| Мультитроникс RIF-500. Ошибка задержки приема внутри блока http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12427 |
| Автор: | dkvr [ Пн ноя 07, 2011 11:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Мультитроникс RIF-500. Ошибка задержки приема внутри блока |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста... У меня не получается обновить прошивку бортового компьютера Multitronics RIF-500. В начале процесса прошивки, при 0%, сразу появляется ошибка «RS232. Ошибка задержки приема внутри блока.» На RIF-500 установлена прошивка 1 сентября 2009г. е33. Использовал Boot33.exe (512000байт), RIF-500_e33_2011_08_18.rom (262659байт), питание 14В, K-line адаптер с разъемом RS-232 (спаянный по схеме http://img-fotki.yandex.ru/get/5818/101 ... 5b40_L.jpg ). Этим K-line адаптером провожу диагностику своей машины и машины друзей через ноутбук. Т.е. K-line адаптер исправный и правильно сделан. Пробовал прошивать RIF-500 на стационарном компе и на ноуте с прямым СОМ-портом. Установлена WinXP. Переустанавливал винду. Везде выдает одну и туже ошибку. При прошивке Boot33.exe и файл прошивки находятся в одной папке. После выбора порта и прошивки нажимаю «Загрузить прошивку» и включаю питание на RIF-500. В течении минуты ничего не происходит, потом появляется окно процесса прошивки и сразу же окно ошибки «RS232. Ошибка задержки приема внутри блока.». Разъясните в чем проблема: 1. Не подходит комп. железо? 2. Не такой K-line адаптер? 3. Может попробовать Boot24.exe? 4. ????? |
| Автор: | Ash [ Вт ноя 08, 2011 7:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мультитроникс RIF-500. Ошибка задержки приема внутри бло |
А нафига какой то адаптер, когда кабель ихний стоит копейки. И нет в нем никаких транзисторов и прочей нечисти:)
| Автор: | славон [ Вт ноя 08, 2011 9:38 am ] |
Ash в свою тему загляни. |
| Автор: | dkvr [ Ср ноя 09, 2011 1:40 pm ] |
Ash: А нафига какой то адаптер, когда кабель ихний стоит копейки. И нет в нем никаких транзисторов и прочей нечисти:) У меня давно был этот спаяный адаптер. Им я читал ЭБУ авто. Им же хотел прошить риф500. Если не затруднит, выложите пожалуйста, схему прошивочного (ихнего) кабеля без транзисторов и прочей нечисти. Может у меня из-за этого и не получается? |
| Автор: | Ash [ Пт ноя 11, 2011 7:35 am ] |
dkvr Он продается. Конкретный мультитрониковский. Стоит около 300-500 рупиев. |
| Автор: | dkvr [ Сб ноя 12, 2011 9:51 pm ] |
С проблемой разобрался сам. Я пользуюсь K-L-line адаптером. Мультитроникс прошивается K-line адаптером. Попробовал подключить K и L разъемы адаптера к K и L разъемам Мультитроникса. Непомогло. Попробовал закоротить L разъем адаптера на землю (-). Непомогло. Отключил на 7-м контакте COM-разъема адаптера сигнал на L линию (см.схему). Все получилось. Нормально прошился. Всем спасибо за участие! |
