Автор: | денис шишигин [ Вт янв 17, 2012 6:45 pm ] |
заливал полный бак, ну просто аж выливалось несколько раз , не катит. а что за винты ????? |
