| Глюк поворотников. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12437 |
| Автор: | serega2009 [ Вт ноя 08, 2011 5:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Глюк поворотников. |
Всем привет. Может подскажет кто, сегодня поехал на работу, смотрю а на панели указатель поворотника горит. не моргает а горит, вышел посмотрел горят поворотники с правой стороны, доехал до работы, снял клему, вечером подсоединил клему не горит, немного проехал и опять загорелось. Загорается просто так поворотники я не включаю. Летом глюк был такой же но с левой стороны, клему скинул прошло. А сейчас даже не знаю куда копать. Заранее спасибо. |
| Автор: | Faranos [ Вт ноя 08, 2011 6:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глюк поворотников. |
Сигналка есть? При постановке и снятии с охраны повороты мигают или габариты? |
| Автор: | serega2009 [ Вт ноя 08, 2011 6:23 pm ] |
сигналки нет |
| Автор: | Faranos [ Вт ноя 08, 2011 6:39 pm ] |
Тогда надо кнопку аварийки проверить, либо проводку шевелить. |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 7:17 pm ] |
Проблема чаще всего решается так: Снять реле поворотов, отковырнуть крышку и почистить контакты. |
| Автор: | serega2009 [ Вт ноя 08, 2011 9:44 pm ] |
Спасибо за ответы! А где реле поворота находится сегодня лазил пытался найти по звуку, тикает в районе ног. Но где так и не понял. |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 9:49 pm ] |
Много раз про это говорили. Например вот: viewtopic.php?f=4&t=1799&start=50 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт ноя 08, 2011 10:10 pm ] |
SaiD писал(а): Проблема чаще всего решается так: Снять реле поворотов, отковырнуть крышку и почистить контакты. Проще купить. |
| Автор: | serega2009 [ Вт ноя 08, 2011 10:11 pm ] |
спасибо парни! завтра займусь. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт ноя 08, 2011 10:15 pm ] |
SaiD писал(а): Много раз про это говорили Я релюшку разобрал потом из интереса,подгоревшего ничего не было.Элементарно что-то накрылось в схеме. |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 10:21 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): SaiD писал(а): Проблема чаще всего решается так: Снять реле поворотов, отковырнуть крышку и почистить контакты. Проще купить.
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт ноя 08, 2011 10:31 pm ] |
Так у меня и сгоревшее было от 10-ки. |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 11:37 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Так у меня и сгоревшее было от 10-ки. А, ну тогда все нормально. |
| Автор: | nev22 [ Пн май 04, 2015 6:33 pm ] |
У меня повороты начали моргать через раз. Стукнеш по релюхе или пошевелиш её, немного работает. Потом снова перестаёт. Вот решил сегодня попробовать, от таза 2110 поставил. Работать всё стало нормально , без перебоев. Вот только появилась непонятная хрень: при нажатии на тормоза или включении задней скорости или габаритов релюха издаёт щелчёк. При этом повороты не мигают. Тоесть едеш по дороге и при каждом загорании стопов она щелкает. Может кто знает что за проблема? Не опасно ли это для чего нибудь? |
