Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:20 am
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:43 pm
Машина: punto2
Здравствуйте! Помогите пожалуйста...
У меня не получается обновить прошивку бортового компьютера Multitronics RIF-500. В начале процесса прошивки, при 0%, сразу появляется ошибка «RS232. Ошибка задержки приема внутри блока.»
На RIF-500 установлена прошивка 1 сентября 2009г. е33.
Использовал Boot33.exe (512000байт), RIF-500_e33_2011_08_18.rom (262659байт), питание 14В, K-line адаптер с разъемом RS-232
(спаянный по схеме http://img-fotki.yandex.ru/get/5818/101 ... 5b40_L.jpg ).
Этим K-line адаптером провожу диагностику своей машины и машины друзей через ноутбук. Т.е. K-line адаптер исправный и правильно сделан.
Пробовал прошивать RIF-500 на стационарном компе и на ноуте с прямым СОМ-портом. Установлена WinXP. Переустанавливал винду. Везде выдает одну и туже ошибку.
При прошивке Boot33.exe и файл прошивки находятся в одной папке. После выбора порта и прошивки нажимаю «Загрузить прошивку» и включаю питание на RIF-500. В течении минуты ничего не происходит, потом появляется окно процесса прошивки и сразу же окно ошибки «RS232. Ошибка задержки приема внутри блока.».
Разъясните в чем проблема:
1. Не подходит комп. железо?
2. Не такой K-line адаптер?
3. Может попробовать Boot24.exe?
4. ?????
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 7:25 am
А нафига какой то адаптер, когда кабель ихний стоит копейки. И нет в нем никаких транзисторов и прочей нечисти:) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 9:38 am
Ash
в свою тему загляни. :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 1:40 pm
Машина: punto2
Ash: А нафига какой то адаптер, когда кабель ихний стоит копейки. И нет в нем никаких транзисторов и прочей нечисти:)
У меня давно был этот спаяный адаптер. Им я читал ЭБУ авто. Им же хотел прошить риф500.
Если не затруднит, выложите пожалуйста, схему прошивочного (ихнего) кабеля без транзисторов и прочей нечисти.
Может у меня из-за этого и не получается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 7:35 am
dkvr
Он продается. Конкретный мультитрониковский. Стоит около 300-500 рупиев.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 9:51 pm
Машина: punto2
С проблемой разобрался сам.
Я пользуюсь K-L-line адаптером.
Мультитроникс прошивается K-line адаптером.
Попробовал подключить K и L разъемы адаптера к K и L разъемам Мультитроникса. Непомогло.
Попробовал закоротить L разъем адаптера на землю (-). Непомогло.
Отключил на 7-м контакте COM-разъема адаптера сигнал на L линию (см.схему). Все получилось. Нормально прошился.
Всем спасибо за участие!
