| После ремонта генератора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12425 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | specmen [ Пн ноя 07, 2011 11:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | После ремонта генератора |
Здравствуйте, кто может посоветовать...такя ситуция, ремонтировал генератор, в сервисе, в место старой релюшки поставили какую то новую но с одним проводком,как они сказали на лампу,машинка работала доехал до дома,но через час она не завелась,полностью потухла, ни чего не работает признаков жизни не подает...посоветуйте что может быть... |
| Автор: | Vitek [ Пн ноя 07, 2011 11:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После ремонта генератора |
specmen specmen писал(а): После ремонта генератора... машинка ...через час не завелась, полностью потухла, ни чего не работает Крепко Ванька печку склал. Аж дым с трубы не идёт! Хороший ремонт. |
| Автор: | specmen [ Пн ноя 07, 2011 11:50 pm ] |
Так я заряжал аккумулятор,вообще ни какой реакции,ни одной лампочки не горит... |
| Автор: | Vitek [ Пн ноя 07, 2011 11:53 pm ] |
specmen Странно всё это. А предохранители под капотом проверял? |
| Автор: | specmen [ Пн ноя 07, 2011 11:58 pm ] |
Да все проверил,они впорядке. |
| Автор: | murdoc [ Вт ноя 08, 2011 12:01 am ] |
попробуй чужой аккумулятор вставить и проверить работу генератора... мож в аккуме дело |
| Автор: | specmen [ Вт ноя 08, 2011 12:07 am ] |
Да и другой тоже ставил,все тоже самое ни какой реакции...Ни один электро элемент не работает... |
| Автор: | Vitek [ Вт ноя 08, 2011 12:33 am ] |
Схему в руки, тестер в зубы - и вынюхивать, куда электричество из аккума уходит, и почему куда надо не доходит. |
| Автор: | specmen [ Вт ноя 08, 2011 12:38 am ] |
Хорошо завтра повынюхиваю.... |
| Автор: | balboni [ Вт ноя 08, 2011 7:24 am ] |
сто пудов предохранитель когда на аккуме клеммы сидят, то на приборке хотя бы лампа открытой двери горит.... Добавлено спустя 38 секунд: либо замок зажигания
| Автор: | Ash [ Вт ноя 08, 2011 7:29 am ] |
specmen Посмотри в блоке под капотом силовые предохранители. |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 10:13 am ] |
Ash писал(а): specmen Угу, блин. Похоже 120Амперный ALT вынесло. Если он, то в отличие от всех остальных не достается, а прикручен снизу на 2 винтика.
| Автор: | Ash [ Вт ноя 08, 2011 10:48 am ] |
SaiD Так и машину спалить недолго SaiD писал(а): прикручен снизу на 2 винтика. Ага, еще сцук дорогой. |
| Автор: | specmen [ Вт ноя 08, 2011 12:30 pm ] |
А подскажите можно было переделывать генератор,чтоб из него выходил не три провода, а один |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 1:41 pm ] |
specmen писал(а): А подскажите можно было переделывать генератор,чтоб из него выходил не три провода, а один Конечно - самовозбуждаемые генераторы например на мотоциклах и тракторах стоЯт.
| Автор: | specmen [ Вт ноя 08, 2011 2:10 pm ] |
так что ни чего страшного... |
| Автор: | СергейS [ Вт ноя 08, 2011 3:01 pm ] |
specmen писал(а): так что ни чего страшного... как грится, вскрытие покажет? А вообще немешало бы заполнить нормально профиль, а то можа у тебя жугули, а мы тут альт ищем на 120 ампер. |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 4:36 pm ] |
СергейS писал(а): specmen писал(а): так что ни чего страшного... как грится, вскрытие покажет? А вообще немешало бы заполнить нормально профиль, а то можа у тебя жугули, а мы тут альт ищем на 120 ампер. |
| Автор: | specmen [ Ср ноя 09, 2011 4:05 pm ] |
Спасибо за помощь всем, кто писал....оказалось банально клейма сломалась на плюсе,пока носил аккум туда сюда видно зацепил и клейма лопнула... А а счет профиля все что было все заполнил...и у меня карина е 94г двигатель 4афе |
| Автор: | Vitek [ Ср ноя 09, 2011 11:12 pm ] |
specmen писал(а): банально клейма сломалась КлеММа, мля!!! КлеММа!!! specmen писал(а): А а счет профиля все что было все заполнил... Как-то не так заполнил. Кроме непонятного слова "питер" (если город, то почему с маленькой буквы? ) ничегошеньки не видно. Ни про машину, ни про двигатель.У меня вот видно |
